#1 LCN an Profibus????
Verfasst: Di 27. Jan 2004, 18:48
von KeineInfo
Ich komme aus der Industrieautomatisierung und habe natürlich eine SIMATIC-S7-Steuerung als zentrale Haussteuerung! Probleme machen natürlich Lichtszenarien.
Gibt es eine Möglichkeit LCN an Profibus-DP (RS485-Feldbus-system) zu koppeln? :-D
#2 RE: LCN an Profibus????
Verfasst: Mi 28. Jan 2004, 00:04
Hallo Luigi,
... "natürlich" S7 :-) - hätte ich bei dem Job wohl auch ;-)
Koppeln ist (natürlich) möglich, schau doch mal unter
http://www.bus-profi.de/LCN-Infos/Syste ... ungen.html
oder
http://www.bus-profi.de/Downloads/Insta ... n-xmod.pdf
ob du "was findest"
Der technische Aufwand (Koppel-PC) ist (noch) recht hoch, und ich wage es dann immer zu bezweifeln, ob sich das im Home-Bereich lohnt (rechnet). Was steuerst du noch mit der S7 (?). Ggf. ist die völlige Umstellung auf LCN (mit ein paar REL-Modulen zusätzlich) kostengünstiger ;-)
Als "billige" Kopplung (ohne PC, aber auch ohne Messwerte) gibt es noch die Möglichkeit Ausgänge der S7 auf Binäreingänge des LCN zu schalten ("BCD 4=16") - und umgekehrt.
... entdecke die Möglichkeiten ... es geht :-D
Gruss
