#1 RS485
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 07:19
von obeis
Moin zusammen
Ich habe einen Kostal Piko 7 in meiner PV Anlage. Der hat eine RS485 Schnittstelle, die auf Adresse 255 steht.
Kann mir jemand sagen wie ich, mit einem Pegelwandler (günstig), den WR dazu bringen kann mit Hyperterminal zu reden?
Vielleicht hat schon jemand soetwas mal gemacht.
Ziel soll viel später sein im einem Bastelprojekt (Hallo Thomas :blush: ) den WR auszulesen und die Daten im Bus nutzbar zu machen.
Ich bin bisher soweit gekommen, das mir beim WR start kryptische Zeichen angezeigt werden aber immer nur 5-6 mit lustigen Smylis dabei.
Vielen Dank im voraus
#2 RE: RS485
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 11:14
von Lutz
Moin Siebo
Ich habe jetzt noch nichts mit rs 485 und 232 gemacht. Aber bei der Übertragung muß die baut stimmen.
Hatte bei mir auch immer Tinnef angezeigt, als die nicht stimmte.
Lg lutz
#3 RE: RS485
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 17:01
von LuckyLPA
Du brauchst die Doku vom Hersteller. Dort drin steht, welche Bitfolgen du senden musst, um einen Bestimmten Wert zurück zu bekommen und auch, wie du eine Verbindung aufbauen kannst, denn auch dafür sind bestimmte Bitfolgen/Befehle notwendig.
mfg Carsten, der es immer wieder feststellen muss, dass Hersteller solche Infos nicht herrausgibt, mit dem Hinweis auf "eine Serviceschnittstelle"... :thumbdown:
PS : RS485/232 auf USB Wandler gibs doch genug...
#4 RE: RS485
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 22:23
von obeis
Hinweis:
Falls Sie entsprechende Fachkenntnisse
haben, können Sie den Wechselrichter über einen
Signalpegelwandler an eine serielle Schnittstelle
(RS232 oder USB) Ihres Computers anschließen.
Dann werde ich mich wohl mal mit Kostal in verbindung setzen.
Da muß doch was gehen,
Es ist auch die Rede von einem anschließbaren Display.
Ich melde mich wieder.
#5 RE: RS485
Verfasst: Do 12. Dez 2013, 08:49
von stt66
Hallo Sibo.
Wie geschrieben brauchst du die genaue Schnittstellendoku von Kostal.
Ich hab sie von meinen Fronius WR ohne Probleme bekommen, die sind das sehr offen gegenüber jeder gewünschten Anbindung :thumbup: :thumbup:
Es müsste aber auch noch die Möglichkeit geben, über das Webinterface die Abfrage machen, ganz ohne die RS485 Schnittstelle.
Der WR wird ja über das Netzwerk verbunden sein, oder?
Ich hab da mal positiv getestet, aber noch nicht fix implementiert.
Thomas Sch. weis da sicher noch näheres, auch Heizungen sind so bereits in LinHK intergriert. :thumbup:
Thomas "stt66"
#6 RE: RS485
Verfasst: Fr 13. Dez 2013, 21:13
von obeis
Moin Moin
Ich habe Kostal mal angefragt und auch zügig eine Antwort bekommen! :w00t:
Allerdings habe ich erstmal eine Geheimhaltungserklärung bekommen die ich ausfüllen muß.
Das hab ich getan und nun heißt es warten!
Mal gucken was kommt
#7 RE: RS485
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 09:12
von Dirk.S
Hallo Siebo,
wenn du nur kryptische Zeichen zurück bekommst dann kannst du an der Geschwindigkeit, Bitzahl und Stopbits drehen um anständige Zeichen zu bekommen, ob du dann auswerten kannst ist eine andere Sache.
Gruß Dirk
