Seite 4 von 6
#31 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: So 29. Jun 2014, 19:31
von _wawibu_
Zur Planung der Module habe ich noch eine Frage:
An ein SH kann ich zwei BT4H und ein R4M2H gleichzeitig anschließen - richtig?
#32 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: So 29. Jun 2014, 21:58
Ja
#33 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: Mo 30. Jun 2014, 18:00
... und praktisch sogar auch noch 2 weitere BT4H (als Binäreingang) oder auch die BU4L von den Fensterkontakten.
#34 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: Mi 2. Jul 2014, 11:12
von _wawibu_
In der Empore habe ich mehrere Einfach-Taster um das Licht ein bzw aus zuschalten.
Kann ich hierzu in einer Dose ein UPP + T8 verbauen und dann die restlichen Taster an den T8 anschließen? Im Waschzettel steht max 0.5m, aber da es hier ja nur um normale Tasterabfragen geht, bin ich nicht sicher ob man das nicht ggf doch verlängern kann.
Hat schon jemand an einem T8 entfernte Taster angeschlossen oder muss ich dann zwingend auf ein BT4R zurück greifen?
Gruß,
Torsten
#35 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: Mi 2. Jul 2014, 11:35
Hat schon, Torsten.
Kann gehen, muss aber nicht.
Ich würde da kein Risiko eingehen und das BT4R verwenden.
Grüße, Uwe - der das nur probiert, wenn nichts anderes verfügbar ist
#36 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: Mi 2. Jul 2014, 11:45
von _wawibu_
[zitat=Uwe]Ich würde da kein Risiko eingehen und das BT4R verwenden.[/zitat]
Dann nehme ich das BT4R da ich alle Taster über einen Anschluß am laufen lasse passt der BT4R auch bei 6 Tastern. Dann kann ich zwar nicht auswerten welcher Taster gedrückt wurde, aber dafür bräuchte ich dann 2xBT4R und von dem was geschaltet werden soll ist es eh bei allen gleich - das Licht im Flur :)
Grüße,
Torsten
#37 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: Mi 2. Jul 2014, 11:52
Die BT4R nehmen schon ordentlich Platz weg in der Dose - bei 2 Stück wird das schnell mal zum Problem.
Es lässt sich aber im Zweifel auch ein T8 mit einem BT4R kombinieren (habe ich aus Platzmangel auch schon mal 'probiert').
Die Flurtaster zusammen zu klemmen, reicht meist aus. Solange das hinter einem Taster ist, kommt man ja bei Änderungsbedarf immer mal wieder dran.
#38 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: Mi 2. Jul 2014, 11:57
von _wawibu_
Bekomme ich das denn überhaupt an einer Stelle dann unter: :confused:
1x UPP
1x TEU
1x NU16
1x BT4R
Als Wippen (Hager Kalysto.pur) kommen:
1x Serienwippe
1x 6fach Multi
Dort ist eine Elektronikdose und eine Verteilerdose eingebaut.
Gruß,
Torsten
#39 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: Mi 2. Jul 2014, 12:12
von stt66
Hallo.
Was ist bei dir eine Verteilerdose? Kommt da ein Schalter rein und wie groß ist die?
Du hast ja nur 1Elektronikdose.
Fehlt beim UPP nich der LCN-FI1 ?
lg. Thomas "stt66"
#40 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Verfasst: Mi 2. Jul 2014, 12:13
Maximal 8 Tasten, Torsten. Du hast da Überschneidungen ...
Dr BT4R lässt sich auch auf Taste 5-8 um'dip'pen, also sind 2 Tasten zur freien Verfügung.
Wenn bei den 3 "Pillen" nicht noch 28 Anschlußdrähte mit in die Dose müssen, geht das schon.
Bei Verwendung des TEU geht übrigens kein T8 mehr, der T-Port ist ja schon belegt.
