Seite 1 von 4
#1 CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:11
von coleman
Hallo Leute,
ich möchte gerne auf dem Display sunrise und sunset anzeigen lassen.
Wenn ich jedoch den Wert CLOCK.sunset unter Anzeige value eintrage gibt das System mir nur die Stunden an ohne Minuten zurück.
Wie kann man das ändern damit ich die Volle Uhrzeit sehen kann???
Danke.
mfg Marcel
#2 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 22:32
Hallo Marcel,
ich habe unter "Timer" ,2 Timer angelegt, "Sonnenuntergang" und "Sonnenaufgang", unter Stunde dann "sunrise" und "sunset" jeweils eingetragen.
(Ohne Aktion, erst mal, da ich nur die Werte haben will)
Danach brauchst du nur unter "Zustand" schauen, nach :
CLOCK.sunrise
CLOCK.sunset
da stehen dann die Werte....
Achtung, richtigen Standort unter "Einstellungen", einstellen..
Aktuelle Version auf dem BASE ?
#3 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 00:32
von coleman
danke für deine Antwort.
Ich glaube du hast mich jedoch mißverstanden.
Es ist mir schon klar das unter Zustand die Variable vollständig auszulesen ist.
Ich möchte jedoch Stunde und Minuten im Display anzeigen. Wenn ich aber die Variable CLOCK.sunset unter Channel eintrage erscheint auf dem Display nur die volle Stunde ohne Minuten.
mfg Marcel
#4 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 07:44
hm,
#5 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 09:10
Das Entscheide ist, du musst ein Text-Feld nehmen und kein Value-Feld. Hat mich auch schon einmal bei de Uhranzeige zur Verzweiflung getrieben.
#6 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 10:25
von koboldo
Moin...
ich habe das mal so bei mir eingestellt....
Ist es richtig, das das Base Sommer und Winterzeit nicht kennt ?
Denn die Uhr steht auf Winterzeit und somit natürlich auch Sonnenauf und -untergang...
#7 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 16:34
Hallo Jörg,
sollte gehen, bei mir wird es richtig angezeigt....
#8 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 16:54
von koboldo
anzeigen tut es ja auch
Aber halt die Winterzeit....
Denn der Sonnenuntergang ist doch im Moment nicht um 20:15 sondern um 21:15.....in Hamburg...
#9 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 17:11
Bei mir ist es richtig, "Zeitzone" richtig? Neuste Version 1.8.o.2??
#10 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 17:18
von koboldo
