R8H-Nachbau
#61 RE: R8H-Nachbau
Hi Edi,
beim I-Port kann ich was sagen, Mail mal.;)
Chris
#62 RE: R8H-Nachbau
Beitrag von Chris »
Schau mal ins interne
Edimahler
#63 RE: R8H-Nachbau
Beitrag von Edimahler »
Hello again,
Vielen Dank für Euer Feedback, bin überwältigt, dass nach so langer Funkstille auf diesem Thema so rasch Antworten eintrafen, danke!!
Ja, es ist richtig, ich möchte 230V Regelventile meiner neuen Fussbodenheizung schalten, ohne Storchengeklapper im UP-Schrank. So wie hier die Problematik auch bereits angesprochen wurde. Platz und Kosten sparen sind erst mal nebensächlich, insbesondere bei letzterem muss ich da so oder so noch unten durch. Die Pläne stehen, bestellt ist aber noch nicht... Von da her rechne ich mit Modulen neueren Jahrgangs als 2012. Oder gibt es bei LCN bekannte Ladenhüter? :-)
@Dirk und Thomas: Habe euch eine PM geschickt,
@Chris: Habe nichts im Posteingang. Hast Du mir was zukommen lassen?
Liebste Grüsse aus dem unterdessen leicht verschneiten Suberg,
Edi
(Und nun gehts ab ans Verrohren des Wohnzimmers. Alleine da gibts mehr als 40 Leerrohre. Ächz... :-) )
eis-mann82
#64 RE: R8H-Nachbau
Beitrag von eis-mann82 »
Kann mir auch mal jemand die Infos zum R8H nachbau zukommen lassen.
Ich plane gerade mit ca. 10 R8H da könnte mir die ein oder andere Platzersparnis in der UV noch gut tun.
Da ist alles dabei von Rollos, Ventile, FBH, Stellmotoren und Steckdosen bis hin zu ein paar Signalchen.
Christian der gerne mehr Platz haben möcht in der UV aber alles schalten.
tolot27
#65 RE: R8H-Nachbau
Beitrag von tolot27 »
Hi!
Hatte da nicht jemand kürzlich geleakt, dass da was von Issendorff in der Pipeline ist? Ich meine jetzt nicht das UMR, sondern eine neue Version des R4M2H und des R8H, die angeblich kompakter sein sollen (nur 5TE). Ah, hier steht es: http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 67534.html.
Klackern werden die wohl trotzdem noch....
Viele Grüße,
Mathias
Mathias
#66 RE: R8H-Nachbau
Hast du eigentlich keinen Kontakt zu unserem Außendienst, Christian?
Der hat da schon ein paar Infos ...
Es wird kommen: ein 5TE breites Gehäuse mit 6 Relais (also 'klackern') inkl. Intelligenz. Zur L&B wird aber wohl maximal ein Prototyp zu sehen sein (wenn überhaupt), bis zum Verkauf dauert das also noch 'ein wenig' :O
Von daher macht es dann evtl. schon Sinn 'viele Relais' selber zu bauen und auch mit einem zentralen Netzteil zu versorgen.
eis-mann82
#67 RE: R8H-Nachbau
@Mathias:
Danke für die Info aber mit dem Link komme ich nur auf die Hauptseite vom Forum, ist das in einem internen Bereich? Kann mich auch nicht erinnern hier was über ein Relais-Modul gelesen zu haben (außer UMR).
Ich bin aber auch für keinen Internen Bereich freigeschaltet (PCK usw.), sonst lese ich aber alles.
@Uwe:
Kontakt zum LCN Gebietsvertreter für mich habe ich, aber über neuigkeiten habe ich noch nix erfahren (generell).
was meinst du mit unserem Außendienst.
@all
5TE mit 6 Relais spart ein bisschen wenn ich euch richtig verstanden habe fällt durch dieses modul ja auch das SHS weg "inkl. Intelligenz".
Soweit ich glesen habe braucht die Transistorvariante ja nur 2TE das ist ja schon enorm was da an einsparung geht.
Und 12 und 24V Netzteil(e) brauche ich sowieso.
Christian
Xtof
#68 RE: R8H-Nachbau
Beitrag von Xtof »
da hätte ich auch Interesse, eine eigene Version des Relaismoduls zu bauen.
Oft reichen bei mir potentialfreie Kontakte als Ausgang, womit ich mir Kostenersparnis und eine kompaktere Bauform erhoffe.
Habt Ihr einen Schaltplan?
Xtof
dommo0815
#69 Re: R8H-Nachbau
Beitrag von dommo0815 »
ich könnte auch die Infos zum R8H Nachbau gebrauchen.
Unser Anbau braucht nach jetziger Planung ca. 6 bis 7 R8H. Das würde einiges an Platzersparnis in der UV bringen, wenn ich es richtig gelesen habe.
Danke und Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
Bild Nutzer
#70 Re: R8H-Nachbau
HI Thomas,
Dirk ansprechen (1 Post hier), oder Nils (für internen Bereich).
Und ein Nachbau ist es schon lange nicht mehr, ich steuere damit auch Triac's an, für kleine Leistungen, oder auch SolidState Relais mit 30A.
