Zukunft LCN
S.andresen
#51 Re: Zukunft LCN
Beitragvon S.andresen » Di 13. Mär 2018, 20:53
Naja,
wenn das PKE kommt, wäre eine Sprachsteuerung ja auch nicht so weit weg siehe Alexa oder Google.
Das was z.B. Openhab jetzt macht, die Übersetzung, wäre bestimmt auch per Skill möglich. So einfach wäre LCN dann sprachsteuerbar.
Oder denke ich da falsch? :confused:
Freund von zentraler Installation wenn der Platz es zulässt. :thumbup:
imhofa
Danksagung erhalten: 2 Mal
#52 Re: Zukunft LCN
Beitragvon imhofa » Mi 14. Mär 2018, 10:48
Magickey
#53 Re: Zukunft LCN
Beitragvon Magickey » Mi 14. Mär 2018, 12:05
und wo ist der "bestellen" Button? shut up and take my money
dudrtruch
#54 Re: Zukunft LCN
Beitragvon dudrtruch » Mi 14. Mär 2018, 12:30
Schöner wäre es gewesen, den Ethernetanschluss hinter das Modul zu machen, so dass man nicht ein Kabel auf der UV Abdeckung legen muss... :-/
#55 Re: Zukunft LCN
Beitragvon Uwe » Mi 14. Mär 2018, 12:44
Da hat man ja den PKU auch schon mal "umgebaut" - dort aber seinerzeit die Schnittstelle auf vielfachen Wunsch nach vorne gezogen.
Ich sehe das aber ähnlich - ein Ethernetanschluß gehört auch für mein Gefühl hinter den Deckel. Von 'vorne' kann ich ja auch WLAN nehmen ;)
Zur Sprachsteuerung ... Siri :D
Danksagung erhalten: 4 Mal
#56 Re: Zukunft LCN
Beitragvon oliwel » Mi 14. Mär 2018, 12:47
dudrtruch hat geschrieben:Schöner wäre es gewesen, den Ethernetanschluss hinter das Modul zu machen, so dass man nicht ein Kabel auf der UV Abdeckung legen muss... :-/
Ethernet parallel zu 230V Adern :cry:
Ich finde ja schon die Mischung zwischen den Kleinspannungssignaldrähten und 230V nicht so prima und mein Switch/Patchpanel ist auch nicht HINTER der Abdeckung. Ich finde das durchaus in Ordnung so, da kann auch mal ein EDV Techniker das Kabel tauschen ohne in die Nähe von 230V zu müssen (dann musst IMHO entweder einen haben der unterwiesen ist oder aussichern)
#57 Re: Zukunft LCN
Beitragvon Uwe » Mi 14. Mär 2018, 13:18
Moin Oli
das Problem dabei ist, dass du bei Feldverteilern (wenn kein Zählerplatz mit im Gehäuse ist) immer einen Winkelstecker benötigst, wenn du die Tür noch zumachen möchtest. Das war auch beim USB vom PKU schon so ...
Wenn ich es beeinflussen kann plaziere ich Netzwerkkomponenten im Verteilerschrank ohnehin immer 'in einer Ecke', also möglichst weit weg von allem Strom.
Hier scheint es mir aber laut Spezifaktion zumindest mal so, dass wenigstens ein geschirmtes Netzwerkkabel verwendet werden kann (es heißt ja "galvanische Trennung") - das mögen andere Geräte ja oftmals nicht so gerne ...
Daraus ergeben sich für mich schon noch ein paar Fragen, die man auch mal auf dem Messestand diskutieren kann B)
LG, Uwe
dudrtruch
#58 Re: Zukunft LCN
Beitragvon dudrtruch » Mi 14. Mär 2018, 14:24
Ich habe bei mir in der VU auch andere Netzwerkgeräte z.B. Dahua VTNC3000A. Und keinerlei Probleme bisher !
Beim Dahua VTNC3000A ist die Ethernetbuchse durchdacht angeordnet :-)
Danksagung erhalten: 8 Mal
#59 Re: RE: Re: Zukunft LCN
Beitragvon obeis » Mi 14. Mär 2018, 19:48
Moin die Herren.
Ich finde die Buchse vorne total in Ordnung.
Schließlich sollte nach TAB auch ein Netzwerkzugang beim Zähler vorhanden sein. Also quasi ein Mini Patchfeld. Pfiffig währe natürlich eine schräge Anordnung.
Zu sehen ist ein Fundstück, deshalb die abweichende Beschriftung. Mein USB Kabel ist noch etwas zu lang. Da arbeite ich dran.
spannend wird ja auch die Softwaretechnische Umsetzung.
Ach übrigens driften wir vom Grundthema ab.
PKE gibt bestimmt noch einen neuen Thread.
Siebo Bild
Sven
#60 Re: Zukunft LCN
Beitragvon Sven » Fr 16. Mär 2018, 03:23
Ich finde ja schon die Mischung zwischen den Kleinspannungssignaldrähten und 230V nicht so prima und mein Switch/Patchpanel ist auch nicht HINTER der Abdeckung. (dann musst IMHO entweder einen haben der unterwiesen ist oder aussichern)
Wir reden hier immer noch von der Hausinstallation. Ich gebe recht das man einen ich nenn es mal nicht fachmännisch "Klingeldraht" nicht neben eine 230V Leitung legt, aber ein Ethernet Patchkabel (mind. CAT5E) kann durchaus neben einem 230V Kabel liegen. Die Industrienorm ist hier etwas schärfer(MLAR) das weiß ich, aber wenn die "normale DIN" eingehalten wird (SINNGEMÄß: der Schirm des Netzwerkkabels ist am Anschlusspunkt/ Patchfeld mit einer mindestens 6mm² Leitung mit dem Schutzleiter verbunden) sollten die Verlegung und auch Störquellen kein Problem darstellen.
Aus dieser Sicht richtig, aber sieht halt Sch.. aus. :thumbdown:
Zurück zu „Dies und das“
