#1 IR Trans...
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 12:28
von Coyote
was so ein harmloses Treffen an Folgewirkungen hat... :-O
Die Squeezebox ist ja nett, aber bei meiner angespannten Budgetsituation wohl nicht drin. Leider auch wohl nicht alle Fensterkontakte (wobei wir da noch schauen und wg. dem Ofen ein Fenster eh einen braucht).
ABER: Ich benötige ja noch eine IR Weiterleitung (für die Steuerung meiner Multimediaanlagen im Keller). Da hat mir Philipp ja IRTrans ans Herz gelegt.
Leider finde ich bei IRTrans nur diese
Busmodule. Da wird zwar auf externe SENDE LEDs hingewiesen, aber wie verstecke ich den Empfänger geschickt (und so, das er trotzdem gut Signale empfängt)? Von externen Empfängern steht da nämlich nix...
Vertragen die IRTrans sich eigentlich mit Plasma/LCD Fernsehern? Bei Xantech und so liest man da manchmal was von speziellen LCD-tauglichen empfängern...
Gruss
Volkmar
#2 RE: IR Trans...
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 13:56
von rk
Eigentlich findest du doch alles unter
http://www.irtrans.de oder im IPS Forum. Soweit ich das verstehe, sind die IRTrans-Module zum Empfang und Versand von IR-SIgnalen über einen Rechner gedacht.
Für die Weiterleitung/"Kabel-Verlängerung" gibt es z.B. beim großen C verschiedene Möglichkeiten.
#3 RE: IR Trans...
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 16:14
Unser IP-Symcon-Stammtisch Hannover hat einen User von IR-Trans (Frank). Beim nächsten Treffen werde ich nachfragen
Grüße, Uwe - bitte etwas Geduld (oder im IPS-Forum nachfragen)
#4 RE: IR Trans...
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 22:28
von Philipp
Hallo Volkmar,
zum EMpfangen würde/werde ich den Empfänger irgendwo im Möbel mit dem Fernseher unterbringen.
Wie man Ihn verstecken kann muss man sicherlich individuell lösen.
z.B. hinter einer Glasscheibe oder einer AUssparung im Möbel oder oben auf einem Schrank...
Habe selbst bisher leider noch keine Erfahrung wie gut der Empfänger empfängt. Somit kommt es wohl auf "Vor Ort" Tests an um das in der indivisuellen Umgebung zu testen.
#5 RE: IR Trans...
Verfasst: Mi 29. Aug 2007, 09:19
von Coyote
[zitat]
Original von Philipp zum EMpfangen würde/werde ich den Empfänger irgendwo im Möbel mit dem Fernseher unterbringen.
[/zitat]Das ist ja mein Problem: "Isch abe gar keine Möbel..."
Der Fernseher wird (hoffentlich) mittelfristig an der Wand hängen. Und ob da dann ein Sideboard unten steht ist offen...
Ich plane derzeit eine UP (Kaiser) Dose und da muss der Empfänger rein... nur wie...
Werde auch mal im IRTrans-Forum schnuppern...
Gruss
Volkmar
#6 RE: IR Trans...
Verfasst: So 14. Okt 2007, 18:03
von Tommy
Hi Volkmar,
ich habe die IR Trans bei mir im Einsatz, bzw. hatte, bevor ich angefangen bin hier umzubauen. Um Deine Frage zu beantworten, ja sie funktionier mit einem Plasma, solange es sich um kein B&O Gerät handelt, eigentlich mit jedem IR Gerät, da man die IR Trans anlernen kann und das angelernte in Gerätegrupen einer DB ablegen kann.
Die angelernte Befehle können dann z.B. über ein MagicPacket einen PC Aufwecken, der wiederum dann z.B. über einen DOS Befehl dann die Stereoanlage einschaltet, die Kanäle wechselt und play drück
So hatte ich das zu letzt, cool wäre hier nun auch eben die LCN Integration, sprich licht dimmen, Leinwand runter das übliche halt
Wenn Du noch Fragen hast, kann ich das ding gerne provisorisch anschließen und testen.
LG, Tommy
#7 RE: IR Trans...
Verfasst: So 14. Okt 2007, 19:43
Moin Tommy,
dann wirst du IP-Symcon-Kunde
Die können die Signale verarbeiten und du kannst auch vom LCN direkt an IPS Befehle schicken und dort mit einem beliebigen anderen System koppeln.
Jetzt kommt meine Neugierde (Frank war beim letzten Stammtisch nicht da): wie viele von den Geräten werde ich brauchen? Reicht erst mal eins im Wohnzimmer (+ zentraler PC)? ... und später in jedem Zimmer wo Geräte stehen noch eins dazu ???
#8 RE: IR Trans...
Verfasst: Mo 15. Okt 2007, 09:05
von Tommy
Hiho,
ja, denke auch, werde mir die IPS dann wohl mal für 99? runterladen. Wenn Ihr hier alles so davon begeistert seid, kann das ja nur super sein
So, was sie Ausleuchtung angeht; Ich habe das IR Trans im Raum quasi gegenüber der Hifigerätschaften angebracht und kann somit die komplette Anlage ansteuern, ich weiß aber auch das man zusätzlich noch eine externe Sendediode anschliessen kann, um z.B. einen weiteren Raum mit auszuleuchten.
Die sendeleistung ist aber schon mit den internen Sendedioden sehr gut; ich hatte hier noch keine Probleme.
@Uwe
Um Deine Fage zu beantworten: Ja
LG, Tommy
#9 RE: IR Trans...
Verfasst: Mo 15. Okt 2007, 18:29
von Johannes
[zitat]
Original von Tommy ja, denke auch, werde mir die IPS dann wohl mal für 99? runterladen. Wenn Ihr hier alles so davon begeistert seid, kann das ja nur super sein
[/zitat]
Tommy,
such mal bei Ebay 110180838521, dort wird dieses Programm für ? 51,90 (inkl. Versandkosten) angeboten. Ich habe es dort gekauft und habe nun seit Wochen die CD rumliegen, ohne daß ich dazu komme, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
Gruß, Johannes
#10 RE: IR Trans...
Verfasst: Mo 15. Okt 2007, 19:19
von Tommy
Tja Zufälle gibts,
ist schon längst in meiner Watch List
Danke trotzdem
Hoffe nur das der Support dann auch noch die vollen 6 Monate läuft, so wie ich das gesehen ahben gibt es im Januar da ein Treffen, wo di e ofizielle Beta 2.0 verteilt wird
Lg, Tommy
