Motorsteuerung mit zwei Taster
#51 RE: Motorsteuerung mit zwei Taster
Beitragvon Beleuchtfix » Di 24. Mär 2009, 00:05
So, ich habe das jetzt im Wiki veröffentlicht
#52 RE: Motorsteuerung mit zwei Taster
Beitragvon MartinH » Di 24. Mär 2009, 00:48
[zitat]Original von Beleuchtfix
So, ich habe das jetzt im Wiki veröffentlicht[/zitat]
Florian, danke für die Übertragung!
Du schreibst da aber hinzu:
[zitat]Das auslösende Relais schickt über seine Statusmeldung eine neue, andere Tastensperre.
Es stellte sich heraus, dass die Statusmeldung und damit die neue Tastensperre schon gesendet wird, obwohl noch nicht alle Befehle abgearbeitet sind.[/zitat]
Aber mit "Statusmeldungen von Relais" hat das Ganze nichts zu tun! (Relais-Statusmeldungen sind deaktiviert!)
Ich habe in meinem Vorschlag nur zufällig die C-Tastentabelle genutzt - der Ergebnis wäre mit jeder anderen Tastentabelle auch so.
Es werden einfach nur Sperre-Taste und Sende-Taste Befehle kombiniert - mehr nicht.
Der Problemfall ist ja das Kommando "Sende Tasten: 1 2 3 4 - - - - C=kurz", und das "Problem" zeigt sich, wenn z.B: nur Taste C1 aktiv ist.
Da glaubte ich, dass auch nur Taste C1 zur Ausführung kommen kann. C1 wird dann auch ausgeführt und schafft es schnell noch C2 zu aktivieren und dann kommt das > Kommando "Sende Tasten: 1 2 3 4 - - - - C=kurz" doch noch für C2 zur Ausführung. usw.
Gruß, Martin - mit kurzen Wiki-Seitenblick
#53 RE: Motorsteuerung mit zwei Taster
Beitragvon Beleuchtfix » Di 24. Mär 2009, 09:45
Ok, dann pass das doch bitte einfach an, so wie du es gemacht bzw. gemeint hast. Im Wiki kennst du dich doch auch aus ;-)
#54 RE: Motorsteuerung mit zwei Taster
Beitragvon MartinH » Di 24. Mär 2009, 11:08
[/zitat]
Florian, ja kann ich gerne machen - bei Gelegenheit. Ich wollte Dir nur nicht gleich dazwischen fummeln.
Gruß, Martin - der sich bald mal an sein wiki-Edit-password erinnern muss ..
