Seite 8 von 18
#71 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: So 26. Feb 2012, 17:07
von Thunderbolt
Hätte mal wieder eine Frage, die mich bzgl. meiner geplanten LCN Installation noch beschäftigt: Die Öffnung des Garagentors per Funk...
Uwe hatte mir im Beitrag von Claus schon mal eine Lösung mittels Handy skizziert. Ist mir aber irgendwie zu kompliziert...
Wie würdet Ihr eine Lösung mittels eines Funkhandsenders realisieren? Sehe im Moment zwei Möglichkeiten:
1. Standard Handsender des Herstellers des Garagentorantriebs (keine LCN Integrtion)
2. EnOcean Ferbedienung mit entsprechendem Empfänger an IP-Symcon (somit indirekt in LCN integriert)
Was meint Ihr zu den zwei Lösungen? Habt Ihr noch andere Ideen? Wie habt Ihr das bei Euch ralisiert?
Schon mal Danke!
Grüße, Jochen
#72 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: So 26. Feb 2012, 17:35
von Lutz
den Tastereingang vom Tor könntest du über ein Relais führen. Somit kannst das Tor über LCN steuern.
Sonst als "Bastler" muß du den Relaiskontakt im Garagentor auf ein B8H führen. Somit hast du eine Quittierung, das sich etwas tut, und kannst mit dem normal Handsender arbeiten.
Damit ist die Garantie aber futsch
Oder den B8H mit an die Lampenklemmen (für extern) legen. Sollte so auch gehen. Weiß nur nicht, ob man die Zeiten angleichen kann von der Beleuchtung
#73 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: So 26. Feb 2012, 17:55
Nix da - da ist keine Garantie futsch.
Bei z.B. Hörmann-Toren ist die Funk-Platine zusätzlich und wird nur mit einem Draht auf den Tastereingang verbunden. An dem Tastereingang habe ich ein LCN-Relais (das geht auch parallel angeschlossen). Bei meinem (kein Hörmann, da geht das aber auch) geht der Impuls vom Funkempfänger auch ins LCN und nur das LCN-Relais öffnet dann das Tor. Dafür sagt mein iP-Symcon dann auch "Uwe kommt" - und das dank guter Funkverbindung im Ländlichen schon 50m vor Ankunft.
Man muß da nicht "basteln" - man muß es nur richtig anschliessen (mit genügend Drähten)
#74 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: So 26. Feb 2012, 17:56
von obeis
moin moin
Ich nutze meim Handy zum Aussenlicht einschalten. Leider fehlt der Cafport für den BWM noch gänzlich. Somit schalte ich aktuell mein Licht per Kurzwahl. Also eineinfacher anruf bei der LINHK.
Das klappt echt gut
#75 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: So 26. Feb 2012, 18:01
Das habe ich im alten Haus in Hannover auch so mit dem Einfahrttor gemacht. Die Ampel war immer Rot - Kurzwahltaste, und bei Ankunft 2 Minuten später war das Tor immer auf. Bei Funkverbindung musste ich immer vor dem Tor warten ...
Grüße, Uwe - der das auch ohne LinHK schon konnte (mit der Fritze kostet das nicht mal mehr ein Relais)
#76 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: So 26. Feb 2012, 18:18
von Lutz
Jupp Uwe,
das weiß ich ja mit dem Tastereingang, parallel Relais mit extern Taster. Aber wie machst du den Funkimpuls ins LCN? Da muß man bestimmt basteln, oder eben auf die Klemmen für die externe Beleuchtung auf einen B8H legen, je nachdem, welche Spannungen vorhanden sind.
#77 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: So 26. Feb 2012, 18:24
Bei mir geht der Tastimpuls vom Funkempfänger nicht an das Tor - er geht an ein LCN-B8L. Das macht dann ...
#78 RE: Erste Fragen zu Neubau
von Thunderbolt
Danke erst mal für die schnellen Antworten!
Uwe hat geschrieben:Nix da - da ist keine Garantie futsch.
Das ist die Lösung, die ich gesucht habe!
Hatte eh vor das öffenen und schließen über LCN Relais und Tastereingang zu steuern. Somit würde die Funkfernbdenienung vom Hersteller des Antriebs prinzipiell gut funktionieren. Hätte dann im Bus aber keine Info, dass das Tor mit der Funkfernbedienung geöffnet wurde, um damit weitere Aktionen anzustoßen...
Auf die Idee den Funkempfänger des Torantriebs abzugreifen bin ich nicht gekommen...
@Uwe: Von welchem Hersteller ist denn Dein Torantrieb?
Grüße, Jochen
#79 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 00:32
Hallo Jochen,
ich habe (immer noch) einen uralten Baumarktantrieb hängen.
Wenn ich endlich mal mein Garagendach dicht kriege (der Flachdach-Ablauf tropft leider genau über dem Antrieb) kommt da ein Bernal-Antrieb dran. Auch mit dem geht das. Die (meine) Bezugsquelle dafür solltest du kennen
Der mir hier vorliegende Bernal-Antrieb meldet übrigens auch seine Stellungen per Kontakt aus der Steuerung (an z.B. ein B8L). Die derzeit zusätzlich montierten Endschalter am Tor kann ich dann auch demontieren.
#80 RE: Erste Fragen zu Neubau
Verfasst: So 1. Apr 2012, 22:40
von Thunderbolt
Abend zusammen,
zwischenzeitlich sind wir mit unserer Planung etwas weiter und es stehen für den Garagentorantrieb und die Lüftungsanlage erste Modellvorschläge zur Debatte. Da interessiert mich natürlich ob Ihr mit diesen Modellen schon Erfahrungen bzgl. LCN Intgegrierbarkeit gemacht habt.
Garagentorantrieb: RUKUMAT RB 322 S
Lüftungsanlage: BIC (BauInfoCenter) WRG 400 BP
Schon mal Danke für Eure Hinweise!
Jochen
