Seite 1 von 2
#1 Bewässerungssystem
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 10:22
von alex.m
Ich möchte mir ein Bewässerungssystem im Garten Bauen. Ich möchte mit 3 Magnetventile mit 24V die Anlage steuern. Ich habe ein SHS mit freiem T Anschluss noch in Reserve. Was benötige ich das ich die Ventile mit 24V ansteuern kann? Über ein R8H gejt es ja nicht...
Danke im Voraus
Alex
#2 RE: Bewässerungssystem
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 10:31
Moin Alex,
Warum nicht? Die Kontakte sind potenzialfrei ...
Ich hätte da einiges an solchen Beipielen bei Kunden - Beispiel 1 sitzt bei mir @home (R8H schalten 24V-Ventile).
#3 RE: Bewässerungssystem
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 10:40
von alex.m
Uwe hat geschrieben:Moin Alex,
Dann muss ich doch das R8H mit 24V versorgen? wie :confused:
Alex
#4 RE: Bewässerungssystem
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 10:43
Ich betreibe mein Gardena System mit 12V, geht auch :-)
Wieso, das R8H wird ganz normal am SH angeschaltet und an 230V Netzeingang. Die 24V benötigst du für die Ventile, das R9H Relais kommt einfach dazwischen. Natürlich brauchst du eine 24V Trafo irgendwo, die entstehen nicht von selbst ;)
#5 RE: Bewässerungssystem
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 10:56
von alex.m
Beleuchtfix hat geschrieben:Natürlich brauchst du eine 24V Trafo irgendwo, die entstehen nicht von selbst ;)
:-/ klar..
Dachte es bibt von lcn ein Modul was 24V ausgibt.
Alex
#6 RE: Bewässerungssystem
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 12:38
LCN - NH24 falls du das meinst.
#7 RE: Bewässerungssystem
Verfasst: Mo 28. Apr 2014, 12:52
NH24 = polumschaltbares DC-Netzteil 10VA ... (z.B. für Motoren)
Da ist ein 'einfacher' AC-Trafo für Bewässerungsventile völlig ausreichend und deutlich preiswerter ;)
#8 RE: Bewässerungssystem
Verfasst: Mi 30. Apr 2014, 10:16
von tk
ich habe das selber im Einsatz:
Ich habe 8 Ventile die geschaltet werden (leider musste ich mehr Bewässerungskreise machen, da der Wasserdruck sonst nicht ausreicht).
Ich verwende ein R8H, an das als Stromquelle ein Grothe GT 1980 angeschlossen ist.
Läuft super!
Thorsten
#9 RE: Bewässerungssystem
Verfasst: Mi 30. Apr 2014, 10:24
von alex.m
tk hat geschrieben:Hi,
Läuft super!
Thorsten
Hallo Thorsten,
Schalten die Kreisläufe automatisch bei dir an? Ich habe vor 3 Kreisläufe (24V Magnetventile) über zwei R2H zu steuern. Da ich ein WIH habe kann ich auch die Automatik so steuern das z.B. erst eingeschaltet wird wenn 48Stunden es nicht geregnet hat. Und dann 5min Kreislauf 1 und dann 2...
Wie hast du das bei dir gemacht?
Alex
#10 RE: Bewässerungssystem
Verfasst: Di 6. Mai 2014, 13:00
von tk
alex.m hat geschrieben:Wie hast du das bei dir gemacht?
vergleichbar. Allerdings:
Der Regensensor löst auch aus, wenn eine Amsel sabbert. --> Ich habe noch einen "Regenmengenmesser" Rainbird RSD-BEx (siehe hier). Der löst aus, wenn es eine gewisse Menge (einstellbar zwischen 5 und 20mm) geregnet hat.
Ausserdem habe ich noch weitere Bedingungen:
LED1: Geht um 23:00 an und um 23:30 aus
LED2: Geht an, wenn es eine gewisse Zeit nicht geregnet hat (Regenmengenmesser) und aus, wenn es regnet.
Wenn beide an sind, geht es los.
Zusätzlich wird die Bewässerung für 50 Stunden (also 3 Tage wegen der LED1 ) gesperrt, wenn sie automatisch oder manuell ausgelöst wurde.
Und wenn während einer Beregnung der Mengenmesser auslöst, wird die Beregnung gestoppt.
Ich habe da 9 Tasten für die Bewässerung:
[table=1]
[tr][th]Taste[/th][th]Funktion[/th][/tr]
[tr][td]C8[/td][td]Relais 1 an und 2-8 aus[/td][/tr]
[tr][td] [/td][td]Taste D1 in 40 Minuten (Tropfschlauch)[/td][/tr]
[tr][td]D1[/td][td]Relais 2 an uns 1; 3-8 aus[/td][/tr]
[tr][td] [/td][td]Taste D2 in 12 Minuten[/td][/tr]
[tr][td]D2[/td][td]Relais 3 an und 1;2; 4-8 aus[/td][/tr]
[tr][td] [/td][td]Taste D3 in 10 Minuten[/td][/tr]
[tr][td]...[/td][td]...[/td][/tr]
[tr][td]D8[/td][td]Relais 1-8 aus[/td][/tr]
[tr][td] [/td][td]Alle Timer Stop[/td][/tr]
[/table]
Funktioniert ganz gut. Und mit D8 habe ich dann immer die Möglichkeit alles anzuhalten.
Thorsten
