#1 Update 1.8.0.1
Verfasst: Di 18. Jun 2013, 18:00
von DOMIQ
Hello, we released today update 1.8.0.1. Most important changes are fixes for the networking APIs, and for SONOS. It is now required to select "UPnP AV Enabled" on the Settings tab in order to have working SONOS integration.
#2 RE: Update 1.8.0.1
Verfasst: Mo 24. Jun 2013, 20:55
von Franky
Hat das schon jemand installiert? Alles ok damit?
#3 RE: Update 1.8.0.1
Verfasst: Mo 24. Jun 2013, 21:00
von Matthias_@_Home
Bei mir läuft es
#4 RE: Update 1.8.0.1
Verfasst: Mo 24. Jun 2013, 21:36
von Franky
Azimuth und notify laufen auch wieder? (Bin noch auf 1.7.8, daher diese Fragen.)
#5 RE: Update 1.8.0.1
Verfasst: Mo 24. Jun 2013, 22:32
Hallo Frank,
drauf machen......
#6 RE: Update 1.8.0.1
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 15:39
von DOMIQ
Now you even have 1.8.0.2. This one fixes obscure bug in our LCN code, which could have resulted in packets being sent twice or misses in some cases.
#7 RE: Update 1.8.0.1
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 16:29
von Franky
Na super. Bei mir geht heute um 16:54 die Sonne unter...
Gibts eine Möglichkeit, doch wieder 1.7.8 zu downdaten.
#8 RE: Update 1.8.0.1
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 17:21
von Matthias_@_Home
Gib mal unter Einstellungen Deine Koordinaten (Ort) neu ein. Das Problem hatte ich auch....
#9 RE: Update 1.8.0.1
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 17:23
von DOMIQ
Make sure you have geo position filled correctly - most probably latitude/longitude needs to be swapped.
Unfortunately, we couldn't swap this automatically as those were two bugs in two different versions that were "cancelling" each other...
#10 RE: Update 1.8.0.1
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 22:19
von Franky
Jetzt gehts
Geodaten waren schon angegeben, aber erst nach einem Base-Neustart aktiv.
