Ich habe nun eine etwas abgelegene LCN Anlage, wo ich auf die bisherigen Segmente gerne anbinden würde, nur habe ich da nur 9 my Glasfaserkabel dort.
Könnte noch zur Not umsetzen auf IP, aber mit den LCN eigenen Sachen zu koppeln geht da ja dann nicht so.
Nun meine Frage wie kann ich das machen das ich auf einen bisherigen Segmentkopller ich mich aufschalten kann!?
LCN an vorhandene Anlage anbinden
#2 RE: LCN an vorhandene Anlage anbinden
Hallo.
Wo ist denn das Problem mit dem Glasfaser? Dafür gibt es doch LLG/LLK.
mfg carsten, der sich gerade fragt ob er etwas übersieht.
#3 RE: LCN an vorhandene Anlage anbinden
Hast du das schon über gespleißte Fasern mit LLG betrieben, Carsten?
Ich kenne da keine Erfolge - immer nur mit separatem Kabel.
Mit der neusten LinHK-Version könnte ich dann dieses anbieten:
[zitat] automatische Unterstützung IPv6
Segmentkopplung mittels LinHK über LAN (erfordert ggf. zusätzliche LinHK-Lizenzen und virtuelle Segmentkoppler)
[/zitat]
"Offiziell" bewerben wir das noch nicht öffentlich - aber ... es geht
[/zitat]
#4 RE: LCN an vorhandene Anlage anbinden
[zitat]Hast du das schon über gespleißte Fasern mit LLG betrieben, Carsten?
Ich kenne da keine Erfolge - immer nur mit separatem Kabel.[/zitat]
Nein, ich habe noch nie mit Lichtleitern bei LCN gearbeitet.
Kann man denn überhaupt nach einer LL-Strecke ein weiteres Segment eröffnen? Alle SK müssen doch an einer "Perlenschnur" hängen.
mfg Carsten.
mfg Carsten.
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#5 RE: LCN an vorhandene Anlage anbinden
Hallo Jürgen,
mit LWL kannst du zwar lange Strecken überbrücken, ein neues Segment kann man aber nur mit 2-Draht Kat.6-(Erd)kabel einbinden.
Wenn du zwei bestehende Anlagen mit schon vergebenen (doppelten) ID-Nummern zusammenlegen möchtest, kommst du um ein zweites Segment nicht herum.
Wenn du nur LWL zu liegen hast, könnte man an der schon laufenden vorhandenen LCN-Anlage zwei Segmentkoppler (SK) nebeneinander setzen. Einen für die vorhandene Anlage und den Zweiten für die neue Anlage.
Die entfernte (neue) Anlage wird dann vom diesem zweiten Segmentkoppler und gefolgtem LLG einspeisen.
An der Gegenstelle (neue Anlage) kommt dann LLG+IS
An den beiden LWL-Fasern müssen (glaub ich?!) ST-Stecker vorhanden sein.
Bert
Bert
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#6 RE: LCN an vorhandene Anlage anbinden
Also ich möchte kein neues Segment auf bauen sondern nur zu einem bestehenden Segment mich auf schalten mit den paar Modulen dort!
Laut Lcn geht es ja nur mit dem LLG per 50my Glasfaser und nicht mit 9my Glasfaserkabel. Auf das Kabel müsste ich mich auf schalten darin sind so 60 paare vorhanden.
Es sind ja auch mehr als 2km bis zum nächsten LCN Punkt wo ich hin muss.
ST Stecker habe ich auch nicht aber da läst sich sicher ein Patchkabel finden wo das umsetzen kann!
#7 RE: LCN an vorhandene Anlage anbinden
Habe vergessen eine direkte Umsetzung von 9 auf 50my gibt es nicht!
#8 RE: LCN an vorhandene Anlage anbinden
Jürgen, wenn du das "neue" LCN-Netz nur über LWL anbinden möchtest, must du bedenken, dass eventuell einige Modul-ID´s (10, 11, 12...) doppelt vergeben sind. :w00t: Das geht definitif nicht!
Entweder du vergibst bei dem kleineren Netz neue Modul-ID´s ?! Oder du greifst zu den teuren Segegmentkopplern und kannst dafür die Programmierung so lassen. Dann hast du Segment 1 mit Modulen 10, 11, 12, ... und das Segment 2 mit den Modulen 10, 11, 12, ...
Zum erforderlichen Durchmesser der Glasfaser kann ich leider nichts sagen aber wenn 50µ gefordert sind, wird das seinen Grund haben.
Bert
Bert
#9 RE: LCN an vorhandene Anlage anbinden
Also die Modul ID´s sind kein Problem da ich ja alle genau weis ich habe die ganzen Anlagen ja Programmiert!
