Hoppe SecuSignal
MartinS
#31 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon MartinS » Di 8. Jan 2008, 10:01
ich bin auch schon seit Wochen auf der Suche nach einem einigermaßen bezahlbaren Repeater.
Momentan habe ich den Easyclick-2-Level-Repeater im Steckergehäuse "PEHA 453 FU-RPT ST" in der engeren Auswahl.
Aber irgendwie ist das Ding noch nicht lieferbar und mit 200? zzgl. Märchensteuer auch recht exclusiv.
Gruß Martin
#32 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon Uwe » Di 8. Jan 2008, 20:37
Hallo Martin,
ich muss das noch mal prüfen (ist ja noch nicht so ganz mein Fachgebiet), aber ich habe da gerade "nen "UHU" im Angebot gesehen ...
Grüße, Uwe - selbst auch UHU (unter 100) aber schon "ÜFÜ" :-O
MartinS
#33 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon MartinS » Mi 9. Jan 2008, 13:06
aus indirekter Quelle wurde mir gesagt, das Ding wäre erst in 4-5 Wochen lieferbar. Mal abwarten.
Grüße, Martin - noch nicht "ÜFÜ", aber "FÜ" in Riechweite ;-)
#34 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon Uwe » Mi 9. Jan 2008, 22:29
Hallo Martin,
meine Frau ist auch damit beschäftigt, sich aus dem ÜVI zu verabschieden. Große Feiern haben schöne Schatten ... :-O
Ich kenne jetzt die Daten von den Peha-Geräten nicht, aber "Standard" sind ja wohl die "30m" ...
Mir wurde aus direkter Quelle ein UHU (incl.) "ab Lager lieferbar" bestätigt.
Bei Bedarf PM oder Email ;-)
MartinS
#35 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon MartinS » Do 10. Jan 2008, 12:21
Hallo Jörg,
woher hast du das einerseits das TCM120 (??) und andererseits die Beschreibung der "HOPPE-Botschaften"?
Gruß Martin
rk
#36 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon rk » Do 10. Jan 2008, 13:05
TCM kannst du z.B. über Uwe bei http://www.ipsymcon.de kaufen ;-).
Und im IPS werde die Hoppe Griffe direkt unterstützt, dafür sind keine "Botschaften" notwendig.
DerOerg
#37 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon DerOerg » Do 10. Jan 2008, 13:37
Hallo Martin,
das TCM120 habe ich von Steiner (IPS) und ich meine es kostet 75Euro. Da ich IPS benutze gibt mir das IPS enOcean-Modul folgende Zustände für den Fenstergriff zurück:
1 = Kipp-Position
2 oder 0 = geöffnet (je nach R/L - Anschlag)
3 = geschlossen
Die genaue Beschreibung der Bytes kann Dir bestimmt Herr Steiner geben. Mich würde es interessehalber auch Interessieren. Auch, was für ein Satz.
Haste schon mal über das EnOcean Repeater Module TCM 110 nach gedacht? Was anderes wird in den Herstellerrepeater auch nicht drin sein. Viel Bastelarbeit ist nicht nötig. Nur die Versorgungsspannung anklemmen und in ein schönes Gehäuse packen. Preislich bestimmt günstiger als eines vom Hersteller.
Grüße,
MartinS
#38 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon MartinS » Do 10. Jan 2008, 14:20
Da ich (noch) die PC-freie Lösung anstrebe, denke ich mal wieder mögliche Lösungen durch, um Status und Fensternummer auf den Bus zu bekommen. Aktuelles Hirngespinnst:
- TCM120 mittels AVR-Controler "auslesen" (Dafür brauche ich die Botschaftsbeschreibung).
- Status Zu/Gekippt/Offen per Digitalausgang auf ein LCN-B3I geben
- Fensternummer als Impulse ausgeben und irgendwie ebenfalls am I-Port "reintakten" (da finde kaum Info drüber)
(evtl. geht das ja mit der Entwicklungsumgebung TCM130 ohne zusätzl. Controler)
Damit wären die Sammelzustände Zu/Gekippt/Offen als Taste auf dem Bus und könnten angezeigt oder in Abhängigkeit von der Außentemperatur als Alarm ausgegeben werden ("Fenster zu, draußen hats Frost!!!!").
Für die Visualisierung mit LCNW (oder längst überfälligem Display) wäre die Fensternummer als Messwert vorhanden.
Die Entwicklungsumgebung und Programmieradapter für den AVR liegen bei mir schon 2 Jahre unbenützt herum. Ich fürchte das sich daran leider so schnell nichts ändern wird.
Wer möchte hier weiterspinnen?
@Jörg
Das ist eine interessante Idee!
Hast du eine Ahnung wie weit Repeater und Transmitter räumlich getrennt sein müssen?
Falls sich TCM120 und TCM110 "vertragen" wäre ein gemeinsames Gehäuse und Netzteil ideal.
Grüße Martin
- Editiert von MartinS am 10.01.2008, 14:27 -
DerOerg
#39 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon DerOerg » Do 10. Jan 2008, 17:10
Hallo Martin,
falls Du die AVR-Lösung anstrebst, würde wohl auch ein RCM120 reichen (dieser kann nur empfangen).
Jetzt weiß ich nicht, welches Modul enOcean Modul im Hoppe Fenstergriff verwendet wird, sonst könnte man auch ein enOcean RCM250 (schaltet 220V) damit schalten welcher auf einen LCN Binärkontakt geht.
Willst Du das TCM120 zum "auswerten an LCN" gebrauchen und TCM110 als Repeater zum Hoppe-Empfänger?
Grüße,
MartinS
#40 RE: Hoppe SecuSignal
Beitragvon MartinS » Do 10. Jan 2008, 17:54
Hallo Jörg,
[zitat]Willst Du das TCM120 zum "auswerten an LCN" gebrauchen und TCM110 als Repeater zum Hoppe-Empfänger? [/zitat]
Genau so dachte ich.
Da meine PC-Ecke ebenfalls im 1.OG ist (hier muss auch der Repeater hin) würde diese Konstellation für Tests per V24 genauso passen wie eine spätere LCN-Anbindung per Controler (oder IPS).
Ich spüre aber schon eine gewisse Komplexität bei der AVR-Lösung, da für das B3I erst ein Gesamtstatus über alle Fenster ermittelt werden muss.
Die HOPPE-Anzeige im EG werde ich bei Gelegenheit hinsichtlich verwendeter enOcean-Hardware untersuchen.
Grüße, Martin
Zurück zu „Dies und das“
