#1 Relais Sperren
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 19:17
von alex.m
Wollte heute meine umständliche Programmierung der Rollladen Steuerung an der Terrassen Tür ändern...
Bis jetzt habe ich es mit LED Lämpchen gemacht! Wenn Licht Terrasse an (LED1) + Dämmerung Rollladen runter Steuerung Automatik über Schwellwerte (LED2) = Rollladen STOP
NEU: Beim betätigen der Taste D4 KURZ wird das Licht und die Sperre einschaltet. Und mit LANG ausgeschaltet bzw. entsperrt.
Es funktioniert nicht... Das Relais vom Rollladen wird nicht gesperrt. Wenn ich das Kommando Relais sperren ausführe kommt ein Fehler in der Programmierung. Wo mache ich was falsch?
Alex
#2 RE: Relais Sperren
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 19:19
von LuckyLPA
Hast du einen BS4 oder das häckchen bei Positionierung aktiviert? Dann funktionieren die Relaissperren NICHT. Du musst dann mit der laufweitenbegrenzung arbeiten.
#3 RE: Relais Sperren
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 19:52
von alex.m
Hast du einen BS4 oder das häckchen bei Positionierung aktiviert? JA hab ich:scared:
Du musst dann mit der laufweitenbegrenzung arbeiten. Wie mach ich das:confused:
Alex
#4 RE: Relais Sperren
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 20:00
von LuckyLPA
Erstmal muss die Lernfahrt abgeschlossen sein. Und dann so :
Begrenzung 0 heisst offen, wenn die Relais richtig verdrahtet sind. ACHTUNG: Sobald du die Begrenzung auf 0 setzt fährt der Rollladen auf diese Position, wenn er vorher auf einer anderen Position war.
#5 RE: Relais Sperren
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 20:18
von alex.m
Aktuell hab ich die bs4 noch nicht in Betrieb genommen bzw. ich hab versucht eine Lern Fahrt zu machen es ist aber nichts passiert außer einer Fehler Meldung. Vertratet ist alles wie in der Beschreibung...
Meine Rollladen haben fest Anschläge. Gibt es da einen Trick?
Alex
