meine Frau würde gerne die Luftfeuchte in unseren Zimmer messen können.
Hat da jemand eine gute Idee?
VG, Hocky
Luftfeuchtesensoren
#2 RE: Luftfeuchtesensoren
Hallo hocky,
von LCN gibt es da den EFS: http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-efs.pdf
So weit ich weiß, benötigt man dafür aber einen GBL/GRT.
Echo
Echo
#3 RE: Luftfeuchtesensoren
So weit weiß ich das auch ... damit kostet Feuchtemessung (und etwas mehr aus dem Gxx) runde 200,-€uronchen.
Macht ja nIX
- frag doch mal in der "Bastelstube" bei Lutz (der hat da grade was 'in Arbeit') oder bei Thomas ... (der hat morgen ein Muster auf dem Tisch).
Grüße, Uwe - der auch gerne EFS verkauft
Macht ja nIX
- frag doch mal in der "Bastelstube" bei Lutz (der hat da grade was 'in Arbeit') oder bei Thomas ... (der hat morgen ein Muster auf dem Tisch).Grüße, Uwe - der auch gerne EFS verkauft
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 RE: Luftfeuchtesensoren
Hat denn schon jemand mal einen Feuchtesensor in einem GBL verbaut? Welche Sensoren stecken denn da drinne?
LG Lutz, der das aber erstmal alles testen muß.
#5 RE: Luftfeuchtesensoren
Mir kam der S(HT)ensor bekannt vor ...
Ich glaube Torsten hat so viel Zeit (hier könnte die Zeit bares Geld sparen > Stückzahl hoch = billiger)
#6 RE: Luftfeuchtesensoren
Uwe hat geschrieben:So weit weiß ich das auch ... damit kostet Feuchtemessung (und etwas mehr aus dem Gxx) runde 200,-€uronchen.
Macht ja nIX- frag doch mal in der "Bastelstube" bei Lutz (der hat da grade was 'in Arbeit') oder bei Thomas ... (der hat morgen ein Muster auf dem Tisch).
Jupp Uwe,
nur meine n"IX" sind alle weg, bis auf die @home werkeln...
GBL oder GRT werde ich @home nicht verwenden, da ich die Sensoren nicht da einbauen kann, wo ich die brauche.
gruss thomas - wenn ich Zeit hätte...
#7 RE: Luftfeuchtesensoren
... da ich die Sensoren nicht da einbauen kann, wo ich die brauche.
... und das sehe ich bei Torsten ähnlich. Ich kenne noch den 'Rohbau' - und sein Frauchen möchte das bestimmt zur Feuchtemessung nicht noch einmal ...
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#8 RE: Luftfeuchtesensoren
*aufmeld* - drei Stück bitte
Muss die Woche endlich mal mit Thomas/Chris wg iXen in Kontakt treten...
Themenersteller - Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#9 RE: Luftfeuchtesensoren
danke für die rege Diskussion.
Naja, Kabel hab ich eigentlich genug verbaut - ich brauch ja nur ein Loch in die Wand machen, da trifft man eigentlich immer ein Kabel
Und Zeit habe ich eigentlich nicht - Auftrag von "oben"
Jetzt geht ja so langsam die Heizperiode wieder los und Frauchen ist der Meinung dass die Luft bei uns immer zu trocken ist. Eigentlich möchte sie einen kompletten Luftbefeuchter mit Bus-Ankopplung
- ich hab sie erstmal dahingehend vertröstet dass ein guter erster Schritt wäre zumindest schon mal zu messen ob die Luft denn wirklich zu trocken ist.
Die EFS hatte ich gesehen - aber in der Tat blöd dass die nur in GBL/GRT gehen...
Was sind das denn für Bastellösungen von denen Ihr sprecht und wann könnte man da mit was rechnen?
Wenn ich im LCN-Umfeld nichts finde dann würde ich meinen Suchkreis erweitern - IPS sei Dank kann ich ja praktisch alles anbinden was es gibt.
VG, Hocky
- ich hab sie erstmal dahingehend vertröstet dass ein guter erster Schritt wäre zumindest schon mal zu messen ob die Luft denn wirklich zu trocken ist.Die EFS hatte ich gesehen - aber in der Tat blöd dass die nur in GBL/GRT gehen...
VG, Hocky
hagi01
#10 RE: Luftfeuchtesensoren
Uwe hat geschrieben:Grüße, Uwe - der auch gerne EFS verkauft
In der Preisliste ist der aber nicht zu finden, oder ich bin blind
Ansonsten könnte mir Thomas mit meinem Päckchen, dass ich hoffentlich bald bekomme
einen EFS schicken.lg
hagi01
