Netzwerkdose UP
#31 RE: Netzwerkdose UP
Ich kenne diese Dose
nur vom Hersteller Kaiser.
"Reichelt-" und "Conrad-" oder "OBI-Särge" sind mir noch nicht begegnet.
BTW: wer Beschaffungsprobleme hat, darf sich gerne bei mir melden. Mein GH hat mir bundesweiten Versand zugesichert.
Der Kaiser wird sich freuen ;-)
:-O Uwe
Coyote
#32 RE: Netzwerkdose UP
Beitrag von Coyote »
Wieviele LCN UP Module passen eigentlich praktisch (also nicht theoretisch) in die Kaiser-Dose?
Uwe hat mir ja vorgeschlagen, neben einem UPP auch ein R1U sowie ggf. den FI (braucht man den wirklich? Surrt der?) mit einzubauen. Passen die alle in eine Dose, oder braucht man da schon 2?
Volkmar
RBausE
#33 RE: Netzwerkdose UP
Beitrag von RBausE »
UM Gotteweswillen immer zwei Dosen,
hier spricht einer aus Erfahrung,
Ich habe bei einem Kaisersarg genau diese Konstellation
R1U,UPP,FI + EIB 1013
und an der DSose habe ich mir locker 3-4 Szd.- die Finger gebrochen
bei einem Defekt die ganze Soße wieder raus oh Gott.
Ach so der 1013 ist in Verbindung mit dem TEU sehr flach,
bei einem normalen UP- Schalter, Taster hast Du keine Chance,
3 Pillen in die Dose zu bekommen.
Gruss Ralph
#34 RE: Netzwerkdose UP
Hallo Volkmar,
es kommen auch immer noch die Klemmen (und ggf. IV, RT, TS) in der Dose dazu ...
3 Pillen (ich lasse den FI1 gerne mal "versuchsweise" weg) gehen nur mit TEU, 2 sind problemlos (übereinander in die "Tasche").
2 Dosen sind absolut ideal. Ich habe bei mir unter der "Staubsauger-Steckdose" auch einen "Sarg" montiert, eine tiefe Schalterdose sollte dort jedoch absolutes Minimum sein.
Den Mehrpreis von zusätzlichen Kaisersärgen holst du mit LCN-Montagezeit 3mal wieder rein.
Erich
#35 RE: Netzwerkdose UP
Beitrag von Erich »
und wenn du 3 untereinander setzt , passen auch die Feinsicherungen und die Halter rein .
Erich
Das muss man schon lieben !!!! Aus Erfahrung - MEHR- (Kabel-Dosen Schrank etc)
Coyote
#36 RE: Netzwerkdose UP
die Schlussfolgerung wäre also, das ich bei Taststellen mit mehreren Löchern mindestens 2 Kaiserdosen plane. Das sollte dann reichen, oder?
Was kosten die Dosen eigentlich im Vergleich zur normalen UP Dose?
Volkmar
#37 RE: Netzwerkdose UP
Moin Volkmar,
das reicht ...
Die "normale" Dose
1055-04 kostet in der Liste ?20,90/100Stck. (brutto) VPE 25 Stück
Die tiefe Dose
1555-02 kostet 42,30/100 VPE 25
Die Electronic-Dose
1068-02 kostet 380,00/100 VPE 10
Ja, der Preis ist "deftig" (im Vergleich), reduziert aber wie oben schon beschrieben die teuren Montagezeiten um ein vielfaches.
DJens
#38 RE: Netzwerkdose UP
Beitrag von DJens »
Und für Hohlwand habe ich diese verbaut:
Electronic-Dose 9062-94
Das ist auch jede Menge Platz. :-)
Jens
#39 RE: Netzwerkdose UP
Stimmt, die Dose gibt es bei mir auch. Leider muß man den Deckel anspachteln, wenn er wirklich unsichtbar sein soll.
Kostet übrigens 542,00/100 (VPE 10) - eine "normale" Hohlwanddose "nur" 107,00/100.
gadal
#40 RE: Netzwerkdose UP
Beitrag von gadal »
zwei Kaiser-Särge aus Platzgründen bei R1U, UPP + FI sind mir klar, aber normalerweise habe ich (nur einen verbaut und) nur einen EIB-Taster zu setzen. Was kommt aussen auf die zweite Dose? BMI? Doch wieder zuputzen? Ein häßlicher, weil sichtbarer Deckel?
Beste Grüße, Alex
