#1 GT4D Parameterpunkt
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 20:59
von Kai1306
kann mir jemand sagen, wie ich den Parameter "1. Tastendruck ignorieren" wieder bekomme? Ist nach dem Einrichten nicht mehr vorhanden.
Weiss absolut nicht, wo ich noch dran drehen könnte.
Danke und ein schönes Wochenende
Kai
#2 RE: GT4D Parameterpunkt
Verfasst: Fr 20. Jul 2012, 21:41
Moin Kai,
wenn du ein GT4D neuerer Bauart (also mit TFT-Display) hast, gibt es den Parameter nicht mehr.
Du kannst das Display ja mit einem 'LED-Hintergrundbeleuchtung-Kommando' ein- und ausschalten (oder auch über ein 'Einschaltereignis', z.B. BMI), das Display kann aber auch problemlos dauerhaft eingeschaltet sein (was beim 'alten' OLED die Lebensdauer stark reduzierte, deshalb geht das ständig wieder aus).
#3 RE: GT4D Parameterpunkt
Verfasst: So 22. Jul 2012, 15:37
von LuckyLPA
Ich habe mehrere GTxD von V1 bis V3.3 aber bei jedem ist der Punkt da und lässt sich munter an und abwählen. Auch mit Pro4.21!!!
#4 RE: GT4D Parameterpunkt
Verfasst: So 22. Jul 2012, 21:27
Nach welchen Kriterien zeigt die Pro das wohl an?
Muss ich jetzt mit mehreren Rechnern auf den Bau - oder taugt mein hochwertiges Lifebook einfach nichts mehr (Garantie ist ja abgelaufen).
Grüße, Uwe - bei dem sich Verwirrung breit macht ...
#5 RE: GT4D Parameterpunkt
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 11:10
von Kai1306
sorry, dass ich erst jetzt dazu komme zu antworten. Und dann auch noch ein extra Dankeschön an Uwe. Geht mit Deinen Tips immer superschnell, echt Klasse.
aber zurück zum GT. Ich hab das UPS gelöscht, dann neu gesucht(pro4.xx). da konnte ich im GT den Menüpunkt an und abwählen. Habe dann im 3 Zeilenmodus, drei Ereignisse programmiert(AT, Innentemp und Füllstand Zisterne), dann die 4 Tasten beschriftet, das Ganze in das Modul geschoben, und dann war der Parameterpunkt weg! Hab versucht, das Ganze schrittweise rückgängig zu machen, hat aber keinen Erfolg gebracht. Deshalb mein Eingangspost. Ursache für die Aktion ist eigentlich die Tatsache, dass das UPS bei aktivierten GT4D unsäglich pfeifft.
Ob die Hotline helfen kann??
Kai
#6 RE: GT4D Parameterpunkt
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 13:05
Moin Kai,
ahh - ich ahne ...löschen, neu programmieren und "bei aktivierten GT4D unsäglich pfeifft"...
Wenn die nicht, wer dann
Grüße, Uwe - bei dem die Verwirrung in xxx. wechselt
#7 RE: GT4D Parameterpunkt
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 13:32
von Kai1306
beim ersten Teil deiner Antwort stehe ich irgendwie auf der Leitung....
Kai
#8 RE: GT4D Parameterpunkt
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 14:09
Hallo Kai,
dabei war ich gerade runter vom Schlauch
Eine "typische" Lösung für alle möglichen Probleme ist immer wieder: Modul löschen und neu programmieren (
nicht aus den Vorlagen!).
Dass das hier auch hilft, hätte ich nicht erwartet.
Die Pro kommt da immer wieder mit Verbesserungen, die solche Fehler auch automatisch beheben. Somit ist das nächste Update der Pro jetzt schon wieder sinnvoll
Der Funktionsumfang der Module ist mit der Zeit derart "riesig" geworden, dass ein Test aller möglichen Kombinationen i.H. Issendorff m.E. nicht mehr mglich ist. Von daher gönne ich dem Programmierer immer gerne seine kleinen Fehler (das macht ihn "menschlich")
#9 RE: GT4D Parameterpunkt
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 21:41
von Kai1306
jetzt hast Du mich wahrscheinlich falsch verstanden. Nach dem Löschen, und Modul und GT4D finden, war der Parameter wieder da, aber nachdem ich meine Daten in das Modul geschoben habe, nicht mehr. Und ich kann nicht sagen, an welcher Stelle das passiert.
schönen Abend allen die noch hier sind
Kai
#10 RE: GT4D Parameterpunkt
Verfasst: Di 24. Jul 2012, 12:48
Das passt schon, Kai. Ich mache das ja schon länger - ich kenne das Spiel, auch wenn ab und an mal einer die Spielregeln ändert ...
Grüße, Uwe - der sich mal eine Einstellung/Anzeige für ausgeblendete Parameter wünschen würde
