Zutrittskontrolle mit GVS
Bugelnig
#1 Zutrittskontrolle mit GVS
Beitragvon Bugelnig » Mi 2. Mär 2011, 11:16
ich möchte für eine Ferienwohnanlage ein LCN Zutrittskontrollsystem einbauen.
Umfang:
Zugang Wellnessbereich
2 Eingangstüren
2 Schranken
20-25 Berechtigte.
Zutritt soll für zeitliche Einschränkung und Teilbereiche vom Personal in der Rezeption programmierbar sein.
Ist eine Kombination ULT und GVS dafür geeignet ?
Gruss aus Kärnten
Stefan
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: Zutrittskontrolle mit GVS
Beitragvon LuckyLPA » Mi 2. Mär 2011, 15:09
Hallo
Antwort : JA
Bitte Beachten, dass die Grundversion der GVS nur 5 Gebäudenutzer hat. Für 25 Berechtigte musst du dann noch 4 Zusatzlizenzen erwerben.
Jedem können dann Berechtigungen zugewiesen werden. Es können auch jedem verschiedene Transpondercodes zugewiesen werden ... um Gebäudenutzer zu "Sparen". Z.B. ein Gebäudenutzer "Gäste". dort hinterlegt man dann z.B. 5 Transpondercodes und hat somit 5 Benutzer aber nur 1 weniger bei der Lizenz ... :P
Bugelnig
#3 RE: Zutrittskontrolle mit GVS
Beitragvon Bugelnig » Mi 2. Mär 2011, 20:24
Hallo Carsten,
danke für Deine Infos.
Hab mit GVS noch keine Erfahrung und die Dokumentation im Internet hilft nicht wirklich weiter.
Werd einen 2 Tage Ausflug nach Rethen buchen und danach mein Projekt abschliessen.
Gruss Stefan
tobiasr
#4 RE: Zutrittskontrolle mit GVS
Beitragvon tobiasr » Fr 4. Mär 2011, 16:26
Hallo Stefan,
wenn du die GVS nur für die Zutrittskontrolle benötigst, würde ich mir mal überlegen,
das ganze vielleicht über IP-Symcon oder ähnliches in Verbindung mit Mysql und Apache zu lösen.
Günstiger wäre das jedenfalls.
Wenn auch noch die Visualisierung über die GVS gewünscht ist,
ist IP-Symcon dafür auch ein Ersatz.
Ich bin dabei für ein Wohnprojekt die Zugangskontrolle auf diesem System zu Programmieren.
Sourcecode könnte ich zur Verfügung stellen.
Die Transpondercode Variable löst bei Aktualisierung ein Script aus,
welches die TransponderID in einer Datenbank sucht. Danach wird anhand der ID der Variable die Tür ermittelt.
In der Datenbank ist dann hinterlegt an welchem Modul und welchem Ausgang der Türöffner ist.
Danach wird noch kontrolliert ob der Benutzer zu dieser Zeit überhaupt diese Tür öffnen darf.
Es sind theoretisch unendlich viele Benutzer, "Türen" und Berechtigungszeiträume eintragbar.
Da ich selber keine LCN Anlage habe, habe ich das ganze in Uwe's Anlage getestet.
Datenbank und Verwaltungs war in meinem System. Nur das entscheidende Script,
lief in IP-Symcon von Uwe und hat dann auf meinen DB Server zugegriffen.
Also wäre es so auch möglich, eine Benutzerverwaltung für mehrere Häuser zu bauen,
welche dann alle auf die Zentrale Datenbank zugreifen.
Bei Interesse einfach eine PN, ich kann dann auch mal anrufen.
#5 RE: Zutrittskontrolle mit GVS
Beitragvon Uwe » Sa 5. Mär 2011, 13:12
Mal generell - im LCN-Modul lassen sich schon mal 16 Transpondercodes direkt auswerten. Für ein normales EFH sollte das eigentlich schon reichen ...
"Aufbohren" lässt sich das dann auch noch mit virtuellen Modulen der LinHK ... oder eben iP-Symcon.
Der Versuch mit Tobias war für mich auch interessant. OK - Transponderdaten über das Internet (Sicherheit geht anders) ... :blink:
Die Datenbank sogar im "irgendwo" und ... es geht :D
Danksagung erhalten: 11 Mal
#6 RE: Zutrittskontrolle mit GVS
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 5. Mär 2011, 18:13
Uwe hat geschrieben:...Transponderdaten über das Internet (Sicherheit geht anders)
Nein: VPN, AES 128. Fertig.
Uwe, da wärst vermutlich überrascht was für andere, deutlich sensiblere, Daten über VPNs übertragen werden.
Thomas B)
Bugelnig
#7 RE: Zutrittskontrolle mit GVS
Beitragvon Bugelnig » So 6. Mär 2011, 13:35
die von Tobias vorgeschlagene Lösung wäre für mein Projekt optimal.(Melde mich per PM).
Befürchte aber dass ich statt 2 Tage GVS in Rethen - 2 Wochen WIFI Grundkurs Datenbanken
brauchen werde.
Stefan
