#1 Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 07:40
von Smylo
Moin zusammen,
jetzt ist es raus, ich habe einfach keine Ahnung von Elektrik.
Wir haben uns am Wochenende eine neue Wohnzimmerlampe gekauft, da wir den Baustellenkronleuchter nach über 2 Jahren einfach Leid waren. Dabei waren wir die technischen Eckdaten relativ egal, es zählte einzig die Optik.
Zuhause wieder angekommen wurde direkt alles ausgepackt und angeschlossen. Mit großer Erwartung drückte meine Frau auf den Lichtschalter..., und es blieb dunkel
Beim Blick auf die Leuchtmittel stellte sich heraus, dass es sich um 12V Halogen Lampen handelt. - in der Leuchte bzw. in dessen Gehäuse an der Decke ist allerdigns ein Trafo eingebaut. Also was ist das Problem?
Danke für Eure Unterstützung.
MfG
Dino
#2 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 08:56
von oliwel
Hi Dino,
wenn das Ding an einem Relais hängt, kann es nur ein Verkabelungsproblem sein - würde ich zumindest mal behaupten.
Hängts an einem UPP/SH und hast du ein elektronischen Trafo drin würde ich mal prüfen ob du die Ausgänge auf "Schalten" und nicht auf Dimmen stehen hast und ggf. mal den Filter (im SH eingebaut) aus/anschalten.
#3 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 09:38
von Smylo
oliwel hat geschrieben:Hängts an einem UPP/SH und hast du ein elektronischen Trafo drin würde ich mal prüfen ob du die Ausgänge auf "Schalten" und nicht auf Dimmen stehen hast und ggf. mal den Filter (im SH eingebaut) aus/anschalten.
Moin Oli,
danke für die schnelle Antwort. Die Leuchte verfügt über einen eingebauten Trafo und hängt an einem UPP. Der Ausgang selbst ist in LCN auf "Schalter 1%" und die Kurve auf "Halogen" eingestellt. Zuvor hing dort der angesprochene Baustellenkronleuchter mit einer LED und funktionierte einwandfrei.
MfG
Dino
#4 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 11:03
von oliwel
Morgen,
bei Schalter ist die Kurve egal - hast du mal geprüft ob der Ausgang in der Pro geschaltet angezeigt wird? Ich würde mal ein Multimeter an die Lampe hängen und schauen ob da überhaupt was angkommt, klingt aber alles sehr komisch. Notlösung wäre m.E das Ding an ein Relais-Ausgang zu hängen oder ein R1U dazwischen zu klemmen. Nachdem ich aber selber noch "grün" bin was praktische Probleme angeht hat ja vllt. Uwe und Co noch eine andere Idee....
#5 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 12:41
von Smylo
oliwel hat geschrieben:bei Schalter ist die Kurve egal - hast du mal geprüft ob der Ausgang in der Pro geschaltet angezeigt wird? Ich würde mal ein Multimeter an die Lampe hängen und schauen ob da überhaupt was angkommt, klingt aber alles sehr komisch. Notlösung wäre m.E das Ding an ein Relais-Ausgang zu hängen oder ein R1U dazwischen zu klemmen. Nachdem ich aber selber noch "grün" bin was praktische Probleme angeht hat ja vllt. Uwe und Co noch eine andere Idee....
Die Led hatte vor dem umkabeln noch funktioniert und in der Pro wird 100% angezeigt, sofern man den Schalter drückt. Die Lampe an ein Relais zu hängen ist so einfach nicht möglich, da die Verkabelung das nicht hergibt.
Dann werde ich wohl doch noch mal einen alten Stromstecker aufschneiden und die Leuchte direkt an eine Steckdose klemmen müssen, nicht dass es tatsächlich an der Leuchte liegt...
MfG
Dino
#6 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 13:05
von Lutz
Kann es sein, das sich in der Lampe auch ein Dimmer befindet?
Lg lutz
#7 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 13:27
Auch das wirst du mit ...
... die Leuchte direkt an eine Steckdose klemmen ...
... feststellen.
Nach den Ausgangsbeschreibungen sieht es tatsächlich nach so etwas (oder einem Defekt in der Leuchte) aus.
Was steht auf dem Trafo? Dimmbar?
#8 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 13:39
von Smylo
Wenn ich wieder Daheim bin werde ich mir den Trafo mal näher anschauen, vermute allerdings mal, dass jener nicht dimmbar ist - andernfalls wäre sicherlich damit geworben worden.
Mich beschleicht eher das ungute Gefühl, dass die Leuchte einen weg hat...
Erst mal danke für Eure Unterstützung, ich melde mich später noch mal mit den Ergebissen/ Erkenntnissen.
MfG
Dino
#9 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 13:44
"Die Leuchte" kann dann auch nur der Trafo sein (viel mehr ist ja nicht dran). Da kann man dann auch einen passenden anderen einbauen ...
#10 RE: Nicht in der Lage eine Lampe anzuschließen...
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 19:19
von Echo
Hi Smylo,
sind die Leuchtmittel defekt? Ggfs. mal durchmessen. Wie viele sind denn drin? Hast Du woanders noch die gleichen Leuchtmittel, so dass Du mal durchtauschen kannst?
Echo
