Seite 1 von 3
#1 Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 18:24
von KeineInfo
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer Telefonanlage mit bis zu 10 Nebenstellen.
Während meiner Suche habe ich des öfteren gelesen, dass es Telefonanlagen gibt
die mehrere Relais zum fernsteuern über das Telefonnetz besitzen.
Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn man Binärkontakte einsetzt könnte man
auch von unterwegs (habe noch keine Anbindung per PDA in meine Anlage) diverse Befehle
lossenden. Hat hier jemand schon Erfahrung mit solchen Telefonanlagen und welche Telefonanlage
ist überhaupt zu empfehlen.
Danke für die Info und viele Grüße
Frank
#2 RE: Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 19:13
von Buberle_23
Hallo F2
Telefonanlagenin der Koniguration gibt es jede menge.
Da mein Kopf nur ein begrenztes Volumen hat nutzen wir nur Auerswald und da kann ich dir sagen:
ISDN Anlage Auerswald 4410 (nur ISDN) mit 10 analogen Nebenstellen oder 5020 (Voip) nit zusatzplatine für Tür/Sprechanlage.
Hier können die Relais frei programiert werden.
Schau mal nach auf
http://www.auerswald.de
#3 RE: Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: Di 14. Okt 2008, 20:00
Moin Frank,
bei mir werkelt eine Auerswald 2206, die kann mit Zusatzplatine auch schon Relais. Die Auerswald-Anlagen gibt es ab 300 Goldrandtalern aufwärts ...
Alle anderen Mitbewerber können das auch - auch ich habe aber dieses Problemchen mit dem Kopf (und begrenzter Speicherkapazität für Konfigurationssoftware auf dem Schleppi) ;-)
Was bei mir auch noch mit Erfolg werkelt ist ein BTR-Relais SAR4 (
z.B. bei Conrad - das einfache Klingelsignal an einer allgemein unbekannten MSN schaltet (öffnet bei mir das Garagentor).
Bei meinem letzten Preisvergleich habe ich übrigens festgestellt, dass das LCN-SMSBH nicht unbedingt das teuerste Modul zur Steuerung per SMS am Markt ist. Aber auch hier ist eine "binäre Kopplung" (über BXX, Rxx) notwendig.
Man sollte sich hier auch die Funktionen der FritzBox mal näher ansehen - das "Labor" hat da auch schon einiges an Möglichkeiten.
Grüße, Uwe - der empfiehlt Preis/Leistung und Kontostand/Wunschvorstellung abzugleichen :-O
#4 RE: Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 20:12
von KeineInfo
Hallo Frank
Über die Auerswald TKA kann ich leider nichts sagen. Aber ich habe bei mir eine AGFEO AS45 verbaut. Diese Anlage ist Individuell ausbaubar. Vorher hatte ich die AS40P. Die würde ich dir empfehlen. Mit dem TFE 402 Modul stehen je 4 Relais zur Verfügung. 4 Module lassen sich noch einbauen. Vom ab-Port bis UPN ist alles möglich. Die Grundplatine verfügt über einen Externen und einen schaltbaren So Bus sowie über 2 Analoge Ports, davon 2 auch zur nutzung von Analogen Systemtelefonen.
Ich habe weit über 100 Anlagen verbaut und kann sie nur empfehlen.
Wenn Du noch fragen haben solltest, einach per PN schicken.
VG aus dem Lipperland, Marco
#5 RE: Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 21:31
Hallo Marco,
dann mal einen schönen gruss aus lippe (blomberg).
gruss thomas - der vorhin noch an pottenhausen vorbeigefahren ist.
#6 RE: Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 22:33
Hallo Marco,
du bist nun schon der dritte Neue heute im Forum, herzlich willkommen bei den Busprofis.
#7 RE: Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 23:27
Vorsischt mit der Lippe - da hat es ein paar Bus-Profis in unmittelbarer Nähe :-O
Herzlich willkommen, Marco
Grüße, Uwe - der hofft das sich auch noch ein paar Fans von anderen TK-Herstellern zu Wort melden
#8 RE: Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: So 26. Okt 2008, 20:45
von KeineInfo
Original von Quadsau
Hallo Frank
Hallo Marco,
ich war eben mal auf der Homepage von AGFEO da habe ich eine Anlage mit dem Namen "TK-HomeServer" entdeckt, hast Du da schon
Erfahrung mit gesammelt, kann man diese Anlage ggf. mit LCN bzw. IP-Symcon laufen lassen?!?
@ Busprofis: Hat hier jemand von Euch diese Anlage im Einsatz und ggf. IP-Symcon laufen oder besser doch einen "richtigen" Homeserver
anschließen.
Gruß Frank
#9 RE: Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: So 26. Okt 2008, 23:38
Moin Frank,
hast du "nen Link zum "TK-HomeServer" (ich bin grad "suchfaul") :-O ?
Wenn ich einen "richtigen" Homeserver als PC interpretiere dann denkt man beim IPS-Team schon ernsthaft auch über andere Plattformen nach. Das wird aber sicher frühestens 2009 zum ernst zu nehmenden Thema werden.
BTW: ich habe AGFEO etwas links liegen lassen nachdem ich zu Support-Daten nur noch nach einem kostenpflichtigen Lehrgang Zugang erhalte. Z.B. ein Firmwareupdate ist so für mich nicht mehr möglich ... :-(
#10 RE: Telefonanlage LCN steuern
Verfasst: So 26. Okt 2008, 23:51
von KeineInfo
Original von Uwe
Moin Frank,
anbei der Link:
http://www.agfeo.de/agfeo_web/hp3.nsf/lu/1400
Gruß Frank
