Elektrisches Türschloss
#41 RE: Elektrisches Türschloss
Moin Dirk,
In der Issendorffschen Messe-Mustertür-Tafel sind auch eff-eff Bauteile verwendet (k.A. welche).
Schau dir doch die Anschlüsse an:
> Seite 10
ob du das Steuergerät wirklich brauchst, entscheidest du hier:
Steuergerät
Ich würde immer eine Ansteuerung über LCN bevorzugen (Auslösung mit UT oder RT).
Je nach Bauart der Verrieglung scheint es hier jedoch wichtig über die (Not)Stromversorgung nachzudenken.
> Seite 10
Steuergerät
#42 RE: Elektrisches Türschloss
Ich habe mir mal die Beschreibung des 809 von effef angeschaut:
809 Sicherheitsschloß
Dabei handelt es sich so wie ich das Verstehe ebenfalls um ein Schloss, welches beim Zuziehen der Tür automatisch verriegelt und am Innendrücker über eine Panikfunktion verfügt. Die Tür ist also zu jeder Zeit von innen zu öffnen.
Darüber hinaus kann der grds. leerlaufende Aussendrücker ebenfalls temporär oder dauerhaft mit einer Panikfunktion versehen werden.
In meiner einfachen Vorstellungswelt bedeutet das, dass man das Signal zum Aktivieren der Panikfunktion ausgelöst durch UT, RR oder ggf. TocaHome an das Schloss senden und die verschlossene Tür somit öffnen kann.
Zitat aus der Produktbeschreibung:
Beim effeff Sicherheitsschloss 809 wurde diese Funktion erstmalig in einem selbstverriegelnden Panikschloss integriert. Seine Drückernuss ist zweigeteilt und deren äußerer Teil im Ruhezustand im Leerlauf. Der zu verwendende Drückerstift muss deshalb ebenfalls zweigeteilt und seine beiden Teile frei gegeneinander drehbar sein. Dies hat zur Folge, dass der auf der Außenseite der Tür angebrachte Drücker zunächst keine Funktion hat. Er kann jedoch durch elektrische Ansteuerung aufgekoppelt werden und hat dann die gleiche Funktion wie der Innendrücker. Dadurch kann die Tür für die Begehung von außen durch elektrische Kontaktgabe freigegeben oder gesperrt werden. Im einfachsten Fall geschieht dies durch einen simplen Taster. Diese Tastfunktion kann selbstverständlich auch von einem elektronischen Zutrittskontrollsystem wie Magnetkartenleser, Türcodeanlage oder ähnlichem gegeben werden. Die Spule, über die im Schloss die Aufkoppelung des äußeren Drückers bewirkt wird, ist so ausgelegt, dass sie auch dauernd angesteuert werden kann. Eine mit diesem Schloss ausgestattete Tür kann also auch über einen Schalter oder eine Schaltuhr - etwa zu bestimmten Tageszeiten - dauernd freigegeben werden.
Hier käme man dann wohl ohne Motorsteuerung aus. Diese Variante wäre deutlich günstiger als das 509 mit Motorsteuerung.
Nicht ganz klar ist mir, wie der Impuls vom LCN zum Schloß gelangen könnte. Jemand eine Idee?
Dirk
Dirk
#43 RE: Elektrisches Türschloss
[zitat] Wenn ich die Türe zuziehe, versperren automatisch zwei Sperriegel oben und unten die Türe, die Falle in der Mitte schnappt ebenfalls zu - somit ist die Haustüre versperrt[/zitat]
So ein Türbeschlag wie Stefan beschreibt habe ich mir gestern angeschaut. Das Modell G.U-SECURY Automatic mit A-Öffner verfügt über zwei zusätzlicher Fallenriegel jeweils oben und unten. Durch das zuziehen verriegeln bei dieser Tür automatisch 3 Riegel, die entweder von innen mit der Klinke oder elktr. über einen pot. freien Kontakt vie A-Öffner geöffnet werden können.
Somit kann dieTür komplett über LCN-UT oder RT in verbindung mit einem Relais gesteuert werden. :-O :-O
Ich werde dieses Modell bei mir einbauen, da der Preis ohne Einbau bei rund 250- 300 Euro liegt und somit WAF+++.
Das Thema mit Motorriegel (z.B.eff eff) spielt in einer Sicherheitsliga höher und damit auch in der entsprechenden Preisliga, und in einem Privathaus, wenn nich besondere Sicherheitsanfordeungen bestehen, reicht IMO das Secury Automatic mit A-Öffner. Aber das muss letzlich jeder für seinen Bedarf entscheiden.
#44 RE: Elektrisches Türschloss
Moin Philipp,
Stefan hat wohl Stress :-O
[zitat]suche das ganze mal zusammen - kommt in Kürze...[/zitat]
Hast du denn einen Link für Neugierige (?)
#46 RE: Elektrisches Türschloss
Danke für die prompte Bedienung, Philipp
Die kannte ich noch gar nicht. Die Händlersuche bringt im Norden aber auch keinen Erfolg
#47 RE: Elektrisches Türschloss
die Suche gibt IMO nur antwort wenn sie einen Händler genau mit der eingegebenen PLZ findet. ;-(
Vielleicht mal mit einem größeren Ort/Stadt in der nähe suchen.
Gruß Philipp - der auch probleme mit der PLZ-Suche hatte.
#48 RE: Elektrisches Türschloss
Hallo Philipp,
das Teil das du da ausgegraben hast gefällt mir gut.
Leider habe ich auf der HP keine Händler gefunden aber werde mir morgen nochmal Zeit dafür nehmen.
#49 RE: Elektrisches Türschloss
[zitat]Original von Uwe
[/zitat]
Einfach eine verkürzte PLZ verwenden, z.B. 30
#50 RE: Elektrisches Türschloss
[zitat]Einfach eine verkürzte PLZ verwenden, z.B. 30 [/zitat]
Hast du mal probiert, Ralf (?) Ich schon ...
Dirk, das könnte auch dein Problem sein
Ich bin doch nicht blöd ... :-O - Uwe
