#1 TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 08:30
von Johannes
Moin, moin,
in der technischen Beschreibung zum TS steht
"Bei senkrechter Montage des LCN-TS soll das Sensorelement (der Chip) nach unten zeigen"
Da ist ein achtpoliger Chip - wo ist da unten? Wie in der Beschreibung abgebildet, also wenn TS nach links zeigend, muss der Chip sichtbar sein?
Danke,
Johannes
#2 RE: TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 21:49
Hallo Johannes,
schau dir mal Seite 7 an :
http://lcn.de/produkte/install-lcn-gt6.pdf
Da siehst du...
#3 RE: TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 23:45
von Johannes
Thomas,
sorry, aber nix seh ich.
Die GT6-Doku ist hier nicht relevant, sondern die Standard-Beschreibung des TS. Letzterer zufolge ist dieser senkrecht und luftumflossen zu montieren. Es wird gleichzeitig gesagt, daß die eine Ausrichtung richtig und in der anderen etwa 0,3-0,5 °C zu hohe Werte gemessen werden. Da der Chip bei Benutzung des Eis senkrecht steht, ist die Frage ob der Chip nun vorne oder auf der Rückseite sein soll.
Wenn's keiner weiß (kann ich kaum glauben), klettere ich eben wieder rauf, drehe ihn um und schaue, was ich dann für Temperaturen gemeldet bekomme.
Gruß, Johannes
#4 RE: TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 00:28
Ist die beste Einbaulage, da der Sensor im " Schlitz Luftstrom" vor der Wand hängt.
gruss thomas - der auch einen TS, nahe am Ofenrohr hat.........
#5 RE: TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 09:06
von Johannes
Hi Thomas,
der Dialog entwickelt sich etwas autistisch
Bitte schau doch noch einmal in mein erstes Posting und wirf wenn du möchtest auch einen Blick in den Original-Waschzettel des TS.
Vielleicht verstehe ich Issendorff nur falsch, aber dort wird gesagt
1. TS senkrecht einbauen
2. Chip nach unten
Entweder haben 1 und 2 nichts miteinander zu tun (dann ist die Beschreibung von Issendorff mißverständlich), oder ein senkrecht stehender 8pol. Chip misst unterschiedliche Temperaturen, wenn der Pin 1 unten oder oben ist.
Gruß, J.
#6 RE: TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 09:46
OK,
dann richtig...
zeigen (bei umgekehrter Montage - Sensor nach oben - würde der Eigenverbrauch des
Sensor-Mikrocomputers das Messergebnis um ca. 0,3-0,5°C erhöhen).
Der "Sensor-Mikrocomputer" sitzt unter dem Schrumpfschlauch und das Sensorelement vorne.
Jetzt alles klar ?
#7 RE: TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 14:27
von Johannes
Ja - wenn also im Ei senkrecht eingebaut, ist die Position egal.
Wer schreibt bloß solche technischen Beschreibungen, Techniker?
#8 RE: TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 14:54
NÖ, kommt dann auf die Anbauhöhe im Raum an, Heizungsart usw.
Da hast du dann mehr, als 0,5°C Differenz, an verschiedenen Stellen ....
Aber das kannst du ja "weg rechnen".
#9 RE: TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 15:41
von Johannes
Danke. Das mit den Abweichungen in Abhängigkeit der Einbau-Umgebung ist klar.
Aber lustig, daß ich es noch immer nicht geschafft zu haben scheine, meine Frage richtig zu formulieren
Grüße, Johannes
#10 RE: TS: wie rum einbauen?
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 17:11
von Niko
Johannes hat geschrieben:Wer schreibt bloß solche technischen Beschreibungen, Techniker?
Ich fürchte: ja. Aber das gilt auch in anderen Bereichen: außerhalb der jeweiligen Zunft versteht keiner mehr das Kauderwelsch.
Wenn wir die vier durchnummerierten Einbauhinweise als unabhängig voneinander und nicht aufeinander aufbauend betrachten, dann ergibt das ganze m.E. wieder mehr Sinn.
Wenn man den TS im Ei an die Wand montiert, dann soll der Schlitz des Eis senkrecht angeordnet sein. Der Sensor zeigt dann von der Wand weg in den Raum hinein, und ob er nach links oder rechts blickt ist letztlich egal (mehr Einbaumöglichkeiten hat man da auch gar nicht). Man könnte hier auch sagen, dass der TS waagerecht montiert wird.
Wenn der TS hingegen senkrecht montiert wird (ich interpretiere das als Montage etwa auf oder unter ein Regalbrett bzw. direktes Kleben an die Wand ohne das Montageei), dann ist die Montage unter das Brett zu bevorzugen, da dann der Sensor nicht die Abwärme des "Sensor-Mikrocomputers" abkriegt. Das Sensorkabel geht in dem Fall nach oben weg.
Niko, der jetzt das erste Mal den TS-Waschzettel genau gelesen hat
