kennt jemand von euch einen Anbieter, bei dem ich VoIP Telefonnummern kostenlos bekommen kann? (Für den kommerziellen Gebrauch)
Also ohne Grundgebühr.
Kai
VoIP Telefonnummern
#2 RE: VoIP Telefonnummern
Sipgate machte das früher, ob das kommerziell erlaubt ist, kann ich nicht sagen.
#3 RE: VoIP Telefonnummern
ich hab da ein Problem,
die Fritze ist VOLL, da geht keine mehr, über die S0, zu Kai.
gruss thomas - der ne andere Tel-Anlage braucht, da einfach zuviele Nutzer dranhängen.:scared:
#4 RE: VoIP Telefonnummern
Guten Morgen Thomas,
eine andere oder noch eine dazu?
Habe noch zwei Tel. Anlagen, vieleich was für Dich dabei.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Gruß Gerold
#5 RE: VoIP Telefonnummern
2te Telefonanlage nutzt nicht viel, zuwenig Kabel liegen.
gruss thomas - trotzdem, Danke
#6 RE: VoIP Telefonnummern
Du bist bei der DTAG mit deinem Festnetzanschluss oder?
Bei der Arcor konnte man kostenlos VoIP-Rufnummern dazubekommen, die Vodafone macht das leider nicht mehr.
Ich kann aber nicht sagen ob es noch gehen würde wenn du einen alten Arcorvertrag hättest.
Es gibt bei mehreren Carriern VoIP-Rufnummern und wenn du nur angerufen wirst ist das i.d.R. auch kostenlos. Die Unterschiede bestehen beim raustelefonieren, da hilft nur die Preise zu vergleichen.
Es ist zu empfehlen gleich mehrere VoIP-Rufnummern zu holen denn die Carrier bieten meist den Verkehr zwischen den VoIP-Rufnummern kostenlos an. Wenn man sich dann mit einer Nummer im Ausland anmeldet kann man günstig Auslandsgespräche führen.
Die bekanntesten Anbieter sind sipgate und freenet.
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#7 RE: VoIP Telefonnummern
Thomas hat geschrieben:die Fritze ist VOLL, da geht keine mehr, über die S0, zu Kai.
Wenn du einfach eine zweite Fritz ins interne Netz hängst müsste Kai dort seine eigenen Nummern einrichten können. So geht die Fritz auch gleich noch als Desktopswitch durch. LAN sollte ja wohl vorhanden sein oder?
Habe ich so allerdings noch nicht probiert. Aber als TAEüberWLANperVOIPverlägerung intern funktioniert das bei mir.
Vielleicht hilft es
#8 RE: VoIP Telefonnummern
Moin Siebo,
ja, dass würde gehen, aber dann bräuchte ich eine 3te Fritze im Netz.
Da der Standort der 2ten zwingend im "Keller" ist.
Ich denke, wir kommen um einen 2ten Telefonanschluss auf Dauer nicht rum.
Der sollte dann aber "günstig" sein, meinen Telekom-Anschluss behalte ich, auch wenn der etwas teurer ist.:thumbup: (Der Service passt einfach:thumbup: )
gruss thomas - der mal mit Dirk sprechen muss, wenn ich Zeit habe.:scared:
