NEUE LCN-Module
Dummy
#1 NEUE LCN-Module
Beitragvon Dummy » Mo 15. Okt 2007, 12:15
Hallo LCN-Gemeinde !
Hier zur Info... es giebt wieder neu Module zum Spielen..
LCN-SHS:
Intelligentes Sensormodul für die Hutschiene. Es bietet alle Funktionen des LCN-SH, jedoch nicht dessen Dimm-Ausgänge. Das das LCN-SHS über T-, I-, und P-Port verfügt, können alle LCN-Sensoren und Aktoren angeschlossen werden.
LCN-A01R:
Das LCN-A01R wandelt einen als Dimmer parametrierten Ausgang des LCN-UPP in ein analoges 0-10V (1-10V) Steuersignal. Ein integriertes Relais mit 230V/8A Schließer-Kontakt steht zus. zur Verfügung. Das Relais schaltet ein, wenn das Ausgangssignal des UPP größer als 1% ist. Für den dezentralen Einsatz bietet das LCN-A01R eine Reihe von Anwendungen:
stetige Regelung von Stellantrieben für Heiz- und Kühlsysteme, herstellerunabhängig
dezentrale Beleuchtungssteuerung dimmbarer 1-10V EVG, energiesparend durch Abschaltung der Versorgungsspannung bei ausgeschaltetem elektrischen Verbraucher.
LCN-SMSBH:
mit dem LCN-SMSBH bietet LCN jetzt auch für kleinere Anlagen eine Fernabfrage und Fernsteuerung per SMS. Das LCN-SMSBH ist schnell installiert und dort eine Alternative, wo die volle Funktionalität des LCN-W Störmelders nicht erforderlich ist.
Die genauen technischen Spezifikationen zu diesen Produkten entnehmen SieŽbitte den Installationsanweisungen.
LG
Eddy
#2 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Philipp » Mo 15. Okt 2007, 13:26
wenn ich mir die Beschaltung des SMSBH anschaue, hat das mit dem LCN-Bus ja gar nichts zu tun ;-(
Wird nur über Klappertechnik angesteuert und nicht über die Busschnittstelle :( :(
LCN-SHS kann ich nicht ganz nachvollziehen, da ich immer ein paar Ausgänge im Schaltschrank benötigen kann/konnte, aber da gibts sicher andere Anwendungsbeispiele bei dem das SHS gefordert ist :-O
gadal
#3 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon gadal » Mo 15. Okt 2007, 14:25
SMSBS sieht mir nach einem LCN-like verpackten Zukauf aus. Zum Konzept von LCN passt das aber nicht!
- muss ich den Laptop in Zukunft an jedes Modul einzeln anstöpseln? :(
- benötige in Zukunft für jedes Modul eine eigene SW? :(
Hey! Wo bleibt die zentrale Wartung / Steuerung?
Da sollte doch noch etwas nachgebessert werden!
Alex
#4 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Uwe » Mo 15. Okt 2007, 19:48
über B8H- und R8H-Kontakte geht noch keine Kommunikation mit der LCN-PRO.
Ob man das wirklich (ohne Datenader) nachbessern kann, wage ich mal zu bezweifeln :-O
Und wo findet ihr denn SHS und A01R ... (?)
#5 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Philipp » Mo 15. Okt 2007, 21:59
Die Quelle würde mich auch interessieren ;-)
Wobei von dem SHS hatte ich auch schon gehört :-)
Chri
#6 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Chri » Di 16. Okt 2007, 21:26
Hallo Eddy,
ich frag" mal ohne Umschweife bei so viel Begeisterung für die neuen Spielzeuge:
bist du direkt der PR-Abteilung in Rethen zuzuordnen?
Der SMSBH (der Name ist Programm!) hat nicht mal "ne Datenader, wie soll denn da der BH meiner Frau per SMS aufgehen ;-) ?
fragt sich euer
chri
#7 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Uwe » Mi 17. Okt 2007, 05:07
Ich finde diese Neuigkeiten-Tipps recht gut. LCN.de gehört bei mir nicht zu den täglich besuchten Seiten, ich würde es sonst es (meist) mit Verspätung merken.
Wegen der Vielzahl der Systeme müssen die Daten für die Verschlußsteuerung mit der SMS gesendet werden. Die genaue Syntax sollte beim Hersteller verfügbar sein (oder im Waschzettel) :-O :-O :-O
LCN-Michael
#8 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon LCN-Michael » Do 18. Okt 2007, 10:28
Na , wenn das mal nich Herr Issendorff selber is.....
MartinS
#9 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon MartinS » Fr 19. Okt 2007, 10:53
Die Informationsquelle ist kein Geheimnis, da die Waschzettel für all diese Module auf der ELTEFA in Stuttgart verteilt wurden ;-)
Gruß Martin
Dummy
#10 RE: NEUE LCN-Module
Beitragvon Dummy » Fr 19. Okt 2007, 12:29
Hallo Eddy,
Woran erkennst du denn da meine Begeisterung ??
Also Begeisterung sieht bei mir schon etwas anders aus z.b. so
(!) :) :=- :-( :-( :O :-) :D :-( :-O (!) :) :=- :) (?) 8-) :-) :-( :-O
NEU MODULE JUHUUUUUUUUU
:O :O ;-) :D :-O (!) [:] :( :) :=- (?) :-( :D :O ;-( :-) ;-) :-( :-O ;-( 8-) (?) :( :=( :=( :-O :-O :-O
Verstehste !!!
Es ging nur darum mal alle zu Informieren, da auf der LCN-HP nur das SMSBH-Modul steht.
Und Nein ich gehöre nicht zur LCN-PR-Abteilung.
schönes WE
Eddy
- der sich trotzdem "BEGEISTER" hier mal als erster ein paar Neuigkeiten verbreitet zu haben...
- Editiert von LCN Dummy am 19.10.2007, 12:35 -
