#1 Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Mi 5. Mär 2008, 22:54
von Philipp
hat von euch schonmal jemand an den Innentüren Magnetkontakte montiert?
Ich dachte zuerst an die Minikontakte von ELV, allerdings haben die ein sehr weites Kontaktfeld. D.h. der Kontakt ist auch noch geschlossen, wenn der Magnet schon deutlich neben dem Kontakt ist. Daher vermute ich, dass der Kontakt auch bei angelehnter Tür geschlossen anzeigen wird.
Bin für alle Tips dankbar.
#2 RE: Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Mi 5. Mär 2008, 23:08
von Wowbagger
Hallo Philipp
Ich setze Magnetkontakte bei den Innentüren für die Klimaanlagensteuerung ein. Die hiesigen Spezialisten haben tatsächlich die Dinger bei den Angeln eingebaut, was tatsächlich bedeutet, dass sogar eine halboffene (oder halbgeschlossene?) Tür noch als geschlossen gemeldet wird. Inzwischen ist das geändert und funzt problemlos. Die Schalter habe auch eine sehr grosse Toleranz, d.h. ein grosses Magnetfeld. Eine angelehnte Tür wird aber in jedem Fall sicher erkannt.
Gruess Ueli
#3 RE: Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Mi 5. Mär 2008, 23:27
von Philipp
Genau das ist mein Problem, ich will eine geschlossene Tür erkennen und nicht eine "fast" geschlossene ;-(
Bin da von meinen Schüco-Kontakten an den Fenstern auch sehr verwöhnt.
#4 RE: Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Do 6. Mär 2008, 11:03
von Wowbagger
Ops, hab ich mich wohl nicht so genau ausgedrückt. Ich wollte sagen, dass eine angelehnte Tür in jedem Fall als NICHT geschlossen erkannt wird.
Sonst gäbe es ja auch noch Systeme, die mit einem Schalter im Schliessblech arbeiten. Mir fällt nur nicht mehr ein wie die Dinger heissen.
Gruss Ueli
#5 RE: Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Do 6. Mär 2008, 11:50
von Philipp
Hallo Ueli,
muss wohl nochmal etwas mit den Magneten testen.
Die Möglichkeit mit den Kontakschaltern muss ich mir auch mal noch genauer anschauen.
Wollte diese eigentlich nur im Bad & WC einsetzen, um eine abgeschlossene Tür zu erkennen.
#6 RE: Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Do 6. Mär 2008, 14:09
von Wowbagger
Z.B. Riegelschaltkontakt
Gruss Ueli
#7 RE: Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Do 6. Mär 2008, 18:26
von rk
Wow, was für ein Preis :-(.
Unter dem Stichwort "Riegel-Umschaltkontakt" gibt es das auch bei E*V zu einem Drittel. Trotz der Warnung, den Kontakt nicht in einer Außentür einzusetzen, habe ich das vor fas t6 Jahren getan. Funktioniert bis heute stabil und zuverlässig ohne jegliche Probleme.
Wenn die Erkennung ohne Abschließen funktionieren soll schau dir doch mal Mikroschalter an. Die gibts beim großen C in rauen Mengen ;-).
#8 RE: Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Do 6. Mär 2008, 20:19
Moinsen,
den ABB-Kontakt finde ich bei meinem GH für 45 muntere Euronen ...
Von eff-eff gibt es einen für 30,- ...
Zu den Magneten: ich denke deine ELV-Kontakte reagieren auf "frontalen" Kontakt, da dürfte die "Reichweite" begrenzt sein (s.h.: testen).
#9 RE: Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Do 6. Mär 2008, 21:30
von Wowbagger
Ói Uwe,
Genau was ich feststellen konnte. Waren die Magnetkontakte bei den Bändern montiert gab es keine laterale Verschiebung des Magnets zum Sensor -> funktioniert nicht, bzw. mir RIESIGEN Toleranzen. Waren die Magnetkontakte auf der öffnenden Seite montiert ist die Verschiebung lateral und die Empfindlichkeit dadurch sehr gut.
Gruss Ueli
#10 RE: Magnetkontakte an den Innetüren
Verfasst: Fr 25. Apr 2008, 10:09
von Philipp
habe nun mal die Minikontakte von ELV geordert und werde am Montag sehen ob das funktioniert, da dort die Türen installiert werden.
Mal sehen ob das funktioniert (?)
