#1 GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Fr 29. Okt 2010, 18:29
Nach diversem hin und her fehlen mir jetzt die Doppelbelegungstasten für das GT6D. Ich habe schon einmal versucht das GT6D zu löschen, aber ohne sonderlichen Erfolg.
Eigenartiger Weise zeigt die Versionsnummer in der Pro V1 (ist gerade ein Woche alt) an (was man eigentlich nur erkennen kann, wenn man nach dem Auslesen wieder Offline geht. Ein Versuch es auf V2 zu ändern, schlug fehl.
Habt Ihr Tipps für mich?
#2 RE: GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Fr 29. Okt 2010, 23:13
das GT6D
hat keine Doppelbelegungstasten ...
Da es am I-Port angeschlossen ist, könntest du am T-Port auch noch ein GT6 oder sogar ein GT12 am gleichen Modul betreiben. Dann wäre für doppelte Tasten vom GT6D gar keine Taste mehr frei in den Tabellen ...
Was mich da wirklich stört: man hat hier wieder mal aktive Tasten (D1-D6) mit Statuskommandos (D1-D3) überschnitten
Mit etwas hin und her (online/offline) stellen sehe ich bei meinem GT6D auch nur V1 und kann V2 nicht auswählen (bzw. es stellt sich zurück).
Wenn das Display beim einschalten ein halbwegs aktuelles Datum unter dem Logo anzeigt und die Uhrzeit anzeigen kann, ist es ein "V2".
Mir ist das so noch nie aufgefallen - ich könnte dir also nicht mal die "typische Ausrede einer Hotline" wiedergeben
Grüße, Uwe - den es auch sehr stört, dass das Display seine Firmware der Pro nicht auslesbar meldet
#3 RE: GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Sa 30. Okt 2010, 11:29
Gemäß Grafik bei einem "leeren" Modul gibt es 2 x Affengriff auf D7 und D8, die sind aber inzwischen spurlos verschwunden.
Nachtrag: Wie schalte ich die Hintergundbeleuchtung ein?
#4 RE: GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Sa 30. Okt 2010, 11:46
von Thomas
nur durch Statusmeldung oder Tastendruck.
Wenn es anbleiben soll, nusst du die Statusmeldungen triggern.(z.B. Relais über Zeitgeber alle x Sekunden umschalten.):O
Ich glaube, nach ca 60sek. geht die Hintergrundbeleuchtung wieder aus, wenn nicht erneut die Statusmeldung kommt.
gruss thomas - ist nicht "glücklich", gelöst
#5 RE: GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Sa 30. Okt 2010, 12:18
Halo Thomas, ich meinte die Tastenbeschriftung, die habe ich inzwischen gefunden.
Ich finde die Programmierung des GT6D etwas ungünstig gewählt. Durch den Anschluss am I-Port (was auch seine Vorteile hat!) gibt es einen eigenen Bereich, relativ weit versteckt (Anschlüsse / GT6D Einstellungen). Andere Sachen gehen wieder "normal", so reagiert die Hintergrundbeleuchtung der Tatsne auf die LED Helligkeitsbefehle.
#6 RE: GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Sa 30. Okt 2010, 12:39
Genau - die blauen LED macht die LED-Helligkeit an. Ein "ganz normales" Kommando ...
Die roten LED sind (für mich noch etwas ungewohnt) nur über 'extended' LED direkt zu schalten. Das sind (in Verbindung mit einem GT12) 6 zusätzliche LED.
Die "Doppel-Tasten" habe ich beim GT6D nie bewusst gesehen.
Was mich am meisten stört ist das fehlende Piep-Kommando am GTxD. Es piepst zwar bei Tastendruck, aber nicht durch ein Kommando aus dem Bus.
Dank bei mir nun vorliegender Doku (mehr dazu in Kürze an anderer Stelle) "beame" ich mittlerweile dynamische Texte in das Display. Die Anzeigemodi des Displays sind gehörig "doof" dafür. Ist das Display nicht an, sehe ich nichts davon - akustisch bemerkbar machen kann sich der Text auch nicht ("kuck mal"). Meine derzeitigen Ansätze lösen einen relativ 'riesigen' Schwall an Kommandos aus, um 'nur etwas Text' im Display zu zeigen. Im aktuellen 'Versuchsstadium' finde ich das alles andere als "glücklich" gelöst.
Grüße, Uwe - der mit einem GTxD (inkl. NU5) und einem GT6 (am gleichen Modul) dafür auch noch ein NU16 benötigt, um beide Hintergrundlichter zu schalten (im Koffer kein Thema, im "Kaisersarg" wird es dann langsam sehr eng (zzgl. FI1)
#7 RE: GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 11:05
Also ich habe den Fehler gefunden, es gibt wirklich keine Doppelbelegung. Ich hatte im Offline Modus ein GT6 und GT6D an ein Modul "angeklemmt" um mir die Programmierung anzuschauen. Die Tasten D7 + D8 werden vom GT6 im Modus 6+2 belegt. Das fehlende D war mir nicht aufgefallen, und da ich kein GT6 an diesem Modul habe gibt es eben auch keine Doppelbelegung (schade).
#8 RE: GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Mi 3. Nov 2010, 22:03
von obeis
[c]
Irgendwie mach Uwe mich dynamisch neugierig
[/c]
Auch wenn man viele Kommandos. ES GEHT So scheint es zumindest.
Erzähl mehr!!!!!!!
#9 RE: GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Do 4. Nov 2010, 01:15
Moin Siebo,
ich übe derzeit aus den "begrenzten" Möglichkeiten im Koffer möglichst viel vorzeigbares herauszuholen.
Ich kann quasi beliebigen Text (auch beliebig viele in einer Zeile) in das Display zur Anzeige bringen (und springe im Moment nach x Sekunden auf einen "Standard-Text" zurück).
Das Problem dabei ist dann tatsächlich schon das Display dabei auch zum leuchten zu bringen.
Am Koffer geht das alles noch, da kann ich probieren ohne jemanden zu stören (den "bewohnt" nur ab und an mal unser Kater). In meinen 2 Koffern werkeln derzeit aber auch 16 Module (natürlich auch ein paar virtuelle der LinHK) - die hat manch einer nicht im Haus verbaut. Ich muss da so einige Resourcen an das 'neue Geschehen' anpassen - will im Koffer aber auch extrem viel verschiedene Möglichkeiten vorführen können. Und ich behaupte natürlich ... es geht.
Auf den Displays im Haus werden bislang nur die Radiosender im Klartext angezeigt. Das PCK-Kommando dazu "schubse" ich direkt aus dem IPS-Skript, das den Internetstream auswählt und schaltet, ans Display. Von etwas erster Spielerei abgesehen war das "ganz einfach" zu machen, s.h keine Stunde und es ging.
Die Konfiguration der dauerhaften Anzeige am Tage (bzw. bei Raumnutzung) schiebe ich noch vor mir her ... da versuche ich am Koffer erst mal die "ideale Lösung" zu finden.
In Kombination mit der Sprachumschaltung, die - um hier wieder zum Thema beizusteuern - eine "Doppelbelegung" durchaus möglich macht, entstehen da für mich noch völlig unübersichtliche Konfigurationen.
Was ich überhaupt mal probieren müsste ... wie wird eigentlich eine GTxD-Konfiguration zu Papier gebracht? Die extra Datei (*.gtxd) ist ja ganz nett, aber "nachvollziehbar" ist was anderes.
Grüße, Uwe - bei dem teilweise alle 5 Sekunden was anderes im Display steht (fast ein Text-TV - BTX hieß das doch mal)
#10 RE: GT6D Keine Doppelbelegung mehr
Verfasst: Do 4. Nov 2010, 11:22
von obeis
Moin Uwe
das kling nach einer imensen Umsatzsteigerung an virtuellen Modulen. Aber wenn du so viel zu sagen hast kannst du dir dann nicht einfach nen Samsung Fernseher an die Wand oder in den Koffer hängen der kann doch auch in den Bus eingebunden werden und der muß nur einmal an geschaltet werden
http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 29652.html
Nein im ernst
Ich bin gespannt auf die ersten eigenen Versuche mit der nächsten LinHK
Viel erfolg noch beim erhöhen des WAF am Küchen Display
PS: mit 16 echten Modulen sollte meine ganze Hütte auskommen
