Uwe hat geschrieben:Gerne mal wieder ein paar Bilder/Scrennshot's, Martin.
Die Einstellungen gehen von der Pro (der fortschrittliche Installateur greift hierauf ja ohne Anreise aus der Ferne zu), sind aber auch direkt am GT4D zu ändern (man kann sie dann auslesen).
Danke für die Fernblicke !
Das ist schon fast so gut wie ein "Webcam-über-Uwes-Schulter-Gucken".
Beides auslesbar und änderbar - lokal für den Benutzer und über PRO (natürlich dann auch remote) - ist doch perfekt!
Mit den vielen Screens hat sich einer richtige Mühe gemacht !
Wo kommen denn diese Begriffe "morgens", "mittags" und "abends" her?
Uwe, hast Du sie eingetippt und deswegen sind diese alle in der Zeitschaltuhr ?
Wenn ich das so verstehe, vergibt man Namen (label) für den Schaltvorgang.
Zum Beispiel "Bad wärmen" und "Bad normal" als Namen und trägt diese bei der gewünschte Taste (KURZ, LANG oder LOS) ein.
Die Bezeichnung (KURZ, LANG oder LOS) ist für den Schaltvorgang ohne Bedeutung. Da könnte auch A,B,C stehen.
Dort hinterlegt man dann auch den passende LCN-Befehl. (Also sind 3*8 Tasten * 4 Tastentabellen = 96 Schaltvorgänge so möglich.)
[Mit der Schattenbelegung kann man so 2*96 unterschiedliche Befehle in den Bus abschicken - und das auch an Gruppen von Modulen.]
Und dann in der Zeitschaltuhr sagt man, wann dies passieren soll. Die Zeitschaltuhr Tabelle kann dann auch 96 Einträge lang sein.
Für AN und für AUS muss man selber passende Einträge vorsehen.
Die Schaltvorgänge sind eigentlich nur LCN-Befehls-Sender. Man kann auch nur einfach einen Startzeitpunkt "12 Uhr jeden Tag" für den Schaltvorgang "Mittag" definieren und dort die Glocke per LCN-Befehl starten und per LCN-Timer selber die Glockenabschaltung verzögert machen.
OK, der LCN-Installeur sagt, was gemacht wird (hinterlegt LCN-Befehl und vergibt einen Label)
-- und der Kunde liest den Label und sagt, wann das passieren soll.
Gruß, Martin - macht Sinn für das LCN-System - mit Bitte um Bestätigung
PS: Der Schaltvorgang "Uwe präsentiert per web-cam" beginnt schon bald um 24 Uhr ! Ich weiss nur nicht, welche Aktion Uwe hinter diesem Label hinterlegt hat. Da ist LCN ja sehr flexibel - bis hin zum "Leerkommando"
