Seite 1 von 2
#1 Licht geht einfach an
Verfasst: Sa 5. Jul 2014, 18:47
von Basti
Hallo ins Forum,
hat jemand eine Idee wieso mehrmals am Tag (und leider auch in der Nacht) bei mir alle Lichter angehen? Habe einen Panikschalter, dieser wird angesprochen, wohl vom Modul 60. Jedoch finde ich im Modul 60 keine sende Tasten oder sende Tasten verz.
Habe echt keine Idee was hier los ist?
17:48:05:145 - M166 BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
17:48:06:942 - M018 Var2/R1Var: 1236
17:48:15:239 - M006 Unprog.Taste B4 los
17:48:15:333 - M006 BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
17:48:23:161 - M166 BinSensor 0 0 0 1 0 0 0 0
17:48:25:192 - M067 Unprog.Taste B4 lang
17:48:25:239 - M067 BinSensor 0 0 0 1 0 0 0 0
17:48:25:333 - M067 Unprog.Taste B4 los
17:48:25:442 - M067 BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
17:48:25:849 - M067 Unprog.Taste B4 lang
17:48:26:239 - M067 BinSensor 0 0 0 1 0 0 0 0
17:48:26:442 - M018 Unprog.Taste B4 los
17:48:26:583 - M018 BinSensor 0 0 0 0 0 0 0 0
17:48:27:630 - M060 → M060 Sende Tasten: Tabelle A Tasten 1 - 3 - 5 6 - - in 48s
Der letzte Befehl ist es.
Basti
#2 RE: Licht geht einfach an
Verfasst: Sa 5. Jul 2014, 19:07
Moin Basti,
ich versuche das auf einer meiner 'Baustellen' (die ich nicht immer selbst gebaut habe) auch gerade weg zu bekommen.
Dort lösen die Taster am Bett (bei den Eltern ist da auch 'Panik' dabei), die an einem B3I angeschlossen sind, immer mal wieder sporadisch aus.
Was genau hast du da verbaut (Modulhardware/fimware)?
#3 RE: Licht geht einfach an
Verfasst: Sa 5. Jul 2014, 20:57
von Ram-Brand
Bei mir war der Glastaster defekt. Der hat auch einfach sporadisch gemeint in der Nacht das Licht anmachen zu müssen
#4 RE: Licht geht einfach an
Verfasst: Sa 5. Jul 2014, 22:16
von Wowbagger
Ja, es gibt dieses Problem mit einer Serie GT6. Hatte dasselbe Problem ebenfalls.
#5 RE: Licht geht einfach an
Verfasst: Sa 5. Jul 2014, 22:32
von LuckyLPA
Daraus entnehme ich, dass du die Anlage nicht erstellt hast. Eine LP3-Datei von dem Modul wäre hilfreich, wenn es kein defekter Schalter sein sollte.
#6 RE: Licht geht einfach an
Verfasst: Sa 5. Jul 2014, 23:00
von Basti
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Uwe hat geschrieben:Moin Basti,
Firmware: 140C0D
LCN SH+ Modul
Ram-Brand hat geschrieben:Bei mir war der Glastaster defekt. Der hat auch einfach sporadisch gemeint in der Nacht das Licht anmachen zu müssen
Den habe ich auch verbaut, wie habt Ihr denn den GT6 die Ursache identifiziert? Hat der Taster auch im ganzen Haus das Licht an gemacht?
Habe den Panik-Schalter ist der PRO nun gelöscht. Somit sollte hiermit erst mal Ruhe sein. Würde nun gerne den Übeltäter eindeutig identifizieren.
Zudem bekomme ich noch gemeldet, dass ein Temp Sensor an einem UPP defekt sei. Denke aber nicht, dass das der Grund ist.
#7 RE: Licht geht einfach an
Verfasst: So 6. Jul 2014, 13:26
von LuckyLPA
Taster hängt am B3i... Kann es sein, dass dort noch ein GBL oder BMI ?
Wie sah die Tastenprogrammierung aus.?
MfG Carsten
#8 RE: Licht geht einfach an
Verfasst: So 6. Jul 2014, 13:31
Moin Basti,
die FW14060C gilt für mich (gerade in Verbindung mit Displays) nicht als "ganz fehlerfrei" ...
Die GTxx hatten mal ein Problem in der Fertigung. Sie werden erstaunlich kulant ausgetauscht.
Für mich würde es also Sinn machen, mal bei der Hotline anzurufen (im Zweifel macht das bestimmt auch Karlheinz für dich).
#9 RE: Licht geht einfach an
Verfasst: So 6. Jul 2014, 16:37
von Wowbagger
Wie sind die GT6 beschriftet?
#10 RE: Licht geht einfach an
Verfasst: So 6. Jul 2014, 22:20
von Ram-Brand
Ja bei mir auch FW 14xxx und GT6.
GT6 wurde von der Fa. Issendorff kostenlos vorab getauscht.
Rausbekommen kann man das nur über die Pro. Habe den PC mal laufen lassen und wenn dann dort auftaucht Taste x sendet, dann weiß man dass dort etwas nicht stimmt.
Bzw. was man auch machen kann. Man tauscht, die Tasten. Bei mir war glaube ich rechts oben defekt.
