#1 Metamorphose ...
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 14:37
von Thomas.Einzel
[table=1]
[tr][td] [img]1[/img] [/td][td] ------> Metamorphose ------> [/td] [td] [img]2[/img][/td] [/tr]
[/table]
Geschafft. Und einen
GANZ DICKEN DANK an die LCN Hotline, die mein Ungeschick so schnell und unkompliziert wieder ungeschehen gemacht haben, das relativiert den Preis vom GT6D allerdings wieder nach unten. Nun kann Weihnachten kommen.
#2 RE: Metamorphose ...
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 14:48
Suuuper, Thomas
In der Kombination natürlich auch prädestiniert für einen solchen 'Wandel'.
Mit den Bildern wirst du sicherlich auch einigen Einsteigern die Entscheidung leichter machen (was dir dann der Vertrieb von Issendorff wieder danken könnte).
Grüße, Uwe - der gar nicht versteht warum sein WAF immer 'Weißglas' verlangt
#3 RE: Metamorphose ...
Verfasst: Mi 23. Dez 2009, 15:36
von Thomas.Einzel
Noch ein paar Gedanken zum funktionellem Vergleich, der5-fach Gira Rahmen saß übrigens auf mehreren zusammengeklebten Mehrfachdosen in "Übertiefe", praktisch eine riesige 5-fach Dose:
ALT / 5-fach Gira Event Opak blau
- 12 direkt erreichbar Taster auf den EIB Tastern + 6 mit "Doppeldrückern", ein 4 fach Taster, ein 1-fach Taster, das macht 21 LCN Tasten (mit je kurz, lang los)
- 6 LED, mit modifizierten Gira1013 Tastern 12 LED
- gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung der EIB Taster, Glimmlampe am 1-fach Taster, Beschriftung 4-fach Taster im dunkeln nicht erkennbar
- im Ei: LCN-TS (und RR)
NEU / LCN-GT6D und LCN-GT12
- 18 direkt erreichbar Taster auf den GTs + 8 mit "Doppeldrückern" auf dem GT12, das macht 26 LCN Tasten (mit je kurz, lang los)
- 18 LED an den Tasten
- eine Bargraphanzeige und ein Alphanumerischen Display für max. 4 Analogwerte plus 6 Statussymbole
- keine gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung
- im GT12: LCN-TS; im GT6D ein RR
Das Display des GT6D war natürlich der ausschlaggebende Faktor. Trotz weniger Tastenfläche nicht weniger, sondern mehr Funktionen. Bis auf die Qualität der Hintergrundbeleuchtung keine funktionellen Einschränkungen.
Die alten BusProfi-Hasen kennen mich ja als äußerst kritisch:
- Die Hintergrundbeleuchtung beider Displays lässt sehr zu wünschen übrig. Die Beschriftung in o.a. Bild ist mit 80g Schreibmaschinenpapier gemacht, ich werde mittelfristig noch einen Versuch mit transparenter Folie machen.
- Im Wohnraum zeigt der LCN-TS im GT12 (Einbau Tür abgewandte Seite, siehe Waschzettel) ca. 5K zu viel an.
- Es sind keine "Doppeldrückfunktionen" auf dem GT6D verfügbar.
- Die Befestigung der GTs mit diesen "Nasen" ist sehr fummelig, da kann einem schnell mal ein Display herunter fallen...
Mit dem erstklassigen Service der Issendorff KG ist der hohe Preis relativiert. So schnelle, unkomplizierte und kostenlose Hilfe ist anderswo keine Selbstverständlichkeit.
