Seite 1 von 3
#1 Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 22:09
von DJens
Hallo Jungs,
mein Dachgeschoss wird mittelfristig wohnraummäßig und LCN-technisch erschlossen und da brauche ich die Datenader aus der UV im Obergeschoss.
Kann ich nun ein vorhandenes 3x1,5 (D, N, PE) verwenden, welches schon von früheren Planungen (damals noch ohne LCN) von meiner UV bis ins Dachgeschoss liegt?
Gruß Jens
#2 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 23:13
Bei meinen Nachrüstaktionen fahre ich die Zimmer auch mit einem Extra Kabel an, in dem D- und N liegen. Evtl N nicht noch einmal in der UV anschließen wegen Brummschleifen. Wenn man sie auch nicht hört, aber vielleicht stören sie doch. Bis jetzt wr ich 2 mal erfolgreich, ca. 10m Kabel.
#3 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 23:28
Moin Jens,
solange da kein IS mehr hinkommt (und RCD "anders" eingebunden werden) ist die Antwort: ja, natürlich.
Florians Erfahrungen sprechen Bände
#4 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 19:02
von DJens
Uwe hat geschrieben:Moin Jens,
solange da kein IS mehr hinkommt (und RCD "anders" eingebunden werden) i...
RCD's kommen sicherlich später auch dazu, über diese die Datenader auch geführt wird.
Jens
#5 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:29
Dieser Hinweis war nur wegen:
IS Waschzettel hat geschrieben:In einem Segment darf es nur einen - keine 2! - unabhängigen 2-Draht-Busse geben
DJens hat geschrieben:RCD's kommen sicherlich später auch dazu, über diese die Datenader auch geführt wird.
Wenn du die Datenader durch den FI führst und keine IS verwendest ist das kein Problem.
#6 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 22:26
von DJens
Uwe hat geschrieben:Dieser Hinweis war nur wegen:
hmm
geplant ist: von diesem Verteiler im Dachgeschoss mittels IS in den Verteiler im Erdgeschoss zu meiner Mutter, da das ja getrennte Zähleranlagen sind. Sollte das zum Problem werden??
Jens
#7 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 00:54
Nein, Jens
Du darfst eben nur einen 2-Draht-Bus haben. Solange in anderen Verteilungen keine IS sitzen ist das problemlos möglich.
#8 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 16:47
von helge
DJens hat geschrieben:geplant ist: von diesem Verteiler im Dachgeschoss mittels IS in den Verteiler im Erdgeschoss zu meiner Mutter, da das ja getrennte Zähleranlagen sind. Sollte das zum Problem werden??
Jens
LCN-technisch, wie schon gesagt, kein Problem. Allerdings VDE-Regel-konform kann es da Probleme geben, da bei Abschalten der einen Anlage noch Fremdspannung aus dem LCN-Bus der anderen Anlage eingespeist wird. Diesbezüglich müßte man - je nach TAB bzw. Zählerfeldaufbau - eine eindeutige Trennvorrichtung einbauen.
#9 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 20:38
von DJens
Hallo Helge,
meine Unterverteilungen sind mit Hauptschaltern ausgerüstet. Und da wollte ich die Datenader mit durchschalten. Somit wäre beim Abschalten einer UV diese 100% spannungsfrei.
Gruß Jens
#10 RE: Datenader in eine andere Unterverteilung ziehen
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 21:17
und ich hätte gerne mal 5 polige RCD's
(L1-L2-L3-N + Datenader):lol:
