Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Wowbagger
#51 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Nein, sowas wie mehrere Seiten scheint es nicht zu geben...
Das mit den Summen ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Gefällt mir aber ebenfalls sehr gut.
Auch eine Klasse Funktion: Die Konfiguration des GT6D lässt sich separat als File abspeichern (*.gt6d). Vereinfacht die Arbeit, wenn mehrere Displays gleich oder ähnlich konfiguriert werden sollen.
Beim Verbinden mit der Anlage gibt es neu zwei Check-Boxen: "Read Light Scenes" und "Read I-Port Property".
Noch ein Feature: Es ist möglich, den SOLL-Wert und IST-Wert in einer Zeile abwechselnd darzustellen. Sobald die Regler-SOLL-Wert Statusmeldung im Bus-Monitor erscheint, wechselt die Anzeige zum SOLL-Wert und ca. 10s nach der letzten Statusmeldung automatisch zurück zum IST-Wert.
Gruss,
Ueli
Gruss,
Ueli
#52 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
4 Temp. und 3 Variablen, wie geht das? Eine davon lokal in TVare, R1Var und R2Var von anderen Modulen, das wären drei. Wie geht dann der Trick mit Nr.4? Oder kann man das für das GT6D ganz anders parametrieren?Wowbagger hat geschrieben:Die 4 Zeilen lassen sich unabhängig voneinander parametrieren, wer will kann bis zu 4 Temperaturen anzeigen. Die Werte werden von O1, O2, O3, TVAR, RVAR1 (soll und ist), RVAR2 (soll und ist), Relais etc. anzeigen. Die Werte können von einem beliebigen Modul kommen, je nach Wunsch für jede Zeile von einem anderen. Die Formatierung der Zeile ist frei, d.h. man kann sich auch so was wie "Temp. Wohnzimmer xxx°" anzeigen lassen. Lange Zeilen scrollen.
(...eine pre-GT6D Pro würden solche Fragen ersparen.)
Wowbagger
#53 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
War vielleicht nicht ganz klar beschrieben:
Wenn Du eine Temperatur anzeigen willst, kannst Du angeben, in welchem Modul und in welcher Variablen diese gespeichert ist. Die Variable wird nicht in das Modul, an dem das GT6D hängt, kopiert. Die Werte können für jede Zeile individuell angegeben werden. Also z.B:
GT6D hängt an Modul 123. Du kannst nun z.B. konfigurieren:
Zeile 1 zeigt die TVAR von Modul 17, Formatierung: "Temperatur Wohnzimmer: ##,# C"
Zeile 2 zeigt die RVAR1 von Modul 23, Formatierung: "Temperatur Bibliothek: ##,# C"
Zeile 3 zeigt die TVAR von Modul 23, Formatierung: "Temperatur Weinkeller: ##,# F"
Zeile 4 zeigt die RVAR2 von Modul 66, Formatierung: "Temperatur Thronsaal: ##.# C"
So verständlich?
Gruss,
Ueli
So verständlich?
Gruss,
Ueli
- Dateianhänge
- 234971GT6D.PNG (15.49 KiB) 2433 mal betrachtet
#54 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Ueli, da fehlt noch die Temperaturanzeige deine Caipi
Wowbagger
#55 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Tja Florian, diese Temperatur ist auf GT6D Nummer 3 angezeigt
Gruss Ueli
Gruss Ueli
#56 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Ich würde Temperatur 'Pool' und 'Atlantik' interessanter finden
Die Bereitschaftsanzeige der Kaffemaschine lässt sich ja sicherlich per Symbol anzeigen
Grüße, Uwe - der hier interessante Einblicke hat
#57 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Übrigens,
es sind noch viele UPS- und UPP-Module mit nicht für das GT6D ausreichender Firmware in den Regalen!
Also bei der Bestellung immer auf Verwendung für GT6D hinweisen.
Eine aktualisierte Firmware für die Hutschienen-Varianten ist derzeit noch in Arbeit.
#58 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Ja danke, das ist deutlich besser als beim Bargraph des GT12 gelöst. Sehr gut. Jetzt muß nur noch der Farbausschuß des Familienrates tagen und anschließend beim Controlling durchboxenWowbagger hat geschrieben:Hallo Thomas,
So verständlich?
#59 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Ueli, danke für Deine Einblicke!
Sollte das auch bedeuten, dass I. jetzt die Produkteinführungen fern der deutschen Heimat macht? Ist Brasilien ein Versuchsfeld für I.novative Produkte geworden !?
Also, je nach Summenergebnis (nicht erfüllt, teilweise erfüllt, alle erfüllt) erscheint dann einer von drei statische definierten Texte?
Das habe ich mir etwas dynamischer vorgestellt:
Kann noch jemand was zu den Symbolen sagen?
- Wie definiert man seine Symbole ?
- Wie positioniert man sie auf dem Display ?
- Wie wechselt man von einem Symbol (grün) auf ein anderes Symbol (rot) ?
Bisher habe ich nur Symbole in der ersten Zeile an festen Positionen gesehen und nur solche, die anscheinend mitgeliefert werden.
Spezielle Tasten oder Drehknopf zur Menüauswahl und Werteeinstellung habe ich auch nicht gesehen?
Muss man so was selber über normale Tastenfunktionen einbauen?
Gruß, Martin - der es gut findet, dass I. hier frühzeitigen Einblick gewährt.
PS: Hat schon jemand Niko mal die neue PRO gezeigt?
Wowbagger hat geschrieben:Wenn Du eine Temperatur anzeigen willst, kannst Du angeben, in welchem Modul und in welcher Variablen diese gespeichert ist.
Sollen das vielleicht die angekündigten "dynamischen Texte" sein ?Norden hat geschrieben:es sieht aber so aus als könne man durch die Summenbildung drei unterschiedliche Texte auf eine Zeile bringen.
MartinH hat geschrieben:Ich verstehe "dynamischer Text" so, dass dieser Text zur Laufzeit von dem I-Port Modul (oder von einem anderen Modul aus) gesendet werden kann.
"dynamische Texte" sind sicher auch die Wertanzeigen wie Temperatur (-5,2°C, +10°K, 91.7°F),
Ein Kopieren und Einfügen würde das Vervielfachen auch schon erleichtern. Wie groß ist denn so eine *.gt6d Datei eigentlich? Vielleicht kann mal jemand eine solche Datei hier anfügen? Ob die wohl immer am Stück in ein GT6D übertragen werden?Wowbagger hat geschrieben:Auch eine Klasse Funktion: Die Konfiguration des GT6D lässt sich separat als File abspeichern (*.gt6d). Vereinfacht die Arbeit, wenn mehrere Displays gleich oder ähnlich konfiguriert werden sollen.
#60 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Moin Martin,
du bist doch schon sehr verwöhnt - das GT6D kann der LinHK-Visu bei weitem nicht das Wasser reichen (das ist ja wohl auch so nicht beabsichtigt).
Eine Menüauswahl ist bei einer festen Seite auch nicht wirklich nötig. Ein "dynamischer" Text ist da z,B, Fenster 'offen' / 'geschlossen'.
Grüße, Uwe - dem von der Hotline erste Lieferengpässe beim GT6D signalisiert wurden
Du siehst schon richtig. Die mitgelieferten Symbole lassen sich ähnlich wie "Lämpchen" einstellen, die Position ist fest.MartinH hat geschrieben:Kann noch jemand was zu den Symbolen sagen?
Deshalb hat das Display doch 6 'frei programmierbare' Tasten unter dem Display ...MartinH hat geschrieben:Spezielle Tasten oder Drehknopf zur Menüauswahl und Werteeinstellung habe ich auch nicht gesehen?
Natürlich hat auch Niko seine I.nformationen. Bei mir heißt das: die aktuelle LinHK ist bereits 'ready for GT6D', auch wenn evtl. zusätzliche Kommados ggf. noch undokumentiert und auf jeden Fall von uns noch 'untested' sind.Hat schon jemand Niko mal die neue PRO gezeigt?
