ich habe noch einmal eine Frage zum Lichtsensor.
Komme einfach nicht klar mit der programmierung eines LCN-LSH. Die BMI"s sollen von diesem Lichtsensor abhängig gemacht werden.
Wo stelle ich den entsprechenden LUX- bzw. den LCN-Wert ein?
Wer kann mir bei der Programmierung helfen?
Wolfgang
Lichtsensor
#2 RE: Lichtsensor
Hallo Wolfgang,
der Lichtsensor "wirkt" auf die Schwellwerte oder den Regler des Moduls (wie du möchtest).
Eine "Umrechnungstabelle" für Lux/LCN-Wert findest du im "Waschzettel".
Mit dem "auslösenden" Kommando (Schwellwert oder Regler) sperrst du dann die Tasten, die die BMI"s auslösen (oder die Ausgänge, die davon geschaltet werden). Du brauchst (natürlich) einen zweiten Wert, der die Sperre wieder aufhebt.
Bei mehreren BMI"s kannst du ggf. auch über Gruppenbefehle nachdenken
Falls du weiter im Dunkeln tappst, frag (mit etwas genaueren Angaben zur Hardware und Funktion) einfach nochmal nach.
Uwe8-)
Uwe8-)
