#1 base ohne buskontakt
Verfasst: Sa 15. Okt 2011, 23:00
von schlehlenki
hallo zusammen,
seit nachmittag geht übers base nichts mehr-
keine verbindung zum bus, sonst alles ok-
remote am iphone ist online, aber keine reaktion bedienung.
ich kann das base auch übers netz erreichen, scheint alles ok-
aber es geht keine bus-steuerung, die rote led (err) am base leuchtet quasi dauernd.
was kann das sein?
danke
stefan
#2 RE: base ohne buskontakt
Verfasst: Sa 15. Okt 2011, 23:09
Hallo Stefan,
hmmm, ein ähnliches Problem hatte ich heute morgen schon mal ... (ich hoffe Nils hat die Frage an Filip weiter geleitet).
Aber wir können hier ja auch direkt fragen:
Filip, sind dir solche Probleme bekannt?
Grüße, Uwe - dessen Base im PKO immer noch arbeitet ...
#3 RE: base ohne buskontakt
Verfasst: So 16. Okt 2011, 00:36
von DOMIQ
When ERR light is on it means there is either something wrong with the LCN interface of the Base, or with LCN bus, as that condition signals that Base could not "hear" itself when driving the bus and if that happens too many times LCN interface will get disabled for few minutes (and ERR is on).
Could you also verify, whether you have latest version of the firmware of bus1 - it should be AL 1.13.
Please also send me directly contents of the version sticker (date and hw version + serial number).
#4 RE: base ohne buskontakt
Verfasst: Do 20. Okt 2011, 17:34
von schlehlenki
Hallo, meine Daten:
D-BL-1B #4546A6 R22R10 14.02.11
Leider immer noch keine Funktion, ERR leuchtet fast dauernd.
Gibt es einen Reset...?
Danke
Stefan
#5 RE: base ohne buskontakt
Verfasst: Mi 28. Dez 2011, 22:54
von Hat
Ich habe ein Problem ähnlicher Art, allerdings ohne das die ERR-LED leuchtet. Ich habe vor einige Zeit das Base gekauft für eine LCN Installation mit ca. 50 Module und bekomme es nicht zum laufen. Zugriff auf das Base über Browser kein Problem, aber das Base sieht kein einziges Modul. Das Base funktioniert auch als "PC Koppler" für das LCN Pro, dort wird jedoch auch nur das Domiq/Base als Modul angezeigt. Alle andere Module sind unsichtbar. Bei mir leuchtet die ERR-LED jedoch nicht. Auffällig ist, dass die RX LED nie aufleuchtet. Die TX LED blinkt ein paar Mal beim rebooten des Moduls. Ich bin leider ratlos was ich noch ausprobieren kann um den Fehler zu finden.
#6 RE: base ohne buskontakt
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 00:01
Moin Moin
Im Zweifel könnt ihr euch mit Hardwareproblemen auch immer gerne direkt an Nils wenden.
Wir haben in Burgwedel auch Ersatzteile vorliegen
Grüße, Uwe - der mit der geschilderten Beschreibung schon ein Problem der Hardware vermutet
#7 RE: base ohne buskontakt
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 20:32
von DOMIQ
Could you check "Whitelist" field on Settings tab, it should be empty.
Another test would be to disconnect Base from the LCN installation and measure voltage between N and D? It should be around -14V.
#8 RE: base ohne buskontakt
Verfasst: Di 3. Jan 2012, 22:10
von Hat
Das Whiltelist Feld ist leer. Die Spannung zwischen N und D wenn das Modul abgehängt ist, beträgt hier 84 V nicht 14V.
Ich habe nun auch direkt an der zweiten D-Klemme des Domiq-Base ein LCN-HU gehängt. Das ist nun wenn ich das
DOMIQ/Base als PC Koppler nutze in LCN Pro sichtbar. Interessanterweise sehe ich über den LCN-PK nun alle
Module inklusive das DomiqBase und das LCN-HU was an der Base hängt. Die Datenader an sich tut also.
Problem bleibt aber, dass das DOMIQ/Base als PC-Koppler keine andere Module erkennt außer das Modul was direkt
an der Base angeschlossen ist. Das Domiq/Base Modul befindet sich dabei nur auf 3m Entfernung vom Hauptverteiler mit den
meisten andern Module. Wie kriege ich das Domiq/Base dazu alle andere Module zu sehen?
#9 RE: base ohne buskontakt
Verfasst: Di 3. Jan 2012, 23:10
von DOMIQ
Hello, unfortunately it seems you need to have you BASE board replaced. Programming and configuration will not be affected.
I have found and fixed flaw with one component, that is stressed too much in current design and sometimes fails. All such faults will be fixed indefinitely as guarantee repair. Issue is fixed for good with boards R27 we just received from factory. We stressed new boards way over CE requirements and actually ran out of testing equipment at +/-4kV surges in all configurations. No Base was harmed in the process...
I'm sorry for all the trouble and downtime this causes. :-(
#10 RE: base ohne buskontakt
Verfasst: Mi 4. Jan 2012, 22:30
von schlehlenki
schööön, endlich kommt bewegung in die sache...
soll ich mein base an den busprofi senden oder wie geht domiq vor?
ist auch das letzte base (geliefert vor ein paar wochen) betroffen?
danke
stefan
