Seite 1 von 2
#1 LCN-TU4R vs. LCN-T8
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 16:17
von Nightcrawler
Hallo LCN-Profis,
bei der Modulplanung für unser Haus bin ich gerade auf eine kleines Problemchen gestoßen. Leider hat mir auch die Suchfunktion des Forums nicht weitergeholfen. Ich bin mir jedoch sicher, dass Ihr mir helfen könnt:
Auf Grund hastiger Planung, Zeitdruck, etc. fehlt uns leider ein Niedervoltkabel für einen TS, der auf eine Blinddose über dem Schalter positioniert werden soll (ich weiß, es gibt bessere Positionen, aber damit muss ich jetzt leben
). Da wir zentral verkabelt haben und jeder Lichtschalter ein eigenes Kabel besitzt möchte ich gerne ein UPS/UPP-Modul verwenden und dort auch meine analogen Taster anschließen. Das hätte ich wie im LCN-Grundkurs gelernt nun mit einer TU4R gemacht sehe aber gerade, dass es auch noch ein T8-Modul gibt. Ok, ich habe verstanden, dass ich die Anschlüsse des T8-Moduls nicht verlängern kann und ich den TU4R auch für entfernte Taster verwenden kann, aber gibt es noch weitere Unterschiede?
Ist es denn in meinem Fall egal ob ich den im Vergleich zum TU4R winzigen T8 nehme oder beim TU4R bleibe? Was empfehlt Ihr denn?
Vielen Dank vorab und Grüße,
Jens.
#2 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 16:48
von Sven
Also beim T8 hättest du noch die Summerfunktion, die du auch anderweitig nutzen kannst(Klingel oder Warnsignal).
Und die Größe des T8 ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem TU4R.
Aber ansonsten gibt es keinen Unterschied, ausser dass du 2 TU4R bräuchtest um 8 Tasten zu bekommen.
#3 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 17:11
Nee Sven, das TU4R läst sich nicht auf 8 Tasten ausbauen (wie das TU4H).
@Jens: wenn es keine "ellenlange" Verlängerung für Taster gibt, hat das T8 nicht nur preisliche Vorteile (= ist auch meine Empfehlung).
#4 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
von Philipp
Das ist nicht ganz korrekt.
An einem Tu4R sollte man auf gar keinen Fall (mehrere) Schalter anschließen, da dieser für Taster ausgelegt ist. Denn ist ein Schalter angeschlossen und auf EIN gestellt, werden die anderen Tasteingänge wohl nicht mehr funktionieren. Beim T8 können problemlos Schlater angeschlossen werden.
#5 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 18:02
von Smudo
ist es nich auch noch so, dass das TU4 Modul mit potentialfreien Kontakten arbeitet, während das T8 eine 220V Schaltspannung braucht? Nur so als Grundsätzlichen Unterschied. Ich mag mich auch irren.
mfg
Smudo
#6 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 18:06
von Thomas
Hallo Philipp,
Der LCN-T8 ist nicht für Dauerkontakte vorgesehen,
verwenden Sie dazu Binärsensoren
wie den LCN-B3I.
Schalter = Dauerkontakt
#7 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 18:10
von Thomas
Hallo Udo,
T8 arbeit mit der Versorung vom T-Port (5V)
(Der N liegt aber an !)
TU4 = 4 x 230 V Tastenumsetzer !
#8 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 18:13
Philipp hat geschrieben:Hallo,
Dass ist so nicht richtig, wenn es können offiziell keine Dauerkontakte abgefragt werden, und die einzelnen Schalter werde über eine Matrix decodiert. Soviel ich weiß, kann man bis zu zwei Schalter verwenden, wenn man nur maximal 6 Elemente abfragt, aber da wusste Nils mal etwas.
T8 liefert eine eigene Abfragespannung, TU4R benutzt 220 V Kontakte.
#9 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 19:27
Am T8
und am TU4x können offiziell
keine Dauerkontakte ausgewertet werden.
Mit alter Firmware ging das mal an bestimmten Tasten (ob Nils die alte Info noch hat ...
), dann gingen aber nicht mehr alle anderen Tasten ...
... ob das mit aktuellen Modulen dann immer noch so geht, kann man probieren (muss/sollte man aber nicht wirklich).
Problemlos ist das jedenfalls nicht ...
#10 RE: LCN-TU4R vs. LCN-T8
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 22:13
von Philipp
dann muss ich wohl zurückrudern
Ich nutze selbst keine T8 mehr, von daher war das nur aus der Erinnerung, wobei ich mir sicher bin, dass wir zwei Doppelschalter an so einem Teil hatten, und mir eigentlich keine Probleme von damals bekannt sind. Nun ja, ist auch aus der Zeit vom ANfang dieses Jahrtausends;)
