Ich VAR/MEM können nur Nummern oder Strings abgelegt werden, ich würde da aber auch gerne Tables nutzen können. Dabei würde es mich nicht stören wenn eine Änderung dieser Tables keine Events auslösen kann, ich suche nur nach einer Möglichkeit übergreifend Informationen strukturiert abzulegen ohne dabei Künstliche Konstrukte bauen zu müssen in Form von unlesbaren Strings. Falls jemand weiß wie man Tables nutzen kann, bitte nur raus damit.
Wenn es keine Möglichkeit geben sollte, dann "Bitte bitte Filip, bau es ein".
Variablen im Base
#2 RE: Variablen im Base
Hallo Claus,
ich habe MEM/VAR so aufgebaut z.b. MEM.test.0.120.1=irgendwas
Da kann ich dann die 0.120.1 im Event auswerten.
Gruss Thomas - der im Moment ohne BASE ist.
mr_claus
#3 RE: Variablen im Base
ohne Base ist schlecht
Ich möchte gerne Menüstrukturen ablegen und das aktuell selektierte Menü gleich mit, da wäre ein Table schon besser, momentan umgehe ich es mit folgender Syntax.
"1:2:3:4|1" == Menüstring 1,2,3,4 soll verwendet werden, ersters Menü ist aktiv
Das lege ich dann wie Du in segment.module.line ab. Schön ist es allerdings nicht, muss ich doch jedesmal den String splitten und wieder zusammenbauen wenn sich etwas ändert. Alternativ könnte man auch mehrere Variablen verwenden, auch nicht viel besser, das macht es deutlich unübersichtlicher, aber vielleicht trenne ich noch die verfügbaren Menüs von dem selektierten.
DOMIQ-Support
#4 RE: Variablen im Base
There is no way to store table inside a MEM/VAR variable. You can only save strings and numbers.
