#1 Uralt-SH: Relais-Status
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 12:32
ich habe hier ein altes SH aus der Reihe 09 verbaut und wollte eben ein Relais-Statuskommando aufsetzen. In der Pro 4.9 werden dazu die Tasten C1..C4 und C5..C8 angezeigt. Das Modul hat aber nur eine einzige Tasten-Tabelle A
Kann die Serie 09 wirklich keinen Relais-Status (dann natürlich auf A) - dann hat die Pro 4.9 einen Fehler - oder es geht doch auf Tabelle A - dann hat die Pro ebenfalls einen Fehler.
Ich kann in der Hilfe keine Einschränkung zum Statuskommando finden. Aber wahrscheinlich geht's wirklich erst mit späteren Versionen.
Was ich eigentlich machen will, ist die Visualisierung von fünf Heizkreisen an einem 1013 (LED ein), wobei die entsprechende LED an ausgewählten Stellen blinken soll, wenn die Warmwasser-Zirkulationspumpe gerade läuft. Letzteres ist kein Problem. Schalte ich die Pumpe dann aber ab, brauche ich eine Wiederholung des Relais-Statuskommandos um den Relais-Stand des Heizkreisventils wieder bekannt zu machen. Alternativ könnte ich die Regler statt des 09-SH virtuelle Relais eines anderen Moduls adressieren lassen und dort dann den Relaiszustand verarbeiten. Elegant ist was anderes.
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
