Seite 5 von 9
#41 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 22:07
von Franky
Wie sagte Obi wan kenobi? Hab Geduld, mein junger Padawan.
Kein Problem, sag Bescheid, wanns losgeht.
Die Macht sei mit Dir...
#42 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 20:08
von Johannes
rk hat geschrieben:Der Griff müsste z.B. auch an HomeMatic Funk-Schaltaktor 4fach, Hutschiene Artikel-Nr.: 68-09 18 36 angelernt werden können.
Dadurch entwickelt sich der Preis zwar etwas nach oben. Aber du kannst die Kontakte in der Verteilung abgreifen
kurze Wasserstandsmeldung: gestern kamen von ELV der Funkaktor-Bausatz (60 €) und 2x Fenstergriff-Sender (à 30 €). Der Bausatz war schnell zusammengelötet - mal abgesehen von einem Kurzschluß zweier nebeneinander liegender Lötpunkte wegen zuviel Lötzinn (und meiner zunehmenden Altersweitsichtigkeit
), der sich mangels Lötpumpe dann zu einem mittleren Problem auswuchs. Wohl dem, der außer dem Lötkolben auch Druckluft hat;) .
Der Griff ist dezent, schnell montiert und ließ sich auch ohne Probleme am Funkaktor anlernen. Erste Tests im WC (Erdgeschoß) mit Funkaktor in der UV (KG durch Stahlbetondecke) verliefen sehr positiv. Mit dem zweiten Griff wollte ich dann Reichweiten-Prüfungen vornehmen, aber der ließ sich weder anlernen, noch schien der Drehkontakt ein Signal abzusetzen. Ist wohl kaputt und geht zurück. Wenn der Ersatz kommt, sehen wir weiter.
#43 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 07:37
von f²
Hallo Johannes,
fragst du nur die Info ab ob der Griff aus der "geschlossen" Stellung raus ist, oder fragst du auch die Info "gekippt" ab.
So wie ich das sehe, kann man für die Abfrage "zu", "offen" und "gekippt" nur 2 Griffe pro Funkschnittstelle nutzen,
wenn man die Info über ein B8H abfragen möchte.
Wenn das so ist kommt man auf ca. 84€ pro Griff für die 3 oben genannten Abfragen, stimmt da meine Überlegung.
Wenn man Hoppe Griffe für ca. 60€ pro Stück plus T4ER nutzt kommt man auch in diese Preisklasse aber man
bewegt sich im "eigentlichen" LCN Umfeld.
Gruß Frank
#44 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 09:19
von Johannes
Der HM-Sensor sagt nur Auf oder Zu, der Funkaktor in der UV lässt dann ein Relais entweder anziehen oder abfallen. Eine Unterscheidung zwischen Kippstellung und ganz offen ist also nicht möglich.
Das ist zwar nicht perfekt, aber ein wie ich meine akzeptabler Kompromiss zwischen Kosten und Leistung. Bereits die knapp 30 € pro Fenster stellen bei ca. 27 Fenstern im Maximalausbau einen ziemlich großen Kostenblock dar. Wollte ich dies mit dem besseren Hoppe-Griff samt LCN-Mimik abbilden, sehe ich die Kosten etwa 2,5fach höher. Um das eigentliche Problem der offenen WC- bzw. Bad-Fenster zu erschlagen, komme ich natürlich mit weniger Einheiten aus. Dort reicht dann aber auch das Erkennen des offenen Fensters. Ich konnte meine Familie inzwischen so erfolgreich erziehen, daß Lüftung nicht über Kipp sondern Öffnen realisiert wird.
Gruß,
Johannes
#45 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 10:27
Vorsicht!
Achtung, das T4ER kann keine Hoppe Griffe auswerten!
das geht nur mit dem EnOcean Modul der LinHk.
#46 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 11:02
Beleuchtfix hat geschrieben:das geht nur mit dem EnOcean Modul der LinHk.
oder mit iP-Symcon
#47 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 11:39
von Johannes
Beleuchtfix hat geschrieben:Wenn man Hoppe Griffe für ca. 60€ pro Stück plus T4ER nutzt kommt man auch in diese Preisklasse aber man
Warum sind hier bloß alle so wortkarg bei Erklärungen und Hintergrundinfos
Ich verstehe das jetzt so, daß LinHK-EnOcean-Modul nur der Aufsatz ist, der mir später die komfortable plus zusätzlichem Funk-Empfänger ausgestattet werden. Sind das dann EnOcean-Systemempfänger, die vielleicht mehrere Sender verarbeiten können oder muß das eine LCN-Pille sein, die ich dann faktisch in jedem Raum bräuchte (mal ganz davon abgesehen, daß die nicht mehr in die Dose passt). Was kostet dann ein Fenster in "Komplettausstattung"? Oder habe ich das jetzt komplett mißverstanden?
Grüße, J.
#48 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 12:00
Man kann auf unserer Seite auch noch mehr nutzen als nur das Forum
Unter '
Produkte' finden sich auch genauere Definitionen zum
EnOcean-VM.
Ein (oder bei Bedarf auch mehrere) EnOcean-Gateways wirken auf die Tasten eines (oder bei Bedarf auch mehrerer) virtuellen Moduls. Das sind ganz "normale" Resourcen-Grenzen wie wir es vom LCN gewohnt sind - man ist aber nicht von einer "Pille" abhängig die nur in sich bestimmte Taster einlernen kann.
Wenn die Funkreichweite passt reicht ein Emfänger für beliebig viele Sensoren/Aktoren am EnOcean.
Die gleichen Empfänger funktionieren auch an IPS, dort kann ich dann mit PHP-Skripten auch Aktionen im LCN auslösen.
IPS braucht halt den 24/7-PC, LinHK reicht die 'Fritze'.
Damit ist das erste Fenster teuer (weil der Empfänger dazu kommt) - weitere benötigen 'nur noch' den Griff, der ja aber auch nicht so ganz preiswert ist.
#49 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 15:18
von Johannes
Uwe hat geschrieben:Man kann auf unserer Seite auch noch mehr nutzen als nur das Forum
Hatte ich gesehen...
Das ist die entscheidende Info! Ich bitte um Nachsicht, daß ich nicht mit allen Systemen bis ins letzte Detail vertraut bin. Ist dieser Empfänger mit dem LCN-Bus bzw. dem LAN verbunden oder wie muß ich mir das vorstellen? Ein Funk-Empfänger würde ja vorzugsweise in der Mitte der verschiedenen Sender installiert. Kann jemand einen Link zur Hardware posten?
Ciao, Johannes
#50 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 15:39
Hallo Johannes,
der Empfänger wird mit der Fritzbox per USB verbunden.
Auf der Fritzbox muss dann die LinHk laufen, und ein vM (virtuelles Modul, der LinHk).
Da vM verhält sich fast, wie ein richtige LCN-SHS, mit einigen Zusatzfunktionen.
Somit kannst du 8 Funkgriffe mit kurz,lang, los (auf-zu-gekippt) mit einem vM ins LCN bekommen.
