RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
#1 RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Wir benutzen in der Kirche die große Fernbedienung. Nun ist das Gerät innerhalb eines Jahres zum dritten Mal wieder kaputt, es wurde bisher schon 2 Mal von Issendorff getauscht. Kennt ihr ähnliche Probleme oder habt eine Idee, woran es liegen kann?
Die Fernbedienung hat eine Weile gut funktioniert, jetzt musste sie geladen werden, mach aber schon nach wenigen (vielleicht 20) Tastendrücken wieder schlapp. Nach 18 Stunden laden blinkte die blaue LED immer noch, nach 20 Tastendrücken wurde die Kontrollleuchten immer schwächer. 1 Stunde Ruhe hat dann noch einmal 10 Tastendrücke ermöglicht, beim neuen Einstecken ins Ladegerät war gleich der Schnelllademodus aktiviert.
Komisch ist einfach, dass das jetzt das 3. Gerät ist, und immer wieder der gleiche Fehler auftritt. Die Fernbedienung wird nur selten geladen, halt dann, wenn es notwendig wird, also vorschriftsmäßig betrieben.
#2 RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
hallo florian,
da hätte ich dir akkus und ladeschaltung in verdacht..
man müsste die zellen unter last mal messen, ob da die spannung einbricht.
könnte auch sein, dass das netzteil die zellen kaputt macht, wenn da was faul ist.
ohne messungen, alles nur aus dem bauch...
ps ich kenne so etwas, nur von billig ladetn, da machen die akkus nach 5 ladungen schlapp..., kannn ich mir aber bei der rt nicht vorstellen...
pps lutz, könnte mal schauen...
#3 RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Ich kann ja mal nach schauen.Wird aber erst nächst Woche.
Ich habe im Waschzettel noch etwas über Tipps zum Laden gelesen. Dort steht etwas, das man diesen Memoryeffekt rückgängig machen kann.
#4 RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Ich schätze, dass wir 2-3 Ladungen in einem halben Jahr hatten. Das erste Gerät war praktisch sofort kaputt, dann wurden vom Elektriker die Akkus getauscht (die sind inzwischen eingeklebt) das hat auch nichts gebracht. Dann haben wir das Gerät (ich glaube mit Netzladeteil vorabgetauscht. Das zweite wurde dann etwas 2 Monate später eingeschickt, da kam auch ein neues zurück, und jetzt....
So viele Montage gibt es doch gar nicht
#5 RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Habe das Ding eben raus gekramt.
Es lief schon, aber da ich es nicht nutze, liegt es bei mir nur rum. Somit kann ich jetzt wenig sagen. Ich werde aber Sonntag testen.
Was mir aber schonmal aufgefallen ist, das das Netzteil nur 9VDC hat und nicht 12V, wie im Waschzettel deklariert ist.
Wenn du noch eines Brauchst kannst ja meines auch haben. Ich nutze es nicht.
#6 RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Hallo Lutz,
danke für das Angebot, eigentlich sollte das Issendorff hinkriegen. Wir haben auch ein 9V geregeltes Netzteil, dass liefert unbelastet 9,08V da kann nicht mehr viel übrigbleiben, um einen 9V Akku aufzuladen. Das würde auch erklären, warum praktisch immer nach dem ersten entladen die "Akkus kaputt" waren.
Ich denke, ich rufe einmal die Hotline an.
Nachtrag, im aktuellen Waschzettel steht 9V Steckernetzteil, es blinkt auch schön beim Laden ist aber irgendwie nicht richtig erfolgreich. Vielleicht waren die früher ungeregelt und hatten dadurch eine ausreichende Spannungsreserve, jetzt sind sie zu gut geworden
#7 RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Würde ich jetzt auch mal so sagen.
Habe eben noch bei mir gemessen und es sind 12,xxV
Das ist von Voltcraft AC-DC Adaptor Model M-MB090D025
#8 RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Für einen solchen Fehler ist die RT16 dann doch zu teuer. Da ist der Anruf bei der Hotline billiger ...
Aber mal im Ernst, Florian ...
... wäre da nicht ein WLAN und ein iPod eine bessere FB gewesen?
OK, hinterher ist man immer schlauer.
#9 RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Hallo Folrian,
Uwe hat schon recht..
gruss thomas - der hier jetzt auch das Netzteil in Verdacht hat....
Aber, kannst du das auch mal mit der Last(Akku angeschlossen) messen ?Wir haben auch ein 9V geregeltes Netzteil, dass liefert unbelastet 9,08V da kann nicht mehr viel übrigbleiben, um einen 9V Akku aufzuladen.
#10 RE: RT16 Ladeprobleme / Baterieprobleme
Jein, die Akzeptanz der FB ist sehr gut, solange sie funktioniert. Man hat was in der Hand, sie ist robust, man sieht sie auchUwe hat geschrieben:... wäre da nicht ein WLAN und ein iPod eine bessere FB gewesen?
Außerdem haben wir mindestens 50cm dicke Betonwände, die WLAN Versorgung in der Kirche ist schwach. Natürlich könnte man auch noch eine Antenne im Innenraum aufstellen.
@Thomas, nein, die Spannung kann ich nicht einfach messen.
Florian, der meint, dass sich der Hersteller / Installateur während der Garantiezeit um solche Probleme kümmern sollte.
