Seite 9 von 10
#81 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 13:49
von Philipp
Hallo Jörg,
klar wäre eine "Koppelschnittstelle" mit direktem Ethernetanschluss schön, allerdings benötigt man für IPS sowieso einen "Server", der dann auch noch die PCHK zur verfügung stellen kann. :-O
#82 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 10:01
von Philipp
für alle die noch unentschlossen sind:
IPS gibts nun auch als Demo-Version zum Download auf der IPS-Seite.
Funktionsumfang ist natürlich sehr eingeschränkt. Aber zum "rumtesten" reichts :-O
Nur mit den Lesescript aufpassen, da die Demo nur 50 Variablen unterstützt, und die mit dem LCN schnell angelegt sind
#83 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 09:14
von DerOerg
Morgen,
in der aktuellen c"t 4/2007 wurde wieder über IPS berichtet.
#84 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Do 8. Feb 2007, 00:03
von Axon
Moin moin,
wieviel Rechenleistung verbrät solch ein aktiv laufender IPS - LCN Prozess ??
Kann man den problemlos mit anderen zeitkritischen Programmen zusammen laufen lassen ?
Ich hatte mir mit VB6 ein Programm geschrieben welches via LCN-PC am BUS lauschte und die Raumtemperaturen / Helligkeit protokollierte um dann die Daten alle 5 Min als "Hausthermometer" angezeigt hat. Klappte auch ohne LCN-PCK ganz gut, allerdings sollte das Programm auf meinem Medienserver / Videorecorder-PC laufen und der machte dann bei TV Aufnahmen Probleme ( kurze Tonaussetzer / Pausen) da die Abfragen der seriellen Schnittstelle zuviel Rechenleistung verbrauchten
Hat jemand schonmal versucht direkt das LCN-PC über die serielle Schnittstelle via IPS auszulesen ??
und tschüss
#85 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Do 8. Feb 2007, 00:25
von Philipp
also da kann ich nur sagen: "Kommt darauf an"
Wieviele Statusmeldungen gehen bei dir über den Bus (?) Sind das nur alle paar Minuten ein zwei Stati, dürfte das IMO nicht das Problem sein. Schaue ich mir Uwe"s Bus an, denke ich, dass das dort "etwas" mehr sein dürfte :-O
Ich habe mal kurz bei mir geschaut:
Wenn ich per Abfragescript mir von 6 Modulen die drei Messerte und die zwei Sollwerte je Modul hole, geht die CPU Last von 1-2% für < einer Sekunde auf 10-15%.
Bei mir läuft sowoh die PCHK wie auch die IPS-Anwendung auf dem selben Server (AMD Athlon 2500 mit 512MB).
Also für heutige Verhältnisse nicht eine wirkliche Höllenmaschine
#86 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Do 8. Feb 2007, 00:28
also, wenn ich meinen Taskmanager so beobachte ... bei "großen" Abfragen auf den Bus ist das System zu 100% ausgelastet (kurzzeitig) :O ...
Wenn du direkt auf"s PC gehst, müsstest du die Umsetzung ins "Lesbare" in IPS machen, also quasi ein IPS.HK
Ob man da das Rad neu erfinden muss ???
#87 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Do 8. Feb 2007, 00:35
von Philipp
Wie wärs nur die Visualisierung auf dem Videorechner laufen zu lassen, und die IPS-Servereinheit auf einen anderen Rechner zulegen? Dann sollte die Rechenleistung kein Thema mehr sein
Es muss halt noch ein weiterer Rechner permanent zur Verfügung stehen :-O
#88 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 15:58
von Coyote
als Neuling bin ich ja weniger Anspruchsvoll und habe diesen Beitrag jetzt nicht komplett gelesen
Eigentlich möchte ich nur von einem lokalen Webserver aus via PHP Module gezielt abfragen können (also Statusabfrage) und gezielt Aktionen (Tastendrücke etc.) absetzen können. Um mein Haus per Touchscreen bedienen zu können. Eine Programmierung des LCN selbst wäre für mich nicht notwendig.
Wenn ich jetzt lese, das z.B. Axon oben ein VB Skript geschrieben hat, welches den LCN ansteuert (besser abfragt), dann frage ich mich, ob man für meinen Zweck wirklich soviel Soft/Hardware braucht?
Sorry für die Frage - das Haus für die praktische Umsetzung ist noch in der Planung
Volkmar
#89 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 16:30
Hallo Volkmar,
was ist "soviel Soft/Hardware"? Wenn ich "mehr" will ... ein (1) 24/7 PC + PCHK + IPsymcon ... und ein Touchscreen.
Der Rest ist Konfiguration ...
#90 RE: Kopplung LCN mit IP-Symcon
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 16:44
von Philipp
Hallo Volkmar,
aus Erfahrung kann ich nur sagen, dass wenn Du mal die Möglichkeiten entdeckt hast, die mit IPS umsetzbar sind, wirst Du vielleicht noch ein paar davon einsetzen wollen :-O (und das ging nicht nur mir so :-O )
Und wenn Du sowieso einen Server (Windows) hast, kannst Du IPS auch auf dem laufen lassen.
Programmieren des Buses geht mit IPS sowieso nicht.
!Da war Uwe schneller! :-O
