Seite 5 von 7
#41 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Mi 6. Nov 2013, 17:58
von Senti
Schade ich hätte ja damit gerechnet ( oder auch nicht ), daß sich von der Issendorfseite heute noch mal jemand dazu äussert.
Auch im LCN_Forum gab es 99 Aufrufe und keine Antwort. Hmmm brauche da echt eine Lösung,
mein Kunde ist SUPER pissig wegen dem schei... und das läst er dann leider an mir aus und nicht am Hersteller.
MfG
Senti
#42 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Mi 6. Nov 2013, 19:19
von Thomas
Hallo Frank,
ich denke, weitere Info's werden Morgen kommen, hatte heute nur kurz Zeit.
Ich muss einige Dinge noch testen und dokumentieren.
Gruss Thomas - der jetzt noch ne Aufstellung macht, wie-was-wann passiert.
#43 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Mi 6. Nov 2013, 20:38
von LuckyLPA
Hatte Heute einen Anruf aus Rethen. So wie es sich anhörte, konnte es dort reproduziert werden und man arbeitet an einer Lösung ... wie auch immer diese Aussehen wird. Hat hier auch jemand das blitzen mit NV, da ich es nur bei HV-Leuchten habe ?
Ich möchte hier nochmal Eines loswerden : Wenn Issendorff einen Fehler an SW oder HW hat, kenne ich nur ganz wenige Hersteller, die sich dann so Dahinterklemmen um diesen Fehler zu beseitigen. Auch auf den Austauschkosten (nicht die Module, sondern die Zeit) bleibt man als Kunde oder Installateur oftmals sitzen und muss sich dann mit dem Hersteller einigen, wie damit verfahren wird, was auch wieder Zeit kostet... Die Aussage, zu einem anderen Hersteller/System zu wechseln hat, für mich da nicht viel mit zuverlässigerer Hardware zu tun, als eher mit dem Frust in dem Moment.
#44 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Mi 6. Nov 2013, 22:28
von Chris
Ich muss dir leider Recht geben. Als die Issendorfer den Fehler auf die Base geschoben haben bzw. vermuteten, habe ich etwas über reagiert und möchte mich bei den Herrn an der Hotline noch mal Entschuldigen. Habe auch die beiden Kommentare einige Stunden nach dem Rückruf des Hotliners gelöscht, damit nich wieder KannNixler ein Futter finden. Allerdings glaube ich, wenn wir hier nicht so eine Diskussion angestoßen hätten wäre das auch nicht so schnell ins Rollen gekommen.
Die Fehler breiten sich leider wie es aussieht nun auch in einer zweiten Anlage mit dieser Firmware aus.
Zu der Aussage vom Hersteller mit fremder Hardware möchte ich nur so viel sagen...wenn es eine Original Hardware gäbe, würde ich auch diese einsetzen...kein Ethernetkoppler, keine günstige Möglichkeit Temperaturen zu verändern, kein DMX, leicht bedienbare Zeitschaltuhr, usw...und ein Windows Rechner im EFH ist für mich leider ein no go. Da muss ich ja alle paar Wochen hin weil sich ein Dienst verabschiedet hat. Das ist aus meiner Sicht die Stärke des LCN-Systems, dass es wenn es mal läuft läuft. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht werden unsere Wünsche doch eines Tages erhört.
#45 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 00:19
von Thomas
Hallo Chris, Senti , usw
ich habe etwas gefunden, und bis jetzt telefoniert.
Ich bitte um etwas Zeit.
Gruss Thomas
#46 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 08:15
von spider-musik
Bei mir habe ich Heligkeitsschwankung bei gedimmt Ausgang.
Hat das auch mit dem zu tuen.
Dies ist mir nur bei dem Module 170212 aufgefallen. Sind zwar Osram - Trafos dran, aber 2 können nicht gezeitigt kaputt sein.
Armin
#47 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 17:45
Moin Armin,
nach unseren Erfahrungen "puffern" die Osram HTM Stromschwankungen recht gut weg. Nichts anderes wäre das Blitzen eigentlich ...
Wenn wir genügend Sicherheit haben, werden wir hier unsere Erfahrungen (bzw. die Kommandos) mit denen man das Blitzen provozieren kann sicherlich zur Verfügung stellen. Damit kannst du dann auch sicher feststellen, ob es damit auftritt/zusammenhängt.
Bis dahin würde ich Helligkeitsschwankungen (im Zweifel für den Angeklagten) erst mal auf den Trafo schieben.
#48 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 17:46
von Lutz
LCN-Forum hat geschrieben:Das Aufblitzen tritt auf, wenn für den Normalbetrieb nicht freigegebene Kommandos verwendet werden.
Was heißt jetzt Normalbetrieb und nicht freigegebene Kommandos.
Kann mir da nichts (fast nichts) drunter vorstellen.
Hätte jetzt auch nicht gedacht, das Carsten auch solche Kommandos verwendet
Da er ja nur reine LCN Sachen einsetzt.
#49 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 18:15
von Nils
Moin zusammen,
hier das kleine Video, wie angekündigt.
http://youtu.be/DYUz_EapaPI
Eine Antwort von mir an die Darstellung vom LCN-Team, Herrn Issendorff ist im Forum unter
http://www.lcn.de/forum/index.php?page= ... 60#post660 zu lesen
#50 RE: Blitzen an den Ausgängen - FW 170212
Verfasst: Do 7. Nov 2013, 21:53
von spider-musik
Hi Uwe
Ich habe in mein Haus ca 50 Trafos von Osram eingebaut. Ich habe UPP mit Filter und auch SH im Einsatz. Die haben auch in verschiednen FW-Stände. Ich hab dies nur bei UPP- Modulen FW 170212 das Problem. Ich würde es ja verstehen wenn nur ein Trafo Spinnen würde. Aber ich verstehe das nicht, das beide Trafos die an dem Ausgang befinden mit der Helligkeit schwanken. Ich werde morgen auf ein SH draufklemmen, dann kann man den Trafo ausschließen. Ansonsten wandert der Fehler ja mit, wenn der Trafos sind.
