#1 Ausführung Timer funktioniert nicht richtig
Verfasst: Mi 27. Jun 2012, 22:53
von tom.lipp
Hallo miteinander,
ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer Base. Trotz der fehlenden Dokumentation haben die ersten Schritte Dank Forum geklappt. Aktuell habe ich meine Automatisierung der Rollläden aus den Modulen entfernt und wollte das ganze nun über die Base steuern. Eigentliche Idee war das über Sonnenuntergang/Aufgang auszuführen. Nachdem die Base aber meinte sunset wäre schon um 17....Uhr :cry: habe ich das ganze über Uhrzeit programmiert. Das funktionierte am ersten Abend gut, am zweiten Abend wurde der erste Befehl "verschluckt", der mittlere ausgeführt und der 3te wieder "verschluckt". Gestern dann war wieder alles in Butter und heute Abend der gleiche Mist wie oben :confused:
Irgendjemand ne Idee ?
Ich habe mir dann auch mal den Bus Traffic auf der Pro angeschaut - ist ja schon ganz schön viel was da an Kommunikation läuft :-/ ist das normal ? Kann das der Grund für das nicht ausführen der Befehle sein
Gruß, Tom
[img]2[/img]
#2 RE: Ausführung Timer funktioniert nicht richtig
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 20:19
Meine Erfahrung mit vielen Befehlen sind auch relativ schlecht. Manchmal lohnt es sich, einen Befehl über Delay abzusetzen. Eigentlich wird die Menge der Signale, die an den Bus gesendet werden, gesteuert, nur habe ich den Eindruck, dass es trotzdem manchmal etwas viel ist.
Pass nur auf, lua ist case-sensitiv, ich würde das einheitlich machen, und nicht rollladen.Tage und dann wieder rollladen.stundenrunter nehmen
#3 RE: Ausführung Timer funktioniert nicht richtig
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 19:28
von DOMIQ
Could tell how many LCN modules you have in the installation?
Are such problems repeatable - for example define button that executes the same commands, second to reset to start state, and then is it easy to reproduce by pressing first one, then second, and again first and so on.
Any issues with command sending are not acceptable and we only need scenario to test to find out what is the cause.
#4 RE: Ausführung Timer funktioniert nicht richtig
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 22:03
von tom.lipp
I have overall 25 modules in my house - no big installation. I am currently not at home but I will check if I can reproduce the failure as soon as I am back (I better do not ask my wife - she was alraedy getting crazy ;) ) In the meantime I moved the programming of the shutter back to the module.
Tom
