#1 Erfahrungen mit TU4C
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 14:47
von Kemko3
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem TU4C gemacht? Mein Kunde hat ein rustikal ausgebautes Bad ( Klinker). Ich möchte ihm vorschlagen, die Taster hinter eines "Klinkerwand" anzuordnen. Die Überdeckung wäre ca. 10 mm.Materialstärke, nicht im Spritzbereich. Die Klinker kann ich saugfest imprägnieren lassen.
Kemko3
#2 RE: Erfahrungen mit TU4C
Verfasst: Sa 4. Dez 2010, 20:58
von LuckyLPA
Hallo...
Das musst du Probieren. Habe auch schon Einige verbaut.
Siehe
http://bus-profi.de/index.php/forum/topic/2583.html
Das ist leider nicht genau zu sagen, ob es funktioniert. Bei mir musste ich z.B. auf den Fliesenkleber verzichten, da dieser die Erfassung störte.
mfg Carsten, der die Dinger einfach nur Genial findet... wenn es geht.
#3 RE: Erfahrungen mit TU4C
Verfasst: So 5. Dez 2010, 00:30
Bringt mich zu einer anderen Frage, ich habe z.Z. einige Sensor-Dimmer, die ich irgendwann durch LCN UPPs ersetzen will. Bis jetzt bin ich mit den GTs nicht richtig glücklich, die Tasten sind zu klein, so dass man sehr genau zielen muss. Ohne Hinschauen etwas einschalten geht gar nicht. Könnte ich so eine Tastfläche mit dem TU4C irgendwie verbinden? Hat das vielleicht schon jemand probiert?
#4 RE: Erfahrungen mit TU4C
Verfasst: So 5. Dez 2010, 01:17
Moin Florian,
die kapazitiven Tasten gleichen sich beim einschalten ab, sonst funktionieren sie nicht. Ich fürchte die Verbindung von GT6 und TU4C wird da nicht gehen (zumal das GT6 sich nicht zerstörungsfrei öffnen lässt).
Du kannst doch aber beim GT6 größere Tasten definieren, dann musst du natürlich auf die "Vielzahl" verzichten.
Grüße, Uwe - der das beim GT12 im Kinderzimmer (bislang ohne Gemecker) probiert hat
#5 RE: Erfahrungen mit TU4C
Verfasst: So 5. Dez 2010, 04:40
Ich will nicht das GTx ersetzen oder umbauen, sondern die Tasten eine konventionellen Sensor Dimmers verwenden. Damit hätte ich 1. die bestehenden Taster verwendet (mit entsprechendem WAF) und 2. eben auch größere Tastfelder.
#6 RE: Erfahrungen mit TU4C
Verfasst: So 5. Dez 2010, 13:56
von Chris
Hallo Kemko,
ich wollte auch das TU4C schon mal hinter einer Fliese (ca. 6mm) und einem Holzbrett (ca.1,5cm) verbauen. Leider war ich mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Das Modul funktionierte nicht immer auf mein Tippen. Falls Du dir mal das Modul ausleihen möchtest, kann ich Dir gerne meins zukommen lassen. Liegt ja eh nur rum bei mir.
Viele Grüsse aus Bayern
Chris
