Seite 5 von 9
#41 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 17:54
von Thomas.Einzel
Uwe hat geschrieben:Sind denn nun wirklich auch mehrere Räume mit der Temperatur anzeig- und einstellbarbar (wenn ja: wie viele maximal)?
Für mich scheint es, das zusätzlich zum GT6D auch noch z.B. ein GT12 am T-Port angeschlossen werden kann.
Damit hätte ich an einem Modul bis zu 18 reale Tasten zur Verfügung ...
Ja diese Fragen und meine per Mail an Nils gestellte Frage zur Ausführung in blau müßte ich auch noch beantwortet wissen.
Auf die erste Frage würde ich eine ähnliche Funktion wie bei GT12 befürchten, also max. TVar, R1Var und R2Var, was offenbar min 2x eingestellt werden kann. Bei den Tasten wäre die D-Tabelle doppelt belegt (GT12 in 12+8 belegt auch die D-Tabelle), also vermutlich geht das so nicht.
Warum gibt es die neue Pro angeblich auf CD aber nicht als Download + neue Vorlagen (dann gäbe es solche Fragen nicht).
#42 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 19:07
von LCNJürgen
Das finde ich auch so wenn die ersten Modelle schon ausgeliefert werden sollte im Internet es auch schon möglich sein alles darüber zu erfahren!
#43 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 19:47
Vielleicht müssen die Anwender ja noch herausfinden, was das Gerät wirklich kann, damit es EI auch dokumentieren kann
#44 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 20:08
von KeineInfo
Hei,
jetzt werdet ihr aber bissig.
Noch nie haben wir vor der Einführung eines neuen Produktes so viele Infos gehabt (bzw. so früh direkt danach)! Ich bin mir sicher, dass sich das aller meiste von euren Fragen klären wird, sobald die ersten Erfahrungsberichte online gehen... Please hold the line ...
Thomas, deine Anfrage bezüglich deiner Farbwahl ist raus. Ich hoffe für morgen auf eine Antwort.
#45 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 20:46
von DirkP
Ich finde auch, wir sollten nicht zu ungeduldig sein.
Das GT6D erwartet die allerneueste Firmware in den Modulen. Ich bin mir sicher, dass es da noch Firmwaren und Pro´s geben wird, die mehr Funktionen des Tastenfelds unterstützen und noch den einen oder anderen Bug ausräumen.
Dafür dann eine 3.64 a,b,c,d zu veröffentlichen, für Leute, die aktuell gar kein GT6D einsetzen, macht auch keinen guten Eindruck.
Ich verlass mich erstmal auf die euphorische Aussage eines Außendienstlers, mehrere Raumtemperaturen seien machbar.
Hoffen wir also das Beste!
Gruß Dirk
#46 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 23:42
Auch ich finde wir sollten da den Ball mal sehr flach halten.
Die letzte Außendienstleraussage die ich (zu der Aussage 'mehrere Temperaturen sind möglich') zum Liefertermin bekommen habe war "ab Anfang Dezember". Von daher haben wir hier Teile und Auskünfte verfügbar, die so wohl z.Zt. nur wenige haben. Ich glaube immer nur was ich wirklich sehe - WYSIWYG können andere auch
Eine ähnliche 'Zwischenversion' der Pro wurde übrigens auch schon mal mit dem KT8B ausgeliefert, in der finalen Version waren dann noch ein paar Verbesserungen enthalten. Das macht so durchaus Sinn und gibt dem Programmierer etwas Zeit für die Erzeugung der 'Perfektion'.
An die Überschneidung auf der D-Tabelle habe ich (noch) gar nicht gedacht, Thomas. Das ist doch mal eine neue Variante ...
#47 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 12:23
von Wowbagger
Hallo Zusammen,
Bin grad am Testen, macht richtig Spass!
Die 4 Zeilen lassen sich unabhängig voneinander parametrieren, wer will kann bis zu 4 Temperaturen anzeigen. Die Werte werden von O1, O2, O3, TVAR, RVAR1 (soll und ist), RVAR2 (soll und ist), Relais etc. anzeigen. Die Werte können von einem beliebigen Modul kommen, je nach Wunsch für jede Zeile von einem anderen. Die Formatierung der Zeile ist frei, d.h. man kann sich auch so was wie "Temp. Wohnzimmer xxx°" anzeigen lassen. Lange Zeilen scrollen. Variablen Text habe ich noch nicht probiert. Die Farbe des Textes ist frei wählbar, ebenso kann die Höhe des Textes für Zeile 1, 2 und 3 verdoppelt werden (dadurch entfällt die jeweils nächste Textzeile).
Die Symbole funktionieren ähnlich wie LEDs, man kann für jede der bis zu 6 Position jeweils ein anderes Symbol (oder auch kein Symbol) für Zustand Ein, Aus und Dimmen wählen. Es werden also nicht die lokalen LEDs abgebildet, die Symbolde funktionieren wie zusätzliche LEDs. Dazu kommen die LEDs der 6 Tasten, die (wie es scheint, muss nocht testen) ebenfalls unabhängig der "normalen" Modul-LEDs funktionieren. Ebenfalls noch ohne Gewähr: Wie es aussieht können mit den LEDs des GT6D keine Logikoperationen durchgeführt werden, da müssen dann wohl die bekannten Modul-LEDs hinhalten.
Das Teil ist wirklich schön, ich freue mich schon auf den Einbau. Leider muss das noch ein paar Tage warten, der Umbau ist noch nicht so weit fortgeschritten.
Gruss,
Ueli
Die
#48 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 13:55
Moin Ueli,
das liest sich gut ...
Hast du "nur" eine Bildschirmseite mit 4 Zeilen - oder kannst du auch auf mehrere Seiten 'springen'?
Grüße, Uwe - der den Rest seiner Fragen dann wohl am eigenen GT6D beantworten wird
#49 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 17:39
von norden
Also nach der ersten Inaugenscheinnahme bin ich begeistert, die o.a. Features sind sehr einfach, aufgrund der pfiffigen Einbettung in LCN-Pro, zu konfigurieren. Es ist immer wieder schön mit dem Programm zu arbeiten. Auf der Innenseite des GT6D (Montageplatte) gibt es eine Möglichkeit den TS bzw. einen RR aufzunehmen..
Bis dahin
Dieter
#50 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 17:53
von norden
@uwe
Ich habe "nur" eine Bildschirmseite gefunden, es sieht aber so aus als könne man durch die Summenbildung drei unterschiedliche Texte auf eine Zeile bringen. Das gilt natürlich dann nicht für die "Werte". Kommt dem ein wenig näher.
Dieter
