Temperaturanzeige fehlerhaft
jph
#1 Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon jph » Mo 21. Nov 2011, 19:19
Moin, Moin,
heute habe ich hoffentlich ein kleineres Problem........
Wir haben bei uns im Haus diverse GT12-Schalter mit integriertem LCN-TS verbaut.
Leider hat der damalige Elektriker zu kleine (zu flache) Elektrodosen eingebaut. In diesen Dosen befinden sich noch weitere LCN-Produkte, die dazu führen, dass die vom LCN-TS gemessene Temperatur immer um ca. 4-5 Grad zu hoch ist.
Die Heizung funktioniert natürlich trotzdem. Ich habe einfach den gewünschten Sollwert nach korrigiert.
Allerdings sieht die Anzeige im GT10 eher etwas komisch aus. Bei den angezeigten Temperaturen würde man sich normalerweise mit T-Shirt und kurzer Hose im Raum aufhalten müssen :lol:
Jetzt zur Frage:
Wie kann ich die Anzeige im GT10 anpassen, so dass ich die "richtige" Temperaturanzeige bekomme? . Mir reicht ja schon ein Näherungswert.
Jens-Peter
#2 RE: Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 21. Nov 2011, 19:53
Du kannst du Anzeige in einen weiteren Regler verschieben und per Regler-Rechnen anpassen.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#3 RE: Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon LuckyLPA » Mo 21. Nov 2011, 20:51
[zitat]Leider hat der damalige Elektriker zu kleine (zu flache) Elektrodosen eingebaut. In diesen Dosen befinden sich noch weitere LCN-Produkte, die dazu führen, dass die vom LCN-TS gemessene Temperatur immer um ca. 4-5 Grad zu hoch ist.[/zitat]
Genau sowas ist natürlich Super. Das führt zu unzufriedenen Kunden, die aus unkenntnis ein Super-System haben, welches aber seine Stärken nicht richtig ausspielen kann. Und wenn was nicht richtig funktioniert erzählt man es 100 leuten weiter, während eine funktionierende Anlage wahrscheinlich nur 1-2 Leuten erzählt wird...
Im GT10 kann man direkt den Wert anpassen. Einfach etwas mit den Funktionen spielen.
#4 RE: Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 21. Nov 2011, 21:15
Ich wusste doch, dass da noch etwas war, habe es aber nicht gefunden.
Sven
#5 RE: Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon Sven » Di 22. Nov 2011, 07:35
[zitat]Im GT10 kann man direkt den Wert anpassen. Einfach etwas mit den Funktionen spielen.[/zitat]
Na das ist doch mal was....
Geht nur im GT10D oder auch in neueren GT4Ds?
@ Uwe und Thomas: Ich denk da an unser Projekt....bei M.R. :rolleyes:
#6 RE: Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon LuckyLPA » Di 22. Nov 2011, 07:46
Moin...
Geht mit beiden GT´s.
http://lcn.de/downloads/td-programmierung_lcn-gt4d-gt6d.pdf
#7 RE: Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon Uwe » Fr 25. Nov 2011, 01:47
Das ging schon immer (auch mit den ersten OLEDs) - die Funktion kennen die alten LCN-W Nutzer von dort auch schon.
Leider passt es nur die Anzeige des Ist-Wertes an. Eine Soll/Istwert-Anzeige ist so leider nicht möglich.
Jede Funktion/Manipulation hat irgendwo eine Grenze :|
Grüße, Uwe - dem oftmals der WAF eine natürliche Grenze setzt :lol:
Bert
#8 RE: Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon Bert » Sa 26. Nov 2011, 11:20
Hallo Jens-Peter,
zu deinem GT12:
Der Temperatursensor (TS) an sich ist schon super und sehr genau. Aber eben nur relativ zur Temperaturänderung.
Er ist aber nicht geeicht und kann absolut schon mal andere Werte anzeigen.
Bei effektiven (mit Thermometer nachgemessenen) Werten im Raum von 18°C kann er durch "Modulwärme" im aktuellen Status auch mal 10° mehr, also 28°C anzeigen.
Relative Änderungen sind aber sehr genau.
Bei 17° im Raum sind im Status 27°
Bei 20° im Raum sind im Status 30°
Beim GT12 kannst du in den Moduleigenschaften - Anschlüsse die Basiswerte für die erste und die letzte LED am GT12 eintragen.
So kannst du die momentan angezeigte Temperatur in den mittleren Anzeigebereich rücken.
So änderst du den Anzeigebereich zB von 15°-29° auf 25°-39°. Jetzt ist deine momentan angezeigte Ist-LED nicht an den oberen Anzeigebereich geklatscht und hat noch Luft nach oben zu wandern ohne aus dem Anzeigebereich zu verschwinden.
Mit dem GT-Designer machst du dir eine neue Beschriftung für dan GT12.
Hier kannst du die Temperaturen wieder von 15 bis 29° beschriften, wenn im Raum (mit dem Thermometer gemessen) 21° sind und am GT12 die 7.LED leuchtet (was laut Status aber 31° sind).
Bert
#9 RE: Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon LuckyLPA » Fr 2. Dez 2011, 18:37
[zitat]Das ging schon immer (auch mit den ersten OLEDs) - die Funktion kennen die alten LCN-W Nutzer von dort auch schon.
Jede Funktion/Manipulation hat irgendwo eine Grenze :| [/zitat]
Ähhhmmm. Nein, diese Manipulation gilt auch für den dann hinterlegten Sollwert. Zumindest bei den GTxD... NICHT bei GT12.
mfg carsten
#10 RE: Temperaturanzeige fehlerhaft
Beitragvon Uwe » Sa 3. Dez 2011, 02:04
Hmmm - ich glaube ich muss mal wieder "Spieltage" einlegen.
Ich habe das irgendwann/irgendwo mal probiert, da ging es nicht (kann ein GT12 gewesen sein).
Da behobene 'Bugs' ja bei LCN nicht kundgetan/dokumentiert werden, findet man solche Funktionen dann nur noch zufällig oder mit den Tipps anderer User.
Dank und Gruß, Uwe
Zurück zu „Programmierfragen“
