Status eines Ausgangs
#1 Status eines Ausgangs
Hallo seit heute läuft meine Base. Die ersten Regler, Lichter usw. laufen schon. Was ich nicht hin bekomme ist der Statusveines Ausgangs. Relais und Binaereingaenge waren kein Problem. Kann mir einer einen Tipp geben?
#2 RE: Status eines Ausgangs
Was genau meinst Du? Im Remote- oder Display- mode? In Prozent?
...oder meinst Du Dimmlicht?
- Dateianhänge
- 416191Dimmlicht.jpg (12.11 KiB) 4252 mal betrachtet
#3 RE: Status eines Ausgangs
Ich hab an einem Ausgang einen Stellmotor dessen Status ich im Remote anzeigen will.
#4 RE: Status eines Ausgangs
Das würde gehen:
... oder das (Kannst Du dann auch umrechnen und Maßeinheiten angeben.):
[img]3[/img]
...achso, in dem Beispiel ist 0 das Segment, 7 das Modul und 1 der Ausgang.
... und im Display Mode könntest Du Dir dann sogar ein animiertes Bild, beispielsweise eine hochfahrende Rollade erstellen, je nach Prozentwert. Hierzu müßtest Du Dir ein Theme bauen.
[img]3[/img]
- Dateianhänge
- 416323Wert.jpg (13.47 KiB) 4252 mal betrachtet
- 416321Text.jpg (10.68 KiB) 4252 mal betrachtet
#6 RE: Status eines Ausgangs
Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?Hierzu müßtest Du Dir ein Theme bauen.
Florian, der gerade mit den neuen DALI Kommandos spielt.
#7 RE: Status eines Ausgangs
Hallo Florian,
hat Dich jetzt auch das Domiq-Fiber gepackt ?
Hier die Beschreibung für eigene Theme.
Dieter
http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 39179.html
Dieter
#8 RE: Status eines Ausgangs
... übrigens kann man auch JPGs statt PNGs im Theme-File verwenden. Wichtig ist nur der Name, damit die Intervalle korrekt den einzelnen Bildern im Theme zugeordnet werden können. ... und nicht vergessen, dem ZIP nach dem Nicht-Komprimieren die Endung "theme" zu verpassen.
Ich habe für mich festgestellt, dass man die Bilder am Besten im Photoshop erstellen kann.
#9 RE: Status eines Ausgangs
Ja, muss andere Projekte zurückstellennorden hat geschrieben:Hallo Florian,
Danke für den Link, ist ja gar nicht sooo schwierig
#10 RE: Status eines Ausgangs
das ist leider nur bedingt richtig, im Domiq Display werden jpg Bilder nicht richtig angezeigt.Franky hat geschrieben:... übrigens kann man auch JPGs statt PNGs im Theme-File verwenden.....
