#1 Welche Taster für da TL12H?
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 12:37
könnte ihr mir ein paar passende LED Taster zum Anschluss an das TL12H sagen? (Standard Schaltschrank zum Einbau in die Türe)
Danke
#2 RE: Welche Taster für da TL12H?
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 14:07
von rk
Ich würde sagen "mehr Input" ;) Florian.
Z.B. bei Reichelt findest du mit "taster beleuchtet" diverse Treffer von 2 - über 30 EUR.
#3 RE: Welche Taster für da TL12H?
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 15:00
Danke, da war ich auch schon, aber es bleiben zum Schluss nur noch 4 beleuchtete übrig (genau genommen einer in 4 Versionen). Und 8mm Schalter sind schon ganz schön klein.
#4 RE: Welche Taster für da TL12H?
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 15:16
von rk
Wenn du nach "Befehls- und Meldegeräte" suchst, dann wirst du eher fündig, aber nicht bei Reichelt :(.
Z.B.https://www.distrelec.de/led-leuchttaster-ø-22-mm/baco/l21 oderhttps://www.distrelec.de/leuchtdrucktaster-gelb/siemens/3sb3001-0aa31/221618 oder auch von Rafi oder SchneiderElectric
#5 RE: Welche Taster für da TL12H?
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 16:18
Das sieht gut aus,
danke
#6 RE: Welche Taster für da TL12H?
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 23:03
von Echo
[zitat=rk]Wenn du nach "Befehls- und Meldegeräte" suchst, dann wirst du eher fündig, aber nicht bei Reichelt :(.
Z.B.https://www.distrelec.de/led-leuchttaster-ø-22-mm/baco/l21 oderhttps://www.distrelec.de/leuchtdrucktaster-gelb/siemens/3sb3001-0aa31/221618 oder auch von Rafi oder SchneiderElectric[/zitat]
Hallo!
... oder auch von Eaton (früher (Klöckner-) Moeller): https://www.distrelec.de/eaton mittig auf der Seite unter "Befehls- und Meldegeräte". Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Wenn Du am Samstag beim Tag der offenen Tür bist, dann könnte ich Dir auch ein Taster mal zur Ansicht mitbringen.
Echo
