Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
LCN-Team
#31 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Beitrag von LCN-Team »
Wir bekamen einen Hinweis auf Beiträge in diesem Forum, die von Problemen mit blitzenden Lampen beim Firmwarestand 170212 berichten.
Tatsächlich sind in der Hotline 2 Kunden bekannt, die sich wegen eines solchen Problems an uns gewandt haben. Da wir in der Abteilung 5 Hotliner sind, kann es natürlich immer mal passieren, dass 2 Kunden mit gleichem Problem bei 2 unterschiedlichen Kollegen anrufen und dann nicht gleich jeder Kollege etwas von den Problemen beim anderen weiß. Ob es eine größere Dunkelziffer gibt, ist uns nicht bekannt.
Die Anzahl der Anrufe in der Hotline zu der Thematik lassen auf kein prinzipielles Problem dieser Firmware schließen. Trotzdem sind wir den Aussagen nachgegangen. Dabei stellte sich heraus, dass eine Häufung im Bus-Profi Forum auftrat, dort jedoch unsere empfohlenen Abhilfen zunächst ignoriert wurden.
Wir vermuteten (aus Erfahrungen eigener Tests in der Vergangenheit) eventuell einen Zusammenhang mit dem DOMIQ, das bei BUS-Profi Kunden im Einsatz ist. Nachdem wir die beiden Kunden daraufhin angesprochen haben, bestätigten Sie tatsächlich den Einsatz von DOMIQ in den betroffenen Projekten. Scheinbar spielt das DOMIQ Update 1.8 eine Rolle.
Dazu sollte jedoch folgendes bedacht werden:
DOMIQ ist kein Produkt der Firma Issendorff. Die Entwicklung wurde ohne Einflussnahme der Firma Issendorff und ohne Originaldokumente (nur durch Ausspähen) durchgeführt. Das ist z.B. bei BEGA, IOS, usw. anders: Diesen Unternehmen stehen alle notwendigen Informationen zur Verfügung.
Bitte prüfen Sie, ob das Blitzen der Lampen auch dann auftritt, wenn die DOMIQ Hardware abgeklemmt ist. Falls das Problem auch ohne DOMIQ auftritt, bitte unbedingt und sofort unsere Hotline anrufen: 05066 998844! Wir brauchen Ihr Feedback, um schnell reagieren zu können!!
Bitte verwenden Sie Fremdhardware vorsichtig, ein sauberer Bus ist die Grundlage einer zuverlässigen Anlage ... und zufriedener Kunden!!!
Aktualisierung 07.11.: Inzwischen haben wir den Grund gefunden. Wie ich oben schon vermutet habe, tritt das Aufblitzen auf, wenn für den Normalbetrieb nicht freigegebene Kommandos verwendet werden. Wir besprechen gerade hausintern, ob diese Kommandos in der nächsten PRO-Version noch verwendet werden sollen.
Helge Szlopsna
P.S.
Der hier registrierte Account "LCN-Team" ist kein persönlicher Account von Herrn Issendorff, sondern, wie der Name schon sagt, ein Account des LCN-Teams/der LCN-Hotline.
#32 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Beitrag von Thomas.Einzel »
(durch die Infos von Nils überholt)
Nils
#33 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Beitrag von Nils »
Sehr geehrter Herr Issendorff,
herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
Wir haben eben wie gewünscht mit Ihrer Hotline telefoniert. Nach einem Testaufbau mit LCN-Modulen mit Firmware 1702... und 1707..., einem LCN-PKU und einer LCN-Pro - also ganz ohne Fremdhardware - haben wir das Blitzen bei allen Modulen rekonstruiert.
Es ist nur notwendig Analogwerte in den Modulen abzufragen und kurz drauf blitzen die Module an den elektronischen Ausgängen.
Der Testaufbau kann gerne bei uns begutachtet werden.
Anbei ein Bild von dem Testaufbau. Ein kurzes Video wird es wohl morgen dann auf Youtube geben.
http://www.bus-profi.de/tl_files/DL/201 ... -klein.jpg
Wir bitten um direkte Fehlerbehebung und Firmwareupdate bei unseren Kunden. Herzlichen Dank.
Nils
Nils Gresbrand
#34 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Moin...
Nils hat geschrieben:Es ist nur notwendig Analogwerte in den Modulen abzufragen und kurz drauf blitzen die Module an ...
Habe, nachdem ich den Beitrag von Nils gelesen habe, in meinen "Testmodulen" einige Analogwerte abgelegt und auf virtuelle Ausgänge geregelt und siehe da, es blitzt :scared:
Bis zu dieser umprogrammierung hatte ich kein blitzen an den Ausgängen. Da ich nur Issendorff Hard und Software verwende, ist ein "Fremdverschulden" also ausgeschlossen.
Bei Kunden hatte ich das bisher noch nicht, obwohl auch da TS mit Reglern und Mittelwertbildung arbeiten :confused:
PS : Nur bei gedimmten Betrieb. Sind die Ausgänge AUS oder auf 100% habe ich kein blitzen
Chris
#35 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Beitrag von Chris »
LuckyLPA hat geschrieben:Moin...
Genau das kann ich bestätigen. Die gedimmten Ausgänge machen keine Probleme nur die Schalter.
#36 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
:confused: Nö... Bei mir blitzen nur die gedimmten, also wenn der Ausgang zwischen 1...99% ist. bei Ganz AUS oder EIN, ist kein blitzen erkennbar.
#37 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Hallo Carsten,
du musst nichts umprogrammieren, einfach in der PRO das Statusfenster Analogwerte aufmachen, und etwas warten.
Ich war auch etwas verwundert, da ich vorher viele andere Dinge probiert hatte.
Wir haben 3 Module probiert, 170212 (UPP + HU) und 1707.., bei allen kommt das blitzen, beim Testaufbau.
An unsere Anlage im Büro, mit DOMIQ konnte ich in sehr kurzer Zeit, erstmal kein blitzen sehen.
Ich hatte so ein Problem schon mal (um 2009-2011), mit einem 12er Modul.
Damals hatte ich dann die "Blitz Lampen" auf ein anderes Modul bei mir @home gehängt, und das nicht weiter verfolgt.
In meiner Werkstatt @home habe ich leider nur ein 170212 SHS, aber da sind viele Messwerte drin, muss das mal tauschen gegen ein SH.
Gruß Thomas - wir alle brauchen eine Lösung !
#38 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Ich war zu langsam.:O
Egal ob Schalter oder Dimmer, Ausgänge blitzen, auch wenn alle Ausgänge auf AUS stehen.
gruss thomas - der im Testaufbau, auch Ausgang auf Dimmer und Schalter probiert hat.
Bert
#39 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Beitrag von Bert »
Morgen Männer,
ich will aich noch was zu den 17er´n sagen.
Habe bei mir zu Hause 2x SH von 10... auf 1702.. getauscht. War nicht nötig, ich wollte mich aber mal mit der
neuen FW vertraut machen.
Das kopieren der Module mit der PRO 4.8 lief in beiden Fällen nicht sauber ab! Und ohne Fehlermeldung!
Beispiel: Ein BMI war programmiert auf
B4l = Ausg.1 EIN
B4L = TrHs Ausg.1 30 sek.
kopiert wurde:
B4l = Ausg.1 AUS
Beim anderen Modul stimmten die Lichtszenen nicht. Waren gar nicht alle Module eingetragen.
Habe ich "im Guten" bei der Hotline gemeldet und dachte, das liegt an der PRO 4.8.
Wenn das zu Hause passiert - kein Problem. Das merkt man (oder Frau) schnell und kann behoben werden.
Aber der Kunde!? ... irgendwas geht nicht! ... und dann fährt man 3x hin und sucht.
Bert - ist zwar kein Blitzen, aber vielleicht geht anderen Usern jetzt ein Licht auf!
#40 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Vieleicht hängt es auch mit der HW zusammen...? Habe an Modulen 170212-xxxx ein blitzen aber an einem Anderen mit 17B70C-xxxx keines.
Da alle 170212 jetzt nach der Analogabfrage blitzen ist das schon auffällig... Da die anderen es nicht tun
