Hilfskontakt
#61 RE: Hilfskontakt
Beitrag von Philipp »
War der schon komplett verdrahtet?
JEIN:lol: Also wie man sehen kann fehlen noch die internen Verkabelungen von den Modulen. Sieht aber nach wie vor sehr ordentlich und aufgeräumt aus. (Danke Matze:thumbup: :lol: ). Die gesmate Zuleitungsverkabelung ist auf dem Bild aber bereits drin.
Die Planung des Verteilers habe ich selbst gemacht, und im Vorfeld mehrfach hin und her probiert. Mit der Lösung bin ich nun sehr zufrieden, da sie absolut strukturiert und dadurch übersichtlich ist, und mir auch weitere Ausbaumöglichkeiten lässt, ohne dann ein Chaos zu verursachen. Ich werde heute Abend mal noch ein Bild einstellen bei dem ich die Bereiche farblich kennzeichnen
Hast Du das meiste Zentral ...
Bei mir ist im Schrank was in Schrank musste, alles andere ist bei mir dezentral installiert.
oder in jedem Raum ein UPP?
:lol: :lol: Ich habe keinen Raum in dem nur ein Modul ist:lol: :lol:
Spaß bei Seite, ich habe sonst in den Räumen zwischen 2 (Gäste WC) und 8 (Schlafzimmer) Moule noch lokal in den Räumen.
Für mich war und ist die dezentrale Installation der richtige Weg (kommt immer auf die Gegebenheiten an) und unter dem STrich sicherlich auch nicht teurer als die Zentrale Installation. Es verschiebt sich einfach der Kostenblock von den Installationsmaterialien (Verteilerschrank, Klemmen, Kabel) in Richtung der LCN-Hardware.
Ich muss mal schauen, was ich noch an Bildern finde.
LCNJürgen
#62 RE: Hilfskontakt
Beitrag von LCNJürgen »
Also die Klemmen sehen aus wie die von
Phoenix Contact
Artikel-Nr.: 3038040
Typ PIK 4-3PE/3L/3NT
#63 RE: Hilfskontakt
Klemmen sind von Phoenix:
PIK PE/L/NT
PIK L/L
Dietmar
#64 RE: Hilfskontakt
Beitrag von Dietmar »
Hallo miteinander,
wir haben nun begonnen, den HV zu installieren, damit endlich mal der Baustromverteiler weg kommt.
Ich habe zwar schon einiges gelesen über die Verbindung von UV-HV mit der Datenader, aber vielleicht gibts ja auch noch andere, einfachere Lösungen.
Folgende Situation:
vom Zähler HV über Neozed über Fi über Sicherungsautomaten und Hilfskontakte zur Hauptwohnung
vom Zähler HV über Neozed zur Garage
vom Zähler HV über Neozed über Fi über Sicherungsautomaten und Hilfskontakte zur ELW
Erster Ansatz:
Über IS, einmal HV, einmal Garage, einmal ELW
Zweiter Ansatz, welchen ich nicht durchführen werde: Umbau FI auf 5 pol.
3 Ansatz: Bitte um Eure Vorschläge
Im Anhang habe ich eine Übersichtsskizze.
Dietmar
edit Beleuchtfix: Bild sichtbar gemacht
#65 RE: Hilfskontakt
Hallo Dietmar,
bei der Thematik der Datenadern, sind nicht die einzelnen Verteiler das Problem, sondern die RCDs.
Von daher sehe ich folgende Möglichkeiten:
1: (und nur die würde ich machen)
Hinter jeden RCD ein LCN-IS
2: Wenn ich deine Zeichnung richtig verstehe, fährst Du hinter keinen RCD mit allen 3 Phasen, sondernhast immer einen Kontakt frei für die Datenader. Dann brauchst Du gar keinen IS, da Du aus jedem RCD-Kreis mit der Busader "rasukommst".
Wie gesagt, für mich gibts nur die Lösung 1.
gadal
#66 RE: Hilfskontakt
Beitrag von gadal »
Philipp hat geschrieben:1: (und nur die würde ich machen)
nur zur Klärung: das heisst, dass alle drei Phasen über jeden RCD laufen und hinter jedem RCD eine extra Datenader verwendet wird. Die drei voneinander getrennten Datenadern werden dann über LCN-IS gekoppelt.
Alex
Dietmar
#67 RE: Hilfskontakt
Hallo Phillip,
die Zeichnung ist Schematisch dargestellt.
Ich habe insgesamt im ganzen Haus für Garage, ELW, und Hauptwohnung 9 RCD.
Da ist mir das doch ein bisschen zu viel, für jeden Fi ein IS.
wenn ich die Datenadern miteinander Verbinden kann, wäre das am einfachsten.
Gibt es hier keine Probleme mit Spannungsverschleppungen?
Dietmar
gadal
#68 RE: Hilfskontakt
Beitrag von gadal »
Hallo Dietmar,
Dietmar hat geschrieben:wenn ich die Datenadern miteinander Verbinden kann, wäre das am einfachsten.
als Ungelernter würde ich sagen nein, da du das entsprechende "Datenader-Segment" hinter einem RCD mit dem RCD abschaltest und hinter dem RCD die Datenader natürlich erst über die Hilfskontakte o.ä. in die Stromkreise lässt. D.h. auch da schaltest du die Datenader mit der Sicherung ab.
Alex
#69 RE: Hilfskontakt
Nur zum Verständnis: wenn du die Datenader über den RCD / FI leitest, hast du dahinter nur 2 Phasen. Die dritte kannst du nicht einfach am FI vorbeileiten. Aber einen weiteren RCD mit 2Phasen + Datenader geht. Bei 3 RCDs kannst du dann insgesamt alle Adern symmetrisch belasten. Nur wenn du Drehstrom brauchst (E-Herd, Durchlauferhitzer Drehstrommotoren (Garage!) o.ä, dann musst du mit einem IS den Datenbus um den RCD herumführen.
ABer meistens brauchen diese Teile dann keinen Busanschluss. ;)
Dietmar
#70 RE: Hilfskontakt
Hallo Florian,
das war mein Gedanke.
Ich brauche den Drehstrom für Herd, in Küche. Für Kompressor, Schweißgerät und sonstiges in Garage. Die Geräte werden eh nicht über den Fi geschleift, würden nur Fehler bringen. Also es Geht !? :-))
Grüße und ein kräftiges Hellau.
Jetzt gehts zur Fasnet :P
