mal eine kurze Frage zu den Zählervarianten WSZ12DE-32A und WSZ12B-32A :
Hat die MID-Eichung irgendwelche Vorteile auser dass man Sie für die monetäre Abrechnung nutzen darf? Evtl. genauere Werte?
Hintergrund meiner Frage ist die, dass ich mehrere der Zähler zur Verbrauchervisualisierung einbauen möchte, und wenn nicht nötig, den doppelten Preis der MID Variante nicht ausgeben möchte.
Ob analoge Anzeige oder Display ist mir egal, nur der S0 ist wichtig.
Die gesamten Verteilungen sind jeweils mit einem 3 Phasen MID Eltako ausgestattet, so dass ich dort "saubere" Werte habe.
Eltako Wechselstromzähler
#2 RE: Eltako Wechselstromzähler
Hallo philipp,
die gemessenen Werte sind schon eine Spur genauer. Wir hatten schon mal den Fall, da hatte ein ungeeichter Zähler als Zwischenzähler mehr Verbrauch gemessen als der Hauptzähler davor :scared:
Ansonsten wird es keine Unterschiede geben. Der Aufwand zum Eichen und Feinabgleich wird schon den Aufpreis rechtfertigen, zum Teil zumindest
Gruß Jens
Gruß Jens
#3 RE: Eltako Wechselstromzähler
Hallo Jens,
danke für die Antwort.
Mir geht es nicht um "ganz" genaue Werte, aber mich interessiert einfach innerhalb der Gartenunterverteilung (wird mit einem geeichten 3 Phasen Eltako geloggt) wieviel die Gartenbeleuchtung frisst, was die Schwimmteichzirkulationspumpe so schluckt und ab diesem Jahr gibts auch noch eine Pumpe für die Solarheizung des Schwimmteiches. Die würde ich gerne getrennt monitoren.
Ich gehe hoffentlich richtig in der Annahme, dass auch ein ungeeichter Eltako nicht "Meilenweit" daneben liegt, oder?
#4 RE: Eltako Wechselstromzähler
Also meine Erfahrungen mit den Zälern sind durch weg Positiv.
Habe davon schon einige verbaut und die Messwerte ( auch bei den ungeeichten ) waren zumindestens
beim adieren zum Hauptzähler in Ordnung.
#5 RE: Eltako Wechselstromzähler
[zitat]Habe davon schon einige verbaut und die Messwerte ( auch bei den ungeeichten ) waren zumindestens
beim adieren zum Hauptzähler in Ordnung.[/zitat]
Sehr schön:)
Habe mir heute mal zwei von den ungeeichten geordert. Zu Not werden halt noch geeichte nachgeordert, falls es zu gravierend in der Abweichung ist.
Wovon ich mal nicht ausgehe. Uns Bei einem Preisverhältnis von 1:2 ist es den Versuch zu Monitoringzwecken auf jeden Fall wert.
Ich werde berichten.
Sehr schön:)
#6 RE: Eltako Wechselstromzähler
Philipp hat geschrieben:Zu Not werden halt noch geeichte nachgeordert, falls es zu gravierend in der Abweichung ist.
Denke auch das bei dem Preisunterschied und zu dem Zweck es auf jedefall einen Versuch wert ist :rolleyes:
Damit hast Du dann wieder etwas für andere " Kleinigkeiten über :w00t:
