Ich weiss, jetzt werde ich mir den Missmut einiger Elektrikerkollegen zuziehen, aber ich installiere GRUNDSÄTZLICH keine Steckdosen mehr auf 1,xxm Höhe im Türbereich bei den Schaltern. Die werden bei mir in einem Neubau immer in der selben Flucht auf 0,xxm über dem Fußboden installiert3. Steckdose + NU16 (Voersorgung KNX-Taster) + NU16 (Versorgung KNX-Taster) + F1I (am UPP in Dose 1)
Erste Fragen zu Neubau
#61 RE: Erste Fragen zu Neubau
Thunderbolt
#62 RE: Erste Fragen zu Neubau
Erst einmal danke für Eure Antworten!
Wieso würdest Du bei einem Neubau nur noch auf 0,30m Steckdosen installieren?
Grüße, Jochen
Da kann ich gleich mal in meiner Planung einige NU16 rausschmeißen...Bei einer Schaltstelle reicht ein NU16 auch für mehrere Tastsensoren.
Stimmt!Und noch der Hinweis: mit R1U muss zwingend auf das Piepen am Taster verzichtet werden (sonst 'klappert' das Relais). Man kann das auch (fast preisgleich) mit einem zweiten UPP (statt UPS) und R2U erreichen. Damit entfällt auch eine 'Pille' in der oberen Dose
Prinzipiell vestanden. Aber wenn ich UPP + FI1 + NU16 in eine Elektronikdose packe, kann ich doch an die Ausgänge des UPP nur je 100W anschließen oder bekomme ein Temperaturproblem?Da sollten auch 2 Elektronidosen reichen, an der Steckdose kann das auch nur eine tiefe Dose sein.
Entpräche dann:
1. UPP FI1 NU16 R1U TEU - keine Angst, das passt wenn nicht noch 25 Drähte in der Dose sind
2. UPS NU16 R1U TEU
3. Steckdose mit ggf. TS (ganz unten) - ist aufgrund der Höhe nicht der ganz ideale Standort dafür (aber geht auch)
Im Moment habe ich ganz klassich Steckdosen auf 1,05m unter den Schaltern und auf 0,30m geplant.Ich weiss, jetzt werde ich mir den Missmut einiger Elektrikerkollegen zuziehen, aber ich installiere GRUNDSÄTZLICH keine Steckdosen mehr auf 1,xxm Höhe im Türbereich bei den Schaltern. Die werden bei mir in einem Neubau immer in der selben Flucht auf 0,xxm über dem Fußboden installiert
Grüße, Jochen
Thunderbolt
#63 RE: Erste Fragen zu Neubau
Habe oben noch einen Punkt vergessen, da Ihr das Thema TS angesprochen hattet.
Den TS möchte ich einer separaten Dose ca. 30 cm (so viel das Kabel ohne Verlängerung hergibt) oberhalb der Schalter hinter einer Blindabdeckung installieren. Die Lösung hab ich bei Dietmar gesehen und hat mir sehr gut gefallen!
Möchte so vermeiden, dass die Abwärme der Module die Messwerte des TS verfälschen...
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
#64 RE: Erste Fragen zu Neubau
Jochen, etwas wärmer anzeigen erhöht aber den WAFThunderbolt hat geschrieben:Möchte so vermeiden, dass die Abwärme der Module die Messwerte des TS verfälschen...
#65 RE: Erste Fragen zu Neubau
Die Dose oben drüber hat sich überall bewährt - nicht nur bei Dietmar
Die Steckdosenhöhe ist stark 'geschmacksabhängig'. Ich selbst bin auch Fan der 30cm-Steckdose. Mein WAF wollte sich aber nicht immer bücken, um den Staubsauger einzustecken. Also habe ich in den 'Teppichräumen' auch welche auf 1,05m gesetzt. Das hat sie aber auch schon wieder beanstandet, weil diese Steckdose nach ein paar Jahren halt auch Gebrauchsspuren zeigt.
Grüße, Uwe - der alles andere für "einen netten Versuch" hält
#66 RE: Erste Fragen zu Neubau
Machen die R1U nicht ordentlich krach? = Klappern?
Uwe, wie ist da mit dem Piepsen und der Klingel?
Grüße Dietmar
Grüße Dietmar
#67 RE: Erste Fragen zu Neubau
Das ist so - es klappert.
Und piepsen geht gar nicht mehr - auch nicht die Klingel per Kommando.
Grüße, Uwe - der R1U nur 'im Notfall' nutzt
Thunderbolt
#68 RE: Erste Fragen zu Neubau
Zum piepsen noch eine Frage:
Geht das nur am Modul an dem das R1U hängt nicht mehr oder muss ich es für alle abschalten?
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
#69 RE: Erste Fragen zu Neubau
Natürlich nur an dem Modul mit dem R1U, Jochen
Ich nutze auch bei mir ein R1U (allerdings nur in Räumen wo mehrere UPP verbaut sind).
Thunderbolt
#70 RE: Erste Fragen zu Neubau
Das war der Hintergrund meiner Frage...Uwe hat geschrieben:(allerdings nur in Räumen wo mehrere UPP verbaut sind)
Danke und Gruß
Jochen
